A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere  (Lu 123303 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #165 le: 06 janvier 2013 à 21:10:15 »
Je reviens toujours a ma premiere impression , tu as un soucis avec ton module conducteur ....der plus il n'a pas la meme lettre que les autres .
Ton probleme du calculateur ar g vient du fait qu'il ne recoit peut etre pas les bonnes infos du calculateur av g....fonctionne en lin bus .les avants commandent les arrieres.
Efface les defauts ....puis rescan pour voir ce que ca raconte
Pour tes lampes ,as tu verifie le cablage ...une bonne masse et ton positif bien raccorde sur la bonne borne de centrale
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #166 le: 06 janvier 2013 à 22:12:49 »
J'essaye de faire ça le weekend prochain.
Pour le cablage, je vais pas trop m'aventurer dedans, je laisserai faire R-STYLE (je voudrais pas faire de bêtises)
Merci pr votre aide en tout cas.  :cool4:
TeamBeurLand
« Réponse #167 le: 07 janvier 2013 à 12:18:15 »
salut Lala,
j'ai jeter un coup d'œil sur mes modules via le vagcom, alors pour ma part ma porte est codée 246 pour un module finissant par 701 AL et côté passager c'est 502 pour un module 702 AL
tout fonctionnes chez moi avec ces codages et même l'indexation à la marche arrière.
Courage  :wink:
Hors ligne lala24
« Réponse #168 le: 12 janvier 2013 à 12:18:24 »
Bon, je vs apporte des nouvelles, j'ai remplacé les modules (enfin tout le bloc) par les version 1K0 qui m'ont était donné avec les rétros et miracle ça marche  :wink:
Enfin le rabattage, j'ai l'impression que les lumières dessous ne marche pas (faut que je passe un coup de vag pr vérifier tout ça).
Merci à tous  :cool4:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #169 le: 12 janvier 2013 à 20:22:06 »
Tu sais filer tes références svp
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #170 le: 12 janvier 2013 à 23:51:30 »
Les refs que j'ai eu avec les rétros (1KO 959 701 AN et 702 AG)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #171 le: 22 octobre 2013 à 11:59:03 »
5K0 959 793 et 792A pour les modules mais ds le VAG, j'ai 5K0 959 701B et 702C (pour les moteur, c'est 5KO 837 729P et 730Q)
En rajoutant le 4096+2, il m'accepte bien le codage des deux côtés, mais j'ai qu'un côté qui marche.
C'est normal que le rabattage du rétro n'ait pas marché sur le module conducteur 5K0 959 793 car c'est un module qui ne gère pas le rabattement. Il n'a pas l'électronique pour commander le moteur de rabattement ni les pins nécessaires.
Par contre le 5K0 959 793 A est la bonne version.
Hors ligne ChyWiL
  • Année: Mai 2006
  • Motorisation: 3.2 VR6 250ch DSG
  • Véhicule: GOLF V R32
« Réponse #172 le: 15 février 2014 à 10:16:51 »
Je suis intéressé pour faire cette modif sur ma R32 qui n'a malheureusement pas le convexe ainsi que les rétros rabattables.
Et j'aurais aimé avoir quelques conseils avant de me lancer car je ne comprends pas tout  :bizarre2:
J'ai donc relever les numéros de mes modules de portes (je précise que j'ai une 3portes) :
- Porte conducteur 1K0 959 701 K
- Porte passager  1K0 959 702 K
Malheureusement je n'ai pas pu faire le test au VAG.COM car je n'en ai pas. J'ai bien éssayé sur une valise multi-diag d'un ami mais j'ai pas réussi à trouver comment modifier le codage des modules. (Je suis allé dans 46 et 52 mais le menu étant différent je n'ai trouvé comment modifier)
Donc j'aimerais savoir si je dois changer mes modules ? je dirais oui si j'ai bien compris le début du tuto...
Par quelle réf je les remplace pour être sur que cela fonctionne ?
Ai-je une change qu'en changeant juste les rétros et le commodo cela fonctionne ?
Pour infos j'ai acheté des rétros rabattables avec éclairage de sol réfs :
- Conducteur : 1K1 857 507 AL
- Passager : 1K1 857 508 AM
Merci d'avance pour votre aide  :roll:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #173 le: 15 février 2014 à 10:26:01 »
te reste a changer tes modules et ton commodo
VAG COM 14.10
Hors ligne ChyWiL
  • Année: Mai 2006
« Réponse #174 le: 15 février 2014 à 10:50:40 »
Ah!  :cry:
Commodo j'ai aussi.
Il me manque les modules  :colere2:
Une idée des réfs que je dois mettre? j'ai lu dans le tuto (1K0 959 701 AN et 702 AG) tu penses que ça irait ces réfs pour moi ?
J'imagine qu'il faut activer l'option avec un VAG.COM après ?
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #175 le: 15 février 2014 à 22:27:35 »
J'ai des 2 modules a vendre  :wink:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne ChyWiL
  • Année: Mai 2006
« Réponse #176 le: 16 février 2014 à 12:02:52 »
Salut!!
Ca m'interesse!! si bien sur ce sont les bons modules compatibles!  tu peux m'envoyer un mp  :wink:
Hors ligne tintou
« Réponse #177 le: 16 février 2014 à 15:39:20 »
Salut!!
Voir la section vente sinon MP
Hors ligne ChyWiL
  • Année: Mai 2006
« Réponse #178 le: 08 mars 2014 à 22:10:53 »
Voilà j'ai fais l'installation de retros rabattables, avec les modules achetés à tintou et mauvaise nouvelle ça ne fonctionne pas comme il faut.
J'ai testé avec un VAG COM est donc ça marche en contrôlant via le contrôleur du VAG COM.
Par contre via le commodo rien ne marche et les vitres elect non plus, trappe à essence non plus, centralisation des portes non plus, et je crois que je n'ai pas les mêmes nombres de broches sur les branchements.
Je me demande si les modules ne sont pas les mauvais.
J'ai des modules 1K0 959 793 P et 1K0 959 792 P  et ma voiture est de MAI 2006.
Si vous avez une idée je suis preneur car je suis un peu dépassé, j'ai relu le tuto de A à Z je ne trouve pas ma réponse. Apparemment SAYMZ avait le même problème mais sur une 5 portes mais je ne voit pas comment il a résolu le pb.
Merci par avance pour votre aide.
 :oops:
Hors ligne ChyWiL
  • Année: Mai 2006
« Réponse #179 le: 12 mars 2014 à 09:46:10 »
Quelqu'un possédant une Golf 5 de 2006 (de Juin 2006 maxi) et possédant les rétros rabattables aurait la grande gentillesse de me communiquer ces refs de modules ou son numéro de châssis que je demande chez VW la ref du module correspondant au châssis.
Merci infiniment.
