A A A A Auteur Sujet: Comment couper allume cigare ?  (Lu 5427 fois)
KevGolf86
« le: 02 décembre 2010 à 08:31:35 »
Après avoir rechercher sur le forum je n'est pas trouvé !
Mon problème, je voudrais que mon allume cigare ce coupe quand j'éteins la Golf ( j'ai branché un main libre dessus ! )
Quelqu'un pourrai t'-il me dire comment faire ?
Il s'agit du Golf V.
à bientôt   :merci:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Comment couper allume cigare ?
« Réponse #1 le: 02 décembre 2010 à 08:58:40 »
à bientôt   :merci:
ben j' y connais pas grand chose , mais faudrait le brancher comme l'autoradio , qu'il se coupe quand tu enleve la clé .
peut etre se repiquer sur autoradio !
« Réponse #2 le: 02 décembre 2010 à 09:19:22 »
en gros tu va devoir tiré un câble jusqu'à la boîte à fusible ou tu y trouvera surement un emplacement de libre et qui fait + après contact (y a des sujet sur le + après contact)
ensuite tu aura juste un couper et isoler le fil rouge de la fiche de ton allume cigare et mettre à la place celui que tu aura tiré .
« Réponse #3 le: 02 décembre 2010 à 10:56:58 »
re
tien j'avais du temps libre devant moi
tu as aussi l'autre solution qui est de simplement mettre une cosse mâle qui rentre de face dans celle qui est dans ta boîte à fusible et de mettre un simple porte fusible cacher derrière .
« Modifié: 02 décembre 2010 à 10:58:50 par toze60 »
KevGolf86
« Réponse #4 le: 02 décembre 2010 à 16:12:20 »
On peut brancher le fil rouge ailleurs que dans la boite a fusible ???    :help:
« Réponse #5 le: 02 décembre 2010 à 17:08:34 »
re
oui il te suffit de cherche ailleurs mais ne cherche pas au niveau de l'autoradio .
regarde au niveau de la clim.
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #6 le: 02 décembre 2010 à 17:26:46 »
ouai ou alors le soucie la dedans c'est son parrot donc branche le parrot sur le (+) après contact de ta clim ou l'autoradio et laisse ton allume cigare telle quelle touche a rien sur ton allume cigare sa évite de passer des fils etc... la masse si tu la déjà brancher laisse la brancher mais juste ton fils (+) après contact du parrot sur celui de la clim ou de l'autoradio car sa consomme rien je pense un parrot
« Réponse #7 le: 02 décembre 2010 à 17:40:51 »
re
il ne trouvera pas de + après contact sur l'autoradio
on en parle pas mal à chaque fois qu'un membre cherche un + après contact.
c'est soit la clim ou la boîte à fusible et éventuellement l'allume cigare selon le modèles de la Golf qui est un + après contact.
EDIT
---> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14681.0
« Modifié: 02 décembre 2010 à 17:46:09 par toze60 »
Hors ligne nono-78
« Réponse #8 le: 03 décembre 2010 à 13:03:53 »
c'est biser sa ya aucun (+) après contact au niveau de l'autoradio ? sa voudrais dire qu'il reste en permanence allumée ? Car sur mon autoradio si ya pas le contact je peut pas allumée le poste et quand ya le contact je peut donc comment expliquer sa ?
Hors ligne nono-78
« Réponse #9 le: 03 décembre 2010 à 13:06:19 »
je vient aller voir ton lien sa serais alors par le can bus de mon autoradio alors
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« Réponse #10 le: 17 février 2011 à 10:50:43 »
petit up sur le post....
j'ai installer un avertisseur de radar, il et fixé entre le retro du haut et le plafonier. Pour le branchement, j'ai utilisé une ralonge allume-cigare jusqu'au 12 v du coffre pour ne pas avoir un cordon brancher en permanance devant......
je voudrais donc savoir si on peut modifier la prise arrière 12 v pour fonctionner uniquement avec le contact???
merciiii pour vos reponse...
« Réponse #11 le: 17 février 2011 à 12:56:47 »
plus simple, tu acheter (ou trouve) un système allume cigare comme celui du coffre
ensuite tu fait un branchement à partir de ta boite à fusible compartiment habitacle jusqu'au niveau boite à gant
ainsi tu n'aura pas un câble qui ira jusqu'au coffre et en plus il sera au + après contact.
