A A A A Auteur Sujet: Changement module aide urgent angle de braquage !  (Lu 25346 fois)
Hors ligne golfV93
« le: 03 décembre 2010 à 12:54:13 »
Alors je vous expose mon probleme Nicolas_tsi et moi nous somme vu ce matin et il m'as changé le module sous le volant, il s'agit du module AG highline. Le probleme étant le suivant de base dès l'installation je possédais déjà la direction assisté or il devait effectuer tout les réglages nécessaire(tourner 360° a droite ...) quelques defaut,après passage au vag com, sont apparu.
Les défauts sont les suivants :
-Steering angle sensor (module 3 vcds)
-abs brake (vois photo d'après)
numéro du module de braquage : 1K0 907 379 K
ou bien 1K1 909 144 E(angle sensor) c'est une des deux je n'en suis pas sur.
par contre pour ce qui est des commandes au volant il n'y avait aucun défaut ! le klaxon fonctionne les boutons mlf sont éclairés etc..
Si quelqu'un possède le code de braquage sur vcds ce serait cool car Nico a mis le meme que celui qu'il a mis sur sa voiture après changement de son module or son golf est un essence et moi une diesel je sais pas si ca joue peut etre(40168 si je me souviens bien) ...
Voir module 44 (cf. photo)
les voyant sur le compteur qui sont allumés sont le volant (direction assisté) et le voyant esp(voiture qui patine..)
Je vous demande a tous, tous ceux qui peuvent m'aider de m'aider a résoudre ca merci a tous voir les photos plus bas  :roll:
photos (je suis vraiment désolé pour la qualité sur le coup j'y pense pas  :lol:)
http://img593.imageshack.us/i/51905965.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/63755506.jpg/
http://img543.imageshack.us/i/63278817.jpg/
http://img87.imageshack.us/i/14924339.jpg/
Voila et en regarde le haut de la fenetre VCDS ... vous verrez il s'agit de quel module (44 steering wheel etc...)
 :help: :help: :help:
Hors ligne golfV93
Re : Changement module aide urgent angle de braquage !
« Réponse #1 le: 03 décembre 2010 à 13:18:30 »
mougwai  :cool2: :cool2:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 03 décembre 2010 à 13:27:31 »
Quelle est la référence de ton ancien module?
Hors ligne golfV93
« Réponse #3 le: 03 décembre 2010 à 13:41:08 »
euh il est dans ma voiture je ne sais plus. Pourquoi ca joue ?
« Réponse #4 le: 03 décembre 2010 à 13:43:41 »
oui
StarGuest t'expliquera mieux que moi
pour les images, fait plutôt un imprime écran
EDIT
d'ailleurs je t'en avait parler sur ton autre sujet : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20357.msg362166#msg362166
Hors ligne golfV93
« Réponse #5 le: 03 décembre 2010 à 13:55:10 »
Merci je vais aller voir tout a l'heure pour a référence du module d'origine par contre sur l'autre post tu m'as parlé de brancher un fil entre la fiche du  module et le calculateur mais pourquoi ?
  • プレイステーション
« Réponse #6 le: 03 décembre 2010 à 13:56:58 »
Voilà, l'ami toze60 a tout expliqué.  :cool5:
(...) tu m'as parlé de brancher un fil entre la fiche du  module et le calculateur mais pourquoi ?
Parce que ce n'est pas câblé.  :wink:
Hors ligne golfV93
« Réponse #7 le: 03 décembre 2010 à 14:04:31 »
Vous etes sur les gars ?? donc en cablant le module et le calculateur tous les defauts et voyant devraient disparaitre ? voyant de direction assisté et voyant ESP ???
Re : Re : Changement module aide urgent angle de braquage !
« Réponse #8 le: 03 décembre 2010 à 14:06:13 »
re
oui car sur les première version de Golf il manquait ce fil sauf si tu prenait l'option avec régulateur vitesse .
ce fil sert surement à donner l'information au calculateur et ceux même si tu as bien le voyant vert sur ton ODB .
c'est pour cela que je t'ai demander si tu avait ce fameux fil et ce fil ne supprimera pas tout les défauts du genre direction assisté et ESP.
sinon il faut la référence et on pourra te dire si tu doit ou pas changer la bague collectrice.
Hors ligne golfV93
« Réponse #9 le: 03 décembre 2010 à 14:08:43 »
Ok pour le fil du régulateur je suis au courant ca Nico va me le changer c'était prévu par contre il se peut que ce soit la bague colletrice le problème ? on m'as dit que c'était le petit boitier carré sous la bague qui est l'angle de braquage. Et a quel prix tourne autour de combien cette fameuse bague ?
« Réponse #10 le: 03 décembre 2010 à 14:12:48 »
re
autour de 50/60€ si je me trompe pas
  • プレイステーション
« Réponse #11 le: 03 décembre 2010 à 14:13:47 »
Je pense que tu es entrain de tout mélanger  :lol1:
Le câble c'est pour le régulateur. Toze60 a fait un super tuto.
Pour résoudre ton problème avec la DA d'abord, avant de penser au reste, dis-nous quelle est la référence de ton boitier que tu as remplacé par un AG.
Après on pourra mieux t'expliquer.
En attendant, tu vas juste t'embrouiller si tu continues à poser des questions sans répondre à la nôtre.  :lol1:
Hors ligne golfV93
« Réponse #12 le: 03 décembre 2010 à 14:14:43 »
Mdr pas de soucis je vais aller voir ca. J'avais déja distingue le cable c'est que pour le régulo tkt.  :merci:
A tout a l'heure je vous donnerais la réf.
Hors ligne golfV93
« Réponse #13 le: 03 décembre 2010 à 16:25:50 »
Re c'est de nouveau moi je reviens avec la reference du module que j'ai donc enleve il s'agit de
1k0 953 549 je pense c'est ca
Hors ligne golfV93
« Réponse #14 le: 03 décembre 2010 à 16:45:10 »
Et m*****  :colere2: :colere2: :colere2: :colere1: :colere1: bague collectrice de type 1 je présume que je dois la changer mais a quel prix ?? tuto disponible ??  :colere3: :colere3:
