A A A A Auteur Sujet: Eclairage du commodo de phare eteint en position automatique  (Lu 17769 fois)
Hors ligne saymz
Re : Eclairage du commodo de phare eteint en position automatique
« Réponse #15 le: 16 décembre 2010 à 08:03:45 »
Bon j'ai pas tout lu !  :lol1: En faite tout l'éclairage intérieur s'allume normalement pendant genre 5s. et s'éteint. J'ai eu un soucis similaire, regarde bien pendant la période ou c'est allumé si effectivement tout est allumé. Le fait d'avoir une ampoule grillé dans l'habitacle éteint une partie des autres...
Hors ligne Fays
Re : Re : Eclairage du commodo de phare eteint en position automatique
« Réponse #16 le: 16 décembre 2010 à 10:46:44 »
En fait il y a l'eclairage de la commande de phare + le cendrier et la boite a gant  :colere1:
Et c'est vrai que l'eclairage du cendrier ne s'allume meme plus  :bizarre1:
Je vais suivre ton conseil et remplacer d'abord l'ampoule du cendrier au cas ou  :bizarre2:
Hors ligne Fays
« Réponse #17 le: 16 décembre 2010 à 10:50:36 »
Ha oui et je me suis acheté la revue technique avec presque tout les shemas electrique de la Golf5  :cool5:
Heureusement que j'ai fait 2 ans d'electricité ou sinon c'etait galére de déchiffrer tout ca  :bizarre1:
Hors ligne saymz
« Réponse #18 le: 16 décembre 2010 à 12:41:32 »
intéressant tes schéma électrique... Pour les modif comme celui qui voulait rajouter les sièges électriques...
Hors ligne Fays
« Réponse #19 le: 16 décembre 2010 à 16:05:43 »
A mon avis pour installer des modifs de se genre il faudra bien plus qu'une revue technique  :lol:  :cool2:
Hors ligne saymz
« Réponse #20 le: 19 décembre 2010 à 14:47:15 »
Pas sur le schéma électrique est plutot simple faut juste savoir lequel des deux suivres ! Tu as essayer de remplacer le l'éclairage de ton allume cigare ?
Hors ligne Golfius
« Réponse #21 le: 19 décembre 2010 à 22:28:48 »
J'avais eu un probleme similaire...
C'est le comodo de phares qui foirait un peu !
Et quand j'ai changé pour celui avec Antibrouillard avant je n'ai plus rien eu "enfin, je touche du bois" !  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #22 le: 20 décembre 2010 à 07:41:56 »
Il a déjà essayer de le changer !
Hors ligne Fays
« Réponse #23 le: 20 décembre 2010 à 12:07:28 »
Salut et désolé du retard  :oops:
Voila j'ai acheté un nouveau tube pour allume cigare mais je ne l'es pas encore installer  :bizarre1:
Il fait beaucoup trop froid et avec toute cette neige ca craint, je prefere rester chez moi bien au chaud  :lol1:
Mais bon mercredi je suis en congé et je mettrais le chauffage a fond et j'essayerais d'installer ca  :wink:
Hors ligne Fays
« Réponse #24 le: 20 décembre 2010 à 12:16:41 »
Le soucis c'est que j'ai une autre commande de phares et quand je le remplace c'est toujours pareil  :bizarre1:
Hors ligne Golfius
« Réponse #25 le: 22 décembre 2010 à 17:03:09 »
Ha zut, désolé...
Bizard bizard !  :bizarre1:
Hors ligne Fays
« Réponse #26 le: 22 décembre 2010 à 17:27:08 »
Je suis dégouté c'est pire qu'avant  :colere2:
Je vous explique :cry:
Je me prépare pour aller remplacer l'eclairage du cendrier. Je monte dans la voiture
et la, bien avant de toucher a quoi que se soit. Je constate que l'eclairage de la commande de phares ne s'allume meme plus.
Je remet en position 0 puis auto et la l'eclairage de la commande reviens, mais 3 sec plus tard elle s'eteind :colere1:.
Je reéssaye plusieurs fois, mais a chaque fois l'eclairage de la commande s'allume et 3 sec aprés elle s'eteind :feu:.
Je me dit que c'est surement a cause de l'éclairage du cendrier qui est mort :bizarre2:,
donc j'effectue le remplacement de l'ampoule du cendrier. Et la, rien a changé.  :colere2: :colere2:
L'eclairage de la commande ne veut pas rester allumer. A chaque fois je remets sur position 0 puis auto (ou autre)
l'elairage reviens mais toujours aprés 3 sec elle repart :colere2: :feu:.
Je deviens ouf, j'ai remplacer la commande de phares par un autre et toujours rien.  :cry: :cry:
« Réponse #27 le: 22 décembre 2010 à 18:02:56 »
A tu changer des ampoules intérieur par des led  :?:
Hors ligne Fays
« Réponse #28 le: 22 décembre 2010 à 18:03:46 »
Non pas encore :bizarre1:
« Réponse #29 le: 22 décembre 2010 à 18:08:10 »
ok ?pas d ampoules hs  :?:
