A A A A Auteur Sujet: Changement module aide urgent angle de braquage !  (Lu 25322 fois)
Re : Changement module aide urgent angle de braquage !
« Réponse #15 le: 03 décembre 2010 à 16:46:47 »
re
oui c'est bien sa .
le prix je te l'ai donner plus haut (si je me trompe pas)
Hors ligne golfV93
« Réponse #16 le: 03 décembre 2010 à 16:54:24 »
 :merci: donc je résume j'achète la bague collectrice et une fois installé je n'ai plus de défaut dit sur vcds, je n'ai plus le voyant de volant orange ni le voyant de la voiture qui patine (esp) d'allumé c'est bien ca ? désolé d'insister ...
Hors ligne golfV93
« Réponse #17 le: 03 décembre 2010 à 17:02:43 »
Je viens d'avoir VW au bout du fil j'ai demandé pour la bag de rappel et il m'as donc demandé numéro de série ensuite il m'as dit que ma référence de la bague c'est 1k0 959 653 donc et je voulais savoir son prix il m'as dit 82e a peu près. Toze60 as tu une référence exacte pour la bague collectrice qui serait compatible (type 2) avec mon module AG ?  :merci: :merci:
Hors ligne golfV93
« Réponse #18 le: 03 décembre 2010 à 17:14:47 »
 :up: :up:   :cry: :cry:
« Réponse #19 le: 03 décembre 2010 à 17:22:29 »
re
je t'avais répondu là dessus sur ton autre post  .
-> Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
EDIT
par contre donne lui bien la nouvelle référence du boîtier AG que tu vient d'installer et pour le prix, essais un autre magasin VW pour voir car parfoit les prix varie .
« Modifié: 03 décembre 2010 à 17:29:10 par toze60 »
Hors ligne golfV93
« Réponse #20 le: 03 décembre 2010 à 17:31:23 »
Merci pour la réponse je vais essayer de trouver une bague de rappel de type II mais dis moi c'est quand meme bizzare puisque j'avais la direction assisté dès le démarrage du véhicule après montage du module !!!! une idée ?
Nicolas_Tsi
« Réponse #21 le: 03 décembre 2010 à 17:40:46 »
bon ben voila on a notre reponse.. faut acheter cette bague de r'appel et tu vien me voire et plus de defaux.. on va y arrivé lol
Hors ligne golfV93
« Réponse #22 le: 03 décembre 2010 à 17:45:31 »
Lol j'espere on a bien galéré ce matin !! faut que je trouve une référence qui va avec le module. Je ne peux pas prendre n'importe quel bague de rappel de type II hein ??
HS ON
j'ai réussi pour les feux us c'est bon il me fallait un 2eme fil mdr
HS OFF
Hors ligne golfV93
« Réponse #23 le: 03 décembre 2010 à 21:32:00 »
Alors après plusieurs recherches et avec l'aide de antares Nicolas_tsi Starguest et toze60   :love:
je pense avoir trouvé ce qu'il me faut alors je me lance !
Mon module de départ de référence 1K0-953-549  requiert une bague de type I ce que j'avais a la base ( voir ce site ! http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions)
donc ce matin Nico m'as mi le module 1K0-953-549-AG  qui requiert donc une bague de type II (voir tableau du site)
    * Bagues collectrices
          o Type 1: 1K0-959-653 et 1K0-959-653-A
          o De type 2: 1K0-959-653-C et 1K0-959-653-D
    * Variantes
          o Lowline: Non Options supplémentaires / Caractéristiques
          o Midline: Régulateur de vitesse, ordinateur de bord
          o Highline: Régulateur de vitesse, ordinateur de bord, Volant multifonctions
    * Capteur d'angle volant
          o Oui: L'angle de braquage du capteur (G85) est installé directement sur le volant Ring / Slip.
          o N: L'angle de braquage du capteur (G85) fait partie de l'assistance Electro Mechanical directeur.
    * Notes:
          o #1: 1K0-953-549-BC peut avoir un bug qui ne permet pas Régulateur de vitesse Rénovation, dans un tel cas vous avez besoin de remplacer le module de commande au volant.
          o #2: Transmission manuelle seulement
donc pour que tous mes défauts disparaissent je dois acheter une de ces deux bagues :1K0-959-653-C ou 1K0-959-653-D
Je pense que ce sont les memes (confirmez moi ca svp)
Après confirmation demain je go chez VW pour commander la bague a peu près 80e je pense.
Merci a vous tous pour votre aide j'attend votre confirmation  :merci: :merci:
 :joyeux2:
Re : Re : Changement module aide urgent angle de braquage !
« Réponse #24 le: 03 décembre 2010 à 21:46:48 »
re
re
EDIT
je sais pas c'est quoi la différence entre le C et D
c'est pour cela que je t'ai dit que donner la référence de ton boîtier 1K0-953-549-AG qui lui vera de donner le bon modèles à moins qu'un membre est la réponse .
Hors ligne golfV93
« Réponse #25 le: 03 décembre 2010 à 21:56:09 »
ah ok j'ai compri (quiproquo pr le mp mdrr ) ok je lui donnerais au pire s'il connait pas je lui donne la réf final 1K0-959-653-C
 :merci: :merci:
Nicolas_Tsi
« Réponse #26 le: 03 décembre 2010 à 22:50:07 »
je pense que le plus simple serai d'appeler vw pour savoir ou alors que je passe un cout de vag com sur ma voiture pour voire la ref.. :20:
« Réponse #27 le: 03 décembre 2010 à 22:57:39 »
re
non Nicolas, la vag com te donnera la référence actuel mais pas la futur .
je pense que le mieux est de se déplacé au magasin (en tout cas, c'est comme cela que je fait) .
Hors ligne golfV93
« Réponse #28 le: 04 décembre 2010 à 10:42:00 »
Slt je reviens avec des nouvelle toutes fraiches.
Alors ce matin pssage chez vw je donne au magasinier la ref de mon lodule (AG) il trouve pas la bague donc je donne la ref de la bague ( 1K0-959-653-C) et le gar trouve ca sauf que il look le module qui va avec et la ref que je vois est 1K0 953 549 G et non 1K0 953 549 AG il manquait le A bref en tout cas j'ai commande la bagur avec la ref donne plus haut vu le tableau sur ross tech que toze60 m'as donne. J'espere que c'est facture a 80€ et des poussieres TTC
« Réponse #29 le: 04 décembre 2010 à 12:01:03 »
et l'autre référence "D" n'allait pas ?
de toute façon c'est le magasinier qui doit savoir donc faut lui faire confiance.
