A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere  (Lu 126190 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #150 le: 04 octobre 2012 à 22:50:08 »
comment veux tu voir un cablage electrique  via le vag com
tu dois demonter la coque du pied du retroviseur ....et regarder le nombre de fils sur la fiche
VAG COM 14.10
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #151 le: 16 octobre 2012 à 06:08:08 »
Quelqu un à t il réussi ce Tuto sur une golf 2006 5 portes svp
J'ai beau à lire et relire je suis perdu dans les références
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Hors ligne lala24
« Réponse #152 le: 01 janvier 2013 à 09:06:13 »
Salut tout le monde et bonne Wannée.  :wink:
J'installe actuellement, les rétros électriques rabattable (avec la lumière dessous).
J'aurais besoin de voir le codage des modules de portes d'une personnes qui possède cette option (en 5 portes si possible et avec l'option de rétros qui s'abaisse lors de la marche arrière).
Actuellement le mien 0000180 pour le côté conducteur et 0000436 pour le passager.
Voilà à peu près les différents options qui existent. (j'ai un peu de mal à m'y retrouver)
+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed
+0000002 = Ambient Mirror Illumination installed
+0000004 = Mirror Turn Signals installed
+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
+0000016 = Automatic Run active
+0000032 = Mirror Heater installed
+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
+0000128 = 5-Door Chassis
+0000256 = Seat Memory installed
+0000512 = Right Hand Steering
+0001024 = Safe-Motor not installed
+0002048 = Pinch Protection inactive
+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
+0008192 = Manually Operated Convertible Top installed (j'ai ajouté celui en plus qui n'est pas sur la 1ère page)
+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
Merci d'avance. (c'est une golf 6)
« Modifié: 01 janvier 2013 à 09:38:10 par lala24 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #153 le: 01 janvier 2013 à 13:03:07 »
Il te faut coder 182 au minimum.et tenter d'ajouter 4096 . Ce qui fait 4176 . Fait attention  au lin bus , vérifie tes portes arrières
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #154 le: 01 janvier 2013 à 16:03:25 »
Merci de ta réponse, pour le côté conducteur, j'ai mis le code 4278 et il a accepté (pas besoin de changer le module) par contre pour le côté passager, il faut le coder comment.
436 actuellement, faut que je rajoute le 4096 + 2 (rabattable+lumière)?
Question con peut être, mais le moteur qui fait rabattre les rétros, il est ds les rétros ou c'est le même que pour les vitres.
Hors ligne lala24
« Réponse #155 le: 01 janvier 2013 à 16:24:31 »
Je me réponds à moi même, en ajoutant 4096+2 à mon ancien code de porte passager (436), cela marche.
Par contre, j'ai qu'un rétro qui se rabat (passager), comment peut on tester un rétro pour savoir si ça vient du moteur ou du codage. (je peux les inverser?)
Pour le côté conducteur, j'ai mis le code 4278 (codage accepté). J'ai peur que cela vienne du rétro.
Edit: Après vérification, en branchant le rétro gauche côté passager, il se replie bien (pas ds le bon ordre, commande inversé)
Donc ca vient pas du rétro, peut être du codage. (sinon tout le reste fonctionne)
« Modifié: 01 janvier 2013 à 16:58:01 par lala24 »
Hors ligne lala24
« Réponse #156 le: 02 janvier 2013 à 14:39:29 »
Quelques nouvelles  :cool2:
J'ai essayé avec différent codage (4096+2 = rabattable+lumière sous le rétro) que j'ai appliqué sur les 2 côtés, ca marche pas complètement,  j'ai que le côté passager qui se rabat.
Donc si quelqu'un pourrait me montrer son codage (voiture déjà équipé de cette option) ce serait sympa  :jap:
Par contre, j'ai un petit souci (peut être normal), quand je veux faire bouger la vitre du rétro côté conducteur, j'ai celle côté passager qui bouge aussi mais ds l'autre sens, pas de problème (il y a que le côté passager qui bouge ce qui me semble normal).
