A A A A Auteur Sujet: Problème cardan  (Lu 30444 fois)
Re : Problème cardan
« Réponse #30 le: 21 décembre 2010 à 10:57:39 »
Tu peut trouver un cardan autre part...dans un magasin de pieces mécanique ou chez un réparateur de cardan  :wink:
moi je vais chez Andrieux à Compiègne (y en a d'autre)
« Réponse #31 le: 21 décembre 2010 à 14:06:58 »
Possibilité aussi de ne remplacer qu une des deux noix  :wink:
Hors ligne mick46
« Réponse #32 le: 23 décembre 2010 à 21:44:21 »
j'en ai trouve un sur le boncoin j'ai hâte de le monter car la ca devient limite dangereux
Hors ligne devilinside
« Réponse #33 le: 27 décembre 2010 à 12:34:14 »
Salut je viens de voir ton probleme, et ben figure toi qu'il m'arrive la meme chose, d'abord j'entendais le bruit uniquement en sortant d'un rond point ou en braquant a droite, puis au bout d'un moment le bruit s'est accentué et est devenu plus metallique, au debut on aurait plutot dit un plastique qui pendait... du coup hier en roulant le volant s'est mis a mettre des accoups gauche-droite quand je lache (comme si un pneu etait creuvé), et ce que je comprends pas parcontre c'est que ce matin je suis allé chercher la voiture de mon pere et j'ai remarqué que ca le faisait plus, alors qu'entre temps j'ai juste soulevé ma caisse sur le cric pour essayer de voir... peut etre que ca se produit uniquement a chaud ce qui m'etonnerai vu les secousses que je sentais dans le volant...
donc je voulais savoir si tu as changé le cardan, et si ca venait bien de ca ?
« Modifié: 27 décembre 2010 à 12:43:27 par devilinside »
« Réponse #34 le: 27 décembre 2010 à 13:43:57 »
Pou rle savoir , tu soulève ta voiture , enlève la roue et ensuite tu met ta main autour du cardan et regarde si il y a du jeu  :wink:
Moi avec les symptôme que tu décrit je ne roule plus avec mon  :auto:, pour ne pas tout cassé
« Réponse #35 le: 28 décembre 2010 à 11:04:08 »
C'est pas tres rassurant ce que tu me dis, surtout qu'hier je voulais pas rouler avec, et en allant chercher la voiture de mon pere j'ai remarqué que les accoups dans le volant ne se produisaient plus, ni les bruits, du coup ce matin j'ai tenté le coup, et j'ai remarqué que tout se passait parfaitement bien sur presque tout le trajet, sauf a un moment sur l'autoroute j'ai entendu le bruit, mais ca bougeait pas trop.
Je vais regarder le cardan comme tu m'as dis et si ya du jeu je le remplace direct !
« Réponse #36 le: 28 décembre 2010 à 17:16:32 »
bon je suis allé voir rapidement sur le parking de ma boite et j'ai essayé de tourner le cardan avec la main, ca n'a pas l'air de bouger, mais je pouvais pas soulever la caisse car encore trop de neige sur le parking et j'ai pas envie que la caisse glisse.
je verifierai en soulevant et en enlevant la roue ce soir.
En tous cas je viens d'appeler vw et ils m'annoncent 520€ pour juste un  :colere4: de cardan et j'avouerai que je commence vraiment a avoir du mal a conserver mon sang froid dès que je répare ca je revends et je me reprends une golf 3, si je dois choisir entre la modernité et la fiabilité je prends la fiabilité...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Problème cardan
« Réponse #37 le: 28 décembre 2010 à 17:20:36 »
t'achete un cardan dans un magasin de pieces detachées et tu le fais monter par un mecano et ça te coutera beaucoup
moins cher .
au pire , regarde sur oscaro ou autre pour voir les tarifs .
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #38 le: 28 décembre 2010 à 17:24:18 »
faut assumer,question fiabilité elle n'est pas mal apres question tarif  :cry:
« Réponse #39 le: 30 décembre 2010 à 11:15:23 »
bon me revoila
alors oui c'est ce que je comptais faire, acheter le cardan et le faire monter, mais sur oscaro ils vendent des cardans de marque Dasilva, et j'ai jamais entendu parler de cette marque, donc ca m'inspire pas trop...
sinon j'ai regardé les cardans, et ya pas de jeu coté passager, mais coté conducteur le cardan bouge de gauche a droite, on dirait qu'il est trop court pour toucher la boite et la roue en meme temps, et je sais pas si c'est normal
Je sais pas si ce que je raconte c'est comprehensible, voila un schema de la facon dont il bouge :
/roue\/cardan\            /boite\
/roue\            /cardan\/boite\
Si c'est pas normal qu'il bouge je le change direct, mais si c'est normal alors la je vois pas du tout ce que ca peut etre...
Sinon c'est la seule caisse avec laquelle j'ai eu des problemes, avant j'avais des honda donc pas de problemes, puis golf 3, puis golf 4, toujours aucun souci, et golf 5 volant moteur, butée embrayage, probleme de demarrage a chaud, cardan, et je passe les bruits dans le tableau de bord et autres details...
Hors ligne mick46
« Réponse #40 le: 03 janvier 2011 à 16:42:22 »
re désole j'étais en vacance
alors j'ai apporte ma voiture chez un pote mecano , d'après lui c'est le cardan , je lui ai dépose ce matin je te tien au courant des qu'il a fini
ma roue n'avait pas de décalage non plus par contre il m'est arrive la même chose que toi , des gros coup de volant j'ai failli finir dans le décor , j'ai roule doucement et c'est parti après qq min , j'ai pas capte le truc enfin ca ne l'a plus faut depuis
et j'ai que le souci a chaud aussi bizarre mais bon perso je cherche plus a comprendre avec cette voiture  :combat1:
et pour oscaro fait gaffe c'est modèle sans abs c'est écrit
Hors ligne mick46
« Réponse #41 le: 04 janvier 2011 à 18:33:51 »
voila j'ai recup ma voiture
c'était bien le cardan maintenant je croise juste les doigts pour la culasse avec ce souci de flotte
hâte de voir la prochaine tuile avec cette voiture  :cool2:
Hors ligne seb6560
  • Année: Année 2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 DSG
  • Véhicule: Golf 5 variant
Problème cardan
« Réponse #42 le: 26 décembre 2014 à 13:38:32 »
Meme probleme que vous aussi. a croire que cela fait ce bruit sur toutes les tetes de cardan en DSG6... tu t'en es sorti pour combien?
