A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere  (Lu 123203 fois)
Hors ligne saymz
Re : [Tuto ] Montage retros indexés à la marche arriere [ en construction
« Réponse #15 le: 21 décembre 2010 à 07:42:37 »
Oui après tu remonte ta coque peinte d'origine... Par contre les modules de porte seront certainement à changer...
jaumotte_yves
« Réponse #16 le: 21 décembre 2010 à 12:26:37 »
Pour le prix, je regarderai. Je me souviens que ce n'était pas facile car il y a plein de références en fontion des équipements mais aussi en fonction des inscriptions sur la vitre.
Pour le module de portière, cela n'est pas forcèment le cas, il faut vérifier à l'aide de VAG-COM:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1133
   Revision: 31008001    Serial number: 00000013679001
   Coding: 0000247
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3C7358C70619
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1133
   Revision: 31008001    Serial number: 00000011278925
   Coding: 0000502
   VCID: 3D7555C31D03
No fault code found.
« Modifié: 22 décembre 2010 à 14:51:34 par jaumotte_yves »
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 21 décembre 2010 à 21:14:03 »
Sa nous dit pas si ton module fait la fonction électrochrome ?
Hors ligne saymz
« Réponse #18 le: 24 décembre 2010 à 14:29:07 »
Mon module 1K0 959 702 G pour le rétro de droit ne fait ni électro-chrome ni l'indexation à la marche arrière.
« Modifié: 02 janvier 2011 à 11:28:58 par saymz »
toms67
« Réponse #19 le: 24 décembre 2010 à 18:03:10 »
Pour l'activation, il ne faudra pas oublié de le cocher dans le module confort sous VAG Com !
Hors ligne saymz
« Réponse #20 le: 25 décembre 2010 à 10:35:17 »
si quelqu'un peut donner la référence de son boitier de porte sa serait sympas.
toms67
« Réponse #21 le: 25 décembre 2010 à 10:51:42 »
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2373
   Codage: 0000180
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
Aucun code défaut trouvé.
Hors ligne saymz
« Réponse #22 le: 25 décembre 2010 à 20:34:26 »
Cool avec un K on a la descente du rétro cool je regarde sa merci
Nicolas_Tsi
« Réponse #23 le: 26 décembre 2010 à 00:02:37 »
On va y arrivé  :cool5: demain je regarde si j'ai un K ou pas. en tout cas j'ai un boitier hi line...
toms67
« Réponse #24 le: 26 décembre 2010 à 00:55:49 »
Oui j'ai un boitier en K mais j'ai jamais essayer d'activer l'option !
J'ai la fonction "abaiss retro" dans l'ODB, mais j'ai jamais regarder si ca fonctionnait. Mais du moment que l'option est là ca devrait le faire.
J'avais essayé il y a quelques semaines a plusieurs reprises de faire fonctionné cette option, et j'avais jamais réussi. Et hier, par hasard, j'ai coché cette option dans VAG Com, et elle est apparu dans l'ODB.
Si je retrouve la manip a faire, j'essaye ca des que possible et je vous dis ce qu'il en est !
A+
Hors ligne saymz
« Réponse #25 le: 26 décembre 2010 à 09:31:51 »
ok mais l'avoir à l'écran ne veut pas dire que tu ai le moteur du rétro adapté. D'ailleurs si il y en a un qui veut bien déclipser la glace de son rétro pour filer la référence de son moteur sa serait cool aussi...
toms67
« Réponse #26 le: 26 décembre 2010 à 10:48:08 »
Je vais essayer la manip si j'ai le temps, et si ca fonctionne je declipse le miroir.
toms67
Re.
Donc sur ma Golf, j'ai activé l'option a l'ODB, et mon module de portiere passager est celui ci:
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 K
   Codage: 0000180
J'ai rencontré un membre qui a cette option, on a essayé vite fait de le faire fonctionné chez moi, mais je pense qu'il doit y avoir une procédure différente entre boite manu et DSG (c'est une supposition hein !)
On a donc essayé plusieurs maniere de regler l'indexation (dont la sienne) mais ca ne fonctionne pas.
Donc si qqun a une boite manu et connais la procédure exacte du reglage, qu'il se manifeste.
Le membre que j'ai rencontré a une golf de 2008, la réference de son module passager est la suivante:
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 702 N    Mat:: 1K0 959 702 N
   Pièce: Tuer-SG         006 1219
   Codage: 0000436
   No. Atelier:
Nous avons une réference assez proche, j'espere que ca va fonctionner chez moi, c'est vraiment une superbe option !!
Encore une chose, j'ai remarqué que sur la sienne (voiture achetée au Luxembourg), lorsque je parcourais les bits du module confort via VAG Com, l'option etait déja activé. Ce n'est pas le cas sur la mienne, j'ai du l'activer via VAG Com et seulement apres l'option est apparu dans l'ODB.
Donc d'apres moi, si l'option est d'origine dans le grand ODB, ou activé dans le module confort, c'est qu'elle est active et fonctionnelle.
Piste a suivre.
J'attend la procédure exacte, et si ca fonctionne je vous  transmet les references et codages necessaires !
A+
Nicolas_Tsi
Alors moi aussi j'ai activé tout ça.. je vais donc regardé ma ref et regardé si j'ai toute les bonne broche et je vous tien au jus
toms67
Et ca fonctionne chez toi ?
Parce que j'ai exactement la meme golf que toi, donc je devrias aussi avoir cette option qui fonctionne.
Si c'est bon chez toi peux tu me donné la manip exacte a effectué pour mettre ca en service ?
Merci.