Merci.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #157 le: 02 janvier 2013 à 17:18:06 »
tu as quoi comme ref
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #158 le: 02 janvier 2013 à 21:27:12 »
5K0 959 793 et 792A pour les modules mais ds le VAG, j'ai 5K0 959 701B et 702C (pour les moteur, c'est 5KO 837 729P et 730Q)
En rajoutant le 4096+2, il m'accepte bien le codage des deux côtés, mais j'ai qu'un côté qui marche.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #159 le: 03 janvier 2013 à 19:24:58 »
tu n'as pas de code defauts ?coté conducteur?
car ça ressemble à un module defectueux
c'est des modules acheté séparement ?
car apparemment les lettres des processeurs  sont differentes  tu as un 702C et 701B
le 702C doit etre bon (côté passager ) ..j'ai un doute sur la derniere lettre de l'autre tu aurais du avoir un 701C
« Modifié: 03 janvier 2013 à 19:28:04 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #160 le: 04 janvier 2013 à 10:55:58 »
Ok, merci
C'est mes modules d'origine. Et non je n'ai pas de code défaut  :bizarre1:
Le kit que j'ai acheté (rétro+module) est donné avec les refs 1K0 959 701AN et 702AG (792R et 793R), ca doit être pour une version break.
Je vais essayer de trouver un module avec la bonne réf.
Edit: si j'ai des codes défaut, je mets ça ds la journée
« Modifié: 04 janvier 2013 à 12:10:13 par lala24 »
Hors ligne lala24
« Réponse #161 le: 04 janvier 2013 à 12:27:12 »
Retro passager
Retro conducteur
Porte AR gauche
Porte AR droite
Et ce qui fache  :colere1:
Citer
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0112
   Révision:   H07 01    No. de série: 210110F1001365
   Codage: E9A17F06400602000002
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 69D354AB40A6B85096B
2 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 97
                    Kilometrage: 22856 km
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.09
                    Temps: 17:20:42
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.09
                    Temps: 17:20:42
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 B    Mat: 5K0 959 701 B
   Pièce: Tuer-SG         009 2113
   Codage: 0004278
   VCID: 3163FCCBA8F600909EB
1 Code défaut trouvé:
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Codage: 0004534
   VCID: 336FF6C352EA3280EC7
01737 - Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté passager AV
            008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 346DF5DF57E435B8F5D
02071 - Bus de données local
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 087 R    Mat: 1K0 937 087 R
   Pièce: BCM PQ35  H+  110 0651
   Révision: 00110 AC
   Codage: 40180A3BE825F3C000080080740089EC43750488736D8D60E48000240000
   No. Atelier: WSC 33361 790 00078
   VCID: 4085A90FD35C9918615
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 18011  21  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 150110 05  54  0402
   Codage: 0730AD
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
   Pièce: DWA-Sensor 00  001 0104
   Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605
   Pièce: LIN BACKUP HO  H10 9003
5 Codes défaut trouvés:
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 58
                    Compteur de RAZ: 58
                    Kilometrage: 21779 km
                    Heure: 0
                    Date: 2031.14.22
                    Temps: 22:38:33
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.15 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        marche
01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Compteur de RAZ: 81
                    Kilometrage: 22054 km
                    Heure: 0
                    Date: 2096.14.20
                    Temps: 22:33:04
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.35 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 82
                    Kilometrage: 22203 km
                    Heure: 0
                    Date: 2096.14.25
                    Temps: 13:28:12
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.30 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.09
                    Temps: 17:20:43
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.09
                    Temps: 17:20:43
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
La centrale électrique va être changé (j'ai fait monté les xénons par Rstyle), il y a juste un problème au niveau des éclairages de planchers qui fonctionne tout le temps.
Les commandes de vitre marche tous (sauf la mienne ou je n'ai plus la fonction impulsion pour faire remonter/descendre la vitre d'un coup)
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #162 le: 06 janvier 2013 à 15:07:45 »
tes eclairage de plancher c'est pas un probleme de programmation ?
tu veux dire quoi par tout le temps ?
Hors ligne lala24
« Réponse #163 le: 06 janvier 2013 à 16:50:01 »
Il reste allumé même voiture fermé (il ne s'éteigne jamais, si tu préfères)
Même en les désactivant via l'ODB ou le VAG, il marche toujours.
Une question, y a t'il risque de mettre les modules 1K0 à la place des 5K0 (sachant que les arrières sont en 5K0)
Hors ligne VAG-78
« Réponse #164 le: 06 janvier 2013 à 18:54:41 »
je pense pas vu que tu as des generation 3, en mettant des generation 3 en 1k0 il ne devrait pas
y avoir de probleme
