A A A A Auteur Sujet: GROS PROBLEME - Ma Golf est en Mode Boîte de Night [HELP] DEMARRE PLUS  (Lu 10342 fois)
Hors ligne golfV93
Re : GROS PROBLEME - Ma Golf est en Mode Boîte de Night [HELP] DEMARRE PLUS
« Réponse #15 le: 05 décembre 2010 à 03:36:09 »
 :plusun: a 100% c'est ta batterie qui est a plat c'est arrive a un pote sur sa megane l'odb clignote partout et elle veut pas demarrer des que tu change ta batterie tout redeviendra normal.
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
par contre pour la 307 j ai remis une nouvelle batterie et elle a pas redémarée..obliger de la passé a la valise chez pigeot pour qu'il la reprograme..
80€ de batterie+ 100€ de passage au banc+MO..sa fait cher la batterie..
si sa fait pareil sur la golf je vais faire gaffe a la batterie
moi ca met arrivé l hiver dernier j ai changé ma batterie moi même et aucun souci elle est reparti direct.
faut pas comparer une pigeot et une VW  :moqueur2:
mes tutos :
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
ça fait pas ça sur ma golf, quand j'ai changé la batterie l'année dernière par un neuf et la golf a démarré un coup.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #18 le: 05 décembre 2010 à 16:07:03 »
  OK OK mais disons que je change la Batterie moi même, démonte puis remonte la nouvelle.
  Niveau ODB : Aucun Défaut ?
                    Aucune Perte d'info ? (Leaving Coming Home, Autoradio, rétro passager inclinable en marche arrière....)
   Tout reviendra comme avant ?
  L'autre jour, je nettoyais l'intérieur, j'ai comme habitude de ne pas mettre le contact mais de faire marcher l'autoradio individuellement.
  Au bout environ de 30mn, il s'éteint automatiquement (normal  :cool4:) mais après quelques minutes il se rallumait tout seul puis s'éteignait 30 secondes après, puis 1 minute après il refaisait ça.
  Cela se peut-il qu'il l'ai fait aussi tout seul après avoir éteint le moteur puis vérouillé la voiture)
   => d'où Perte de Batterie    ou bien le Froid  tout seul   ?
  Ma voiture est en Service depuis Octobre 2008 : ça fait "Léger" quand même si la Batterie est Morte déjà !!!!
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
« Réponse #19 le: 05 décembre 2010 à 17:37:17 »
une batterie a une duré de vie qui varie selon plein de critère .
j'ai jamais vu de perte d'info sauf genre l'heure, kilomètre journalier
après que ton autoradio s'allume tout seul c'est qu'il à surement un souci (ou sinon le gateway)
si tu as ou peut avoir un jeu de câble de bonne section (ou sinon un bon booster), démarre déjà ta voiture et roule un peut et ensuite tu verra si ta batterie repart.
si elle repart pas alors change là.
Hors ligne jrmy
« Réponse #20 le: 05 décembre 2010 à 17:59:24 »
moi pour la mienne j avais fait ca shunter avec des câbles et rouler un peu avec et elle est a redémarré mais aprés quelque heures elle ne redémarrait plus , elle ne tenait pas la charge.
la qualité des batteries à beaucoup diminué  aux fils des années, une batteries  bien déchargées est maintenant quasi bonne a  remplacer  elle aura beaucoup de mal a tenir la charge.
et perso il vaut mieux utiliser des shunt qu un booster , ca peut couter cher l utilisation d un booster parfois.
mes tutos :
« Réponse #21 le: 05 décembre 2010 à 20:31:44 »
re
shunter avec des câble d'une batterie à l'autre ou utiliser un booster pour démarrer une voiture c'est exactement la même chose.
car dans un booster il y a une batterie.
Hors ligne jrmy
re
ah oui tout a fait d accord mais ils ne fournissent mais l'ampérage n est pas le même et la tu peu cramer un boitier
en schuntant avec un autre véhicule tu te limite a l ampérage de la batterie donneuse   avec un booster tu dépasse largement l ampérage de la voiture car le principe du booster est de délivrer un gros ampérage rapidement et tu peu dépasser les 1000A avec certain booster et la  :colere4:
« Modifié: 05 décembre 2010 à 21:10:33 par jrmy »
mes tutos :
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #23 le: 05 décembre 2010 à 21:03:15 »
Alors, mon oncle est venu me dépanner.
  Câbles + Batterie de Secours (Selon lui, avec ces Saletés d'ODB, il vaut mieux pas Tirer le Jus d'une Voiture ayant un ODB car risque d'Anomalie  au Tableau de Bord).
    Donc, ODB nickel et démarrage Parfait...   Retour sans problème ...
  Là j'ai été y revoir (1h après environ)
Au Déverrouillage, pas les feux qui s'allument :colere6: , Contact RAS ODB     pas été plus loin
On verra demain matin si elle refonctionne .... pas sûr ....
  Plus le Temps avance, plus les Qualités des Produits baisse ....   Fallait rester en 1980...
 Combien de Temps dure une 205 au fait ?!!!!
Pour Toze 60 :   Réalisé avec Batterie de Tracteur par terre + Câbles (pas directement sur l'autre voiture)
« Modifié: 05 décembre 2010 à 21:11:59 par Benuiche »
« Réponse #24 le: 05 décembre 2010 à 21:09:50 »
re
ok mais là aussi dans ce cas va falloir trouver une voiture avec le même ampérage .
j'ai un petit booster et la batterie interne ne fait que 6 A et je m'en servait que pour la Polo de ma femme qui en hiver la batterie avait du mal .
oui les bonne vielle qui ne consommait pas alors que maintenant y a de l'électronique partout.
pour te feux au déverrouillage bizarre
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #25 le: 05 décembre 2010 à 21:13:56 »
Bah elle doit se décharger toute seule, (j'irai voir dans 10mn et pendant 5mn si l'autoradio s'allume pas tout seul)
    Sinon je l'appellerai KIT   :D
« Réponse #26 le: 05 décembre 2010 à 21:16:01 »
La décharge de la batterie peut venir du RNS.
Il ne faut pas oublier qu'il faut recharger la batterie et donc que c'est pas en roulant 1h qu'elle sera rechargée mais plus une dizaine d'heures...
Hors ligne jrmy
re
on est pas a l ampère prés non plus .
mais entre 100A de plus et doublé voir triplé l ampérage  avec un booster il ya une différence mais tous les booster ne sont pas identique
mes tutos :
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #28 le: 05 décembre 2010 à 21:21:26 »
Bon !!!
A tous les Belges !!!!    Afin de recharger ma Batterie, je vais venir faire un tit Tour par chez vous !!!!   :lol1:
  15mn allez 20mn  ca compte meme pas un tit peu ???  :cry:
 Bon   :boire1:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #29 le: 05 décembre 2010 à 22:36:57 »
Le seul problème que vous pouvez éventuellement avoir en débranchant la batterie et en la rebranchant, c'est le code de l'autoradio à mettre pour le déverrouiller.  :cool2:
