A A A A Auteur Sujet: Quel est l'ordre des cylindres sur un TDI ??  (Lu 33560 fois)
Hors ligne Seb2508
« le: 30 novembre 2010 à 22:20:11 »
Suite à l'erreur OBD que je n'arrive pas à effacer avec le câble, j'ai pas envie de me casser la tête à tester la seule bougie de préchauffage qui déconne.
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 54.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 10110000
Donc j'aimerais savoir où se trouve le cylindre 1 par rapport au numéro indiqué dans l'erreur ODB ??
...histoire de pas me tromper de bougie...  :roll:
On part de la droite ou la gauche en ayant le moteur en face de soi ?
arno_villebon
Re : Quel est l'ordre des cylindres sur un TDI ??
« Réponse #1 le: 30 novembre 2010 à 22:29:40 »
 :bienvenue:
salut tu part toujours de la distribution!
le piston numéro 1 est le plus proche de la distribution, à gauche !
arno_villebon
« Réponse #2 le: 30 novembre 2010 à 22:34:01 »
pour bien faire change les 4 sinon tu devra recommencer avec les autres...
combien de kilomètres à ton moteur?
Hors ligne Fays
Re : Re : Quel est l'ordre des cylindres sur un TDI ??
« Réponse #3 le: 30 novembre 2010 à 22:34:56 »
:bienvenue:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #4 le: 30 novembre 2010 à 22:43:37 »
Merci bien !  :cool5:
Je suppose donc que le cylindre 2 de l'erreur ODB est le 2ème en partant de la gauche, n'est-ce pas...  :roll:
arno_villebon
« Réponse #5 le: 30 novembre 2010 à 22:47:54 »
 :cool5: exact !!
Hors ligne Seb2508
« Réponse #6 le: 30 novembre 2010 à 23:09:12 »
Tu rigoles... :shock:
Elles sont neuves mes bougies de préchauffage ! Je les ai changé en fin septembre, c'est des NGK D-POWER 50 qui ne sont pas les moins chères...  :roll:
J'ai 121000km et elles ont été changées à 118000km (entretien des 120000km).
Je vais voir pour changer la seule qui déconne déjà... hein... !  :wink:
philzx
« Réponse #7 le: 01 décembre 2010 à 08:11:20 »
elle est coupée?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #8 le: 01 décembre 2010 à 15:30:01 »
bizzard ca... essaye de voir si les bougies ne sont pas garanties... car ce n'est pas normal...
Hors ligne Seb2508
« Réponse #9 le: 01 décembre 2010 à 16:38:14 »
Le problème c'est que je les ai commandé chez un pote allemand qui habite à 400km de chez moi donc les renvoyer reviendrait plus cher que d'acheter des neuves presque...  :cool2:
