A A A A Auteur Sujet: Changement module aide urgent angle de braquage !  (Lu 25345 fois)
Hors ligne golfV93
Re : Changement module aide urgent angle de braquage !
« Réponse #30 le: 04 décembre 2010 à 12:10:29 »
Si il y avait la D mais ce sont les memes . Ca devrais  aller non?
« Réponse #31 le: 04 décembre 2010 à 12:26:47 »
re
vu que ce sont les mêmes, donc sa le fera.
tu tes renseigner dans un autre magasin pour voir si le prix variait ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #32 le: 04 décembre 2010 à 13:02:29 »
Non meme pas a l'heure actuelle je prefere en finir vite :lol:
Hors ligne golfV93
« Réponse #33 le: 04 décembre 2010 à 13:17:43 »
Par contre dis moi serais-tu ce que exactement le gateway 'S' que vend mougwai pourrait apporter comme modif a la voiture ? exepté la compatibilité avec le rcd/rns 510  :combat3:
Hors ligne phaouf1
« Réponse #34 le: 04 décembre 2010 à 13:42:18 »
j'arrive apres la bataille mais effectivement ton probleme vient de ta bague collectrice (il t'en faut une de type II).
une fois remplacer un coup de vagcom pour reparametré l'angle de braquage et tout rentrera dans l'ordre.
c'est dommage que je ne soit passer par là plus tot j'avais une bague collectrice de type II.
Hors ligne golfV93
« Réponse #35 le: 04 décembre 2010 à 13:45:05 »
Hann dommage mec ! tkt d'autre en auront besoin j'espere pas pour eux  :bizarre3:
Donc celle que j'ai choisi avec la référence C a la fin est bonne ? paramétrage genre tourner volant 360° a droite ensuite a gauche ensuite ... etc  mais pourquoi j'ai tout de meme la direction assisté ? mais j'ai remarqué que quand je tourne normalement le volant revient a la position de départ tout seul la c'est tout lent limite faut le faire revenir tout seul quoi.
C'est surement la bague..
« Réponse #36 le: 04 décembre 2010 à 13:56:46 »
re
oui c'est bien sa .
sinon pour le gateway = http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.0
Hors ligne golfV93
« Réponse #37 le: 04 décembre 2010 à 14:00:15 »
Nikel toze60 je l'avais vu mais je retrouverais plus ce satané lien  :lol1:
Je vous tiens au courant normalement Lundi je vais récuperer la bague chez VW après je verrais surement Nico vendredi pour montage et recalibrage sur vag du tout. Peut etre gateway a venir aussi. Merci a tous en tout cas.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #38 le: 05 décembre 2010 à 21:34:10 »
ton defaut persistant viens du limit stop a recalibrer aussi.
lien mis en mp.
puis pour les autres au cas ou.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Adaptation
Hors ligne golfV93
« Réponse #39 le: 06 décembre 2010 à 01:08:31 »
Yes en effet Nico me l'avait di aussi on avait essayer les reglages tkt normalement vendredi on va refaire tout ca. J'espere qu'ensuite tout va partir.
Hors ligne golfV93
« Réponse #40 le: 08 décembre 2010 à 23:14:39 »
Re tout le monde alors j'ai récupéré la bague chez VW léger retard dû a la neige  :colere1: :colere1: montage vendredi je vous tiens au jus !  :lol1:  :boire1:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #41 le: 09 décembre 2010 à 16:53:25 »
Fais des photos si tu peux car il me semble qu'il n'y pas de tutos pour le remplacement de la bague. Ca peut servir.  :cool5:
Hors ligne golfV93
« Réponse #42 le: 09 décembre 2010 à 19:22:55 »
Ok il y a en a un mais pas pour le remplacement de la bague l'étape est sauté ca peut aider  :lol1:
Hors ligne golfV93
« Réponse #43 le: 09 décembre 2010 à 19:24:11 »
Par contre j'ai une question a te poser avec ce nouveau module et cette bague de rappel (gateway S a venir) n'ayant de base aucun ODB serais tu si je pourrais avoir des informations sur l'écran ? mlf au volant je rapelle..
Hors ligne golfV93
« Réponse #44 le: 10 décembre 2010 à 11:07:08 »
Bonjour j'ai donc un gros probleme ce matin Nicolas m'as installe la bague de rappel l'esp a disparu mais je n'ai plus de direction assiste !!!!! On. Refait tous les reglages mis rien !!! Que faire ?  :help:
