Faire un
don
pour Golf5Forum.
Problèmes
Mécanique
Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile
Sujet: Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile (Lu 11518 fois)
jojo-fans
05 décembre 2010 à 22:08:53 »
Help les amis
, tanto je part avec ma Golf soudain, l'ordinateur me met " pression d'huile STOP " je m'arrete et je regarde mon niveau d'huile... en me disant sa gele sa deconne surment... mon niveau d'huile est ok mais bon c'est la pression que l'ordi me dit.
Je reparts 2 minutes apres rebelotte
,je coupe le moteur je regarde dans le noir je vois rien du tout.
Ensuite je demare la voiture j'entend klikk klikk kliik 3 fois,j essaye de repartir la voiture se coupe toute seule .... ,j'essaye de redemare plus de jus comme si la batterie etait completement naze !
Je me fait remorquer avec une barre et je met dit bon j'essaye de la mettre en marche en la tractant et la hop elle demarre,la voiture tourne au ralenti mais une fois qu'elle roule et monte dans les tours elle n'avance plus
alexcooltranquille
Il n'y a pas de fumée sans pneus !
2.0 CDL
Pocket R
Re : Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile
05 décembre 2010 à 22:17:29 »
Ca fait peur ton histoire, pour moi c'est go VW dès demain sous peine de tout péter
JF67
2.0 Tdi
Tiguan 2.0Tdi 110ch Bluemotion
05 décembre 2010 à 22:29:21 »
direct chez VW pour faire un contrôle!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
jojo-fans
05 décembre 2010 à 22:43:48 »
Deso mais Vw c'est des gros voleur .... des qu'il puisse chouper de l'argent à quelqu'un il le font ! demain je met ma voiture sur la fosse regarder en dessous se qui se passe, regarder si mon alternateur charge ... car j'ai deja eu le cas avec un alternateur qui etait naze et la lumiere d'huile qui sonner ...
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
Réponse #4 le:
05 décembre 2010 à 22:45:21 »
A tes risques et périls
JF67
2.0 Tdi
Re : Re : Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile
Réponse #5 le:
05 décembre 2010 à 22:56:42 »
Citation de: alexcooltranquille le 05 décembre 2010 à 22:45:21
a mon avis si tu met la voiture sur la fosse, tu verras pas grand chose! Ton problème est surement électronique car l'odb ta indiquer Pression d'huile! Peut etre un capteur qui est foutue! A voir!
Vag-com 21.3.0
jojo-fans
Réponse #6 le:
05 décembre 2010 à 23:20:38 »
L'ordi ne trouve pas tout le temps tout non plus .... , je vais regarder ma vanne Egr car je l'ai completement supprimer et sa fait 1 moi que je me dit qu'il faut que je fasse un petit troue pour laisse passer un minimun de gaz, regarder si mon alternateur charge encore car cas deja connu sur une de mes ancienne vw ... temoin de pression d'huile sonner mais la voiture avait difficile à demarer c'etait l'alternateur qui etait Hs,puis regarder tout mes tuyaux voir si y à rien à signaler et si apres tout cela rien de reperer je lui mettrai le Vag com
power600
Réponse #7 le:
06 décembre 2010 à 10:07:58 »
Essayer de repartir alors qu'un manque de pression d'huile est signalé au tableau de bord, c'est une très mauvaise idée.
C'est peut-être juste un capteur qui est mort mais s'il y a réellement un problème de perte de pression? C'est le moteur qui morfle. Et en tout premier lieu, le turbo.
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
Réponse #8 le:
06 décembre 2010 à 10:15:28 »
salut d'accord que l'ordi ne resou pas tout, mais dans ton cas, il te dira la panne, et ou elle se situe (quel capteur)... moi je mettrai la valise en 1er, et ensuite jetter un oeil au moteur... mais tu ne verra certainement rien... :s tu aurai une durite percée, il y aurai de l'huile par terre...
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #9 le:
06 décembre 2010 à 10:43:01 »
je ferais comme toi j irais voir si la batterie n est pas h.s elle a peu etre pris un coup de gel et voir si ton alternateur charge bien .essaye de recupérer une autre batterie et met la sur ta voiture et tu verra si tu as le même symptome et tu pourra controler ta charge.
pour l egr que tu a condamné je pense pas que c est a voir car moi aussi je l ai condamné il y a un an et j ai jamais eu de souci.
vitres teintées ,volant cuir, pack chrome,MFD2+lecteur DVD,pc AR peint,jantes alu R36 en 17p,feux GTI mode U.S. ,veilleuses blue vision , extrême power
mes tutos :
entretien moteur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11027.0
courroie de distribution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24382.0
courroie accessoire + galet tendeur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23258.0
jojo-fans
Réponse #10 le:
06 décembre 2010 à 12:04:23 »
,voila j'ai controler batterie et si l'alternateur charge tout sa est ok :s,je viens de sonner à un ami il m'a dit de regarder toute mes durites et cables,si sa ne va toujours pas il passera chez moi avec le Vag com pffff
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #11 le:
06 décembre 2010 à 12:20:59 »
tu as controlé ta batterie et ton alternateur comment?
mes tutos :
entretien moteur
jojo-fans
Réponse #12 le:
06 décembre 2010 à 12:27:02 »
Testeur fait pour sa
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #13 le:
06 décembre 2010 à 12:32:06 »
tu as juste controler la tension de la batterie au repos c est ca? tu avais combien
sinon essaye de controler la tension de la batterie en mettant un coup de démarreur tu doit pas descendre en dessous des 9V a peu prés
mes tutos :
entretien moteur
jojo-fans
Réponse #14 le:
06 décembre 2010 à 13:43:47 »
A l'arrete la batterie à 12,moteur tournant 12.5, alternateur 14v
Problèmes
Mécanique
