A A A A Auteur Sujet: [help me]problème sur gti  (Lu 6581 fois)
Hors ligne Val67B
« le: 09 décembre 2010 à 18:38:03 »
Voilà donc je rentre du boulot,sur la route je fais une petite accélération et d un coup,gros tremblement de la voiture + perte de puissance totale avec le voyant "dysfonctionnement système d échap".
J avais deja eu ce voyant allumé sur ma mégane rs lors d une accélération,mais une fois le moteur redémarré le problème avait disparu.
Qui peut m aider?
Si je la ramène chez vw ils vont me sortir un truc de fou
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Re : [help me]problème sur gti
« Réponse #1 le: 09 décembre 2010 à 18:44:15 »
T'as plus qu'à trouver quelqu'un qui a le vag com, pour vérifier si c'est pas un organe du moteur qui a dysfonctionné.
Après s'il y avait un peu de neige/glace il se peut que ça soit l'anti-patinage, car c'est exactement ce que tu décris (tremblements + perte de puissance) mais le fait que le voyant échappement se soit allumé indique que c'est peu probable que ça vienne de la.
Hors ligne Val67B
Re : Re : [help me]problème sur gti
« Réponse #2 le: 09 décembre 2010 à 18:49:59 »
Beh elle a patiné pas mal quand même, mais le fait que ça tremble toujours c'est pas normal...
J'ai déjà contacté toms67 mais on peut la passer au vag que lundi...
Je sais que le problème a déjà souvent été traité, mais les gti n'ont pas de FAP contrairement aux autres TDI.
Je l'ai allumé juste avant pour voir sans bouger avec, et même en restant à l'arrêt le voyant n'est plus là mais la voiture tremble beaucoup
Vendue...
« Réponse #3 le: 09 décembre 2010 à 18:59:51 »
De toute façon le voyant "dysfonctionnement système d échap" est toujours assez vague.
Sur une diesel ça peut venir du FAP, du système de recyclage des gaz, de la vanne EGR etc...
Sur les essences c'est un peu moins vague, mais ça peut (selon moi) toucher tout ce qui se trouve à la sortie des cylindres, donc système de recyclage des gaz (ça tombe très peu en panne sur les essences), catalyseur, sonde lambda, turbo etc...
La semaine dernière, quand je suis rentré chez moi ils venaient de mettre 3 tonne de sel sur la route et il neigeait un petit peu ( +/- 2cm) et la voiture avait vraiment un comportement bizarre, ça tremblait et ça faisait beaucoup de bruit avec l'impression d'une tenue de route relativement douteuse.
Mais bon comme je te les dis ton ressenti est typique de l'anti-patinage, le fait que le voyant échap se soit allumé est peut-être une coïncidence ou pas.
Quoi qu'il en soit tu seras fixé par le vag com et si le voyant est toujours présent évite les déplacements.
A savoir que je ne suis pas un professionnel, tout ce que je te dis c'est soit de vécu soit d'expériences entendues ou lues.
Hors ligne Val67B
« Réponse #4 le: 10 décembre 2010 à 16:20:44 »
Rdv demain matin 8h dans un petit garage VW près de chez moi...
Je vais pouvoir être informé du soucis  :cry:
Merci alex en tout cas  :wink:
Vendue...
Hors ligne Val67B
« Réponse #5 le: 11 décembre 2010 à 14:32:47 »
De retour de chez VW, la voiture est resté là bas!
Le soucis c'est une bobine d'allumage hs.
Changement des 4 pour être tranquille par la suite  :cool2:
Vendue...
« Réponse #6 le: 11 décembre 2010 à 14:49:49 »
Ca va c'est pas encore un gros problème :wink:
Après tu devrais être tranquille  :oups:
Hors ligne Fays
« Réponse #7 le: 11 décembre 2010 à 16:07:26 »
Contend que ta pu régler le probleme  :cool4:
En esperant qu'avec tout ca, sa ta pas couté trop chére  :wink:
« Réponse #8 le: 11 décembre 2010 à 16:53:52 »
En tout cas faudra que VW me dise qu'elle est le rapport en le système d'échappement et les bobines  :gne:
Hors ligne Val67B
« Réponse #9 le: 11 décembre 2010 à 17:41:33 »
41€ par bobine et le reste je sais pas encore.on verra mardi soir.
Et alex c est vrai je vois pas trop le rapport,mais ça serait quel voyant alors? :bizarre1:
Vendue...
Hors ligne gtijuju
« Réponse #10 le: 11 décembre 2010 à 17:42:45 »
ahh ¤¤¤tut¤¤¤
y en a pas pour trop cher??
c est du a quoi que sa crame
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Val67B
« Réponse #11 le: 11 décembre 2010 à 17:47:19 »
ahh ¤¤¤tut¤¤¤
Je m attendais à pire...
Je sais pas,l'usure (puisqu elle a quand même 5ans),quand tu tapes dans ta voiture quand elle est pas chaude,et autrement je sais pas...
Vendue...
« Réponse #12 le: 11 décembre 2010 à 17:55:26 »
Les bobines d'allumage, c'est une maladie sur les moteurs essence, en particulier les moteurs VAG, je crois que ça vient du fait qu'elles sont mal isolées / étanchéifiées du coup elles s'oxydent / créaient des micro coupures entraînant un dysfonctionnement.
Je crois que le pire reste le touareg / cayenne V6 essence, sur le forum touareg tous les possesseurs pleurent car il faut sans cesse les remplacer.
Pour moi, un voyant moteur avec message "allumage" serait plus correct à l'OBD plutôt que système échappement, car bon, c'est pas pour dire, mais les bobines et l'échappement c'est un peu à l'opposé dans un moteur.
Pour moi, tu as changé toutes les pièces d'usure donc tu ne devrais plus avoir de soucis mécaniques avant un bon 120 000km (je ne sais pas si le 2L TSI à une courroie ou pas).
Hors ligne Val67B
« Réponse #13 le: 13 décembre 2010 à 15:58:32 »
Le garage vient de me contacter,ils ont bien vérifié et le soucis c est belle est bien une bobine.et pour la perte de liquide de refroid,c est une durite qui s est percée,surement qu elle était fragile et qu avec le froid elle a rompu...je la cherche jeudi soir  :combat2:
Vendue...
toms67
« Réponse #14 le: 13 décembre 2010 à 18:44:32 »
Bon ben bonne nouvelle !
Bah j'voulais pas te faire peur, de toute facon, une bobine c'est comme tout le reste, un jour c'est HS et ya aucune explication  :bizarre1:
Puis en meme temps il a décelé ton probleme de liquide de refroidissement, donc tout va bien !
A la prochaine  :wink:
