A A A A Auteur Sujet: vag com : default central elec, navigation, radio  (Lu 9983 fois)
Hors ligne angel0
« le: 11 décembre 2010 à 11:22:58 »
voila hier j'ai eu mon vag com , j'ai donc fait un scan pour voir si j'avai des default et voici le resultat :
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 77
VIN: WVWZZZ1KZ7W200255   Kilometrage: 96520km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
pour la centrale elec , je croi peu etre savoir , en fait je me suis fait changer le parchoc arriere suite a une petite collision , cela n'as pas été fait dans un garage vw, et je pense que le retrait du pC arriere a du mettre en default ces composant : voici le detail
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 937 049 AE    Mat:: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006706742
   Codage: 01890F2700041500471400001400000000097F075C0001
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   No. pièce: 1K1 955 119 E
   Pièce: Wischer 050207 020  0501
   Codage: 00038805
7 Codes défaut trouvés
01501 - Ampoule de clignotant AR G (M6)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 14
                    Kilometrage: 96461 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 10.95 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01505 - Ampoule de clignotant AR D (M8)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 10.95 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01504 - Feu de plaque -X
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.10 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 10.85 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 10.85 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
QU'EN PENSEZ VOUS ?
par contre pour les autre default de la navigation et la radio , je ne sais pas , par contre je sais que le garage ou j'ai acheter la voiture avait demonter le gps car la voiture etait garé sur un parking en exterieur et c t donc pour eviter le vol , pensez vous que le demontage est lié a ces default ?
Adresse 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl
   No. pièce: 1T0 919 887 D
   Pièce:      Navigation     0421
   Codage: 0000002
   No. Atelier: WSC 43469 133 56157
1 Code défaut trouvé
02731 - Erreur de lecture CD
            001 - Valeur limite supérieure dépassée
Adresse 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl
   No. pièce: 1T0 035 095
   Pièce:        Radio        0421
   Codage: 0001402
   No. Atelier: WSC 32727 133 87608
5 Codes défaut trouvés
00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G
            011 - Coupure
00879 - Liaisons vers les haut-parleurs AV D
            011 - Coupure
00880 - Liaisons vers les haut-parleurs AR G
            011 - Coupure
00881 - Liaisons vers les haut-parleurs AR D
            011 - Coupure
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
            007 - Court-circuit à la masse
VOILA EN  VOUS REMERCIANT
je voulais savoir si il faut que j'efface ces erreurs?
Hors ligne Seb2508
Re : vag com : default central elec, navigation, radio
« Réponse #1 le: 11 décembre 2010 à 12:52:57 »
Bien sûr tu dois les effacer !  :lol:
En fait, quand tu changes une ampoule (grillée ou non), une erreur ODB apparait si tu mets le contact et que l'ampoule n'est pas encore en place ou grillée.
Cette erreur (ampoule jaune sur tableau de bord) s'enlève après changement mais le message erreur ODB reste en mémoire jusqu'à ce que tu l'effaces.
Si VW a changé ton pare choc et n'a pas pensé à effacer les codes erreurs, c'est des incompétents...  :bizarre1:
Une fois les erreurs effacées, elles ne réapparaitront plus si toutes tes ampoules sont bonnes.
Pour ta radio, je pense que c'est pareil, enfin si tu as toujours du son sur tout tes HP et si la radio fonctionne correctement.
Voilà !  :wink:
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 11 décembre 2010 à 13:01:46 »
 :plusun:  défaut a effacer et pour le message radio pas mal d'entre nous l'ont  :lol:
« Réponse #3 le: 11 décembre 2010 à 13:01:56 »
Tu retires toutes les erreurs, tu roules un petite semaine et tu repasses un petit coup de vag com pour voir si quelque chose est revenu. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème un peu plus important.
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #4 le: 11 décembre 2010 à 13:05:21 »
Tout n'est ineffaçable sans vag com
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne angel0
« Réponse #5 le: 11 décembre 2010 à 13:15:13 »
ok merci a vous .
j'aurai besoin de vous dans quelque temps car j'ai commander un rns 510 LED , avec nouveau gateway .
merci de vos attention
angelo
Hors ligne golfV93
« Réponse #6 le: 11 décembre 2010 à 14:31:48 »
 :bravo: pour ton RNS (gateway supérieur ou égale a la lettre L a la fin j'espere  :l )
« Réponse #7 le: 11 décembre 2010 à 16:18:35 »
pour le pare choc vu que c'est pas VW qui te là changer fait comme dit seb.
pour la radio, j'ai pareil sur mon A3.
j'ai déjà remarquer sur mon Audi que j'avais un son bizarre parfois et un jour en roulant, je trouvais que le son fesait "mono".
je joue avec le fader/balance et hop du son d'un côté et pas de l'autre.
je m'arrête et j'ouvre la porte arrière gauche et le son est revenu.
c'est surement un souci de liaison entre l'autoradio et les haut parleurs et sa viendrait des câbles entre la portière et l'habitacle.
Hors ligne Seb2508
Re : Re : vag com : default central elec, navigation, radio
« Réponse #8 le: 11 décembre 2010 à 17:37:52 »
Pas de bol avec votre sono les gars...  :bizarre1:
Moi j'ai pas de problème de son mais de lumière extérieure...  :(
