A A A A Auteur Sujet: Problème liquide refroidissement  (Lu 21001 fois)
Hors ligne Val67B
Re : Problème liquide refroidissement
« Réponse #15 le: 29 novembre 2010 à 15:19:17 »
Mais en fait je crois que vous avez tous compris que je suis parti avec,mais c est pas le cas.elle est restée sur place,j ai pris une autre voiture
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
« Réponse #16 le: 29 novembre 2010 à 15:31:01 »
Ah dans ce cas là, ça change tout!
Tu as bien fait  :combat4:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Re : Problème liquide refroidissement
« Réponse #17 le: 29 novembre 2010 à 15:43:03 »
C'est le froid qui dilate pas le chaud (met une bouteille rempli à raz bord dans ton congelo ferme bien, laisse la la nuit et tu verras le résultat)
Par contre partir sans jeter un coup d'œil (ça te prend une minute max) c'est carrément dangereux!
Oublie pas de regarder de temps en temps la température au niveau des compteurs si elle dépasse 90°C c'est pas bon signe.
faux les deux dilate mais pas de la même manière réalise ton expérience en mettant la bouteille au micro ondes et tu verra le résultat
mes tutos :
« Réponse #18 le: 29 novembre 2010 à 16:02:54 »
Pas pareil, dans ton cas c'est la pression de la vapeur d'eau.
Alors que dans le cas du congelo c'est la conformation moléculaire qui fait que pour un même volume, une matière à l'état liquide occupe un volume moins important qu'à l'était solide.
Si tu veux chez toi, mets une bouteille ou une bassin d'eau dans ton congelo sans le fermer (sinon ça va exploser) fais une trace avec un marqueur au niveau de l'eau et tu verras que le lendemain l'eau à l'état solide aura dépassé le trait :wink:
Autre expérience à ne pas faire qui met en scène la dilatation, ouvre ton réservoir de liquide de refroidissement après un long trajet.
Autre exemple, c'est pour ça que pour avoir des performances optimales, les filtres à air puisent l'air frais de dehors plutôt que l'air chaud à côté du moteur, notamment parce que dans l'air frais pour un même volume il y a plus de molécule de dioxygène.
38GuiGo
« Réponse #19 le: 29 novembre 2010 à 16:17:24 »
prend une cocotte minute, rempli d'eau, ferme la ermétiquement et fais chauffer, tu me dira le résultat.
pour info c'est bien le chaud qui dilate et le froid qui rétracte, pourquoi on monte les roulement au chalumeau a ton avis?
wikipédia est ton amis, regarde a dilatation (c'est bien par échauffement)
le coup de la bouteille au congèle on apel ça la subduction transformation de l'état liquide en solide encore différent de l'évaporation, transformation de l'état liquide à l'état gazeux.
un même solide se dilate en chauffant, un même liquide se dilate en chauffant, un même gaz se dilate en chauffant.
Ne pas confondre la dilatation et le changement d'état d'un corp...
« Réponse #20 le: 29 novembre 2010 à 16:21:38 »
N'oubliez pas la sublimation :twisted:
On est un peu HS là :D
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #21 le: 29 novembre 2010 à 16:23:06 »
va falloir creer un sujet chimie sur le fofo  :twisted:   :backtopic:
38GuiGo
« Réponse #22 le: 29 novembre 2010 à 16:25:22 »
Un dernier exemple très parlant, prend un thermomètre et tu te le met dans le derriere!!!  :moqueur3:
Qu'est ce qui fait monter le mercure? le froid ou le chaud?
Fin du HS
pour ma part j'ai rajouté un peu de liquide ce midi avant de repartir, niveau au max alors que j'étais pile entre les 2.
On vera si demain en partant elle me refait le coup.
« Réponse #23 le: 29 novembre 2010 à 16:29:50 »
Fin du HS
Tu l'as mis où le liquide :?: :twisted:
Hors ligne jrmy
« Réponse #24 le: 29 novembre 2010 à 17:16:37 »
pour ma part j ai mal compris :boulet:
mes tutos :
Hors ligne Val67B
« Réponse #25 le: 29 novembre 2010 à 17:23:01 »
Bref!!  :lol1:
J ai voulu déplacer ma voiture pour atteindre correctement le moteur,et là plus rien.j ai éteind le moteur,jeter un coup d oeil au ballon de liquide de refroi et là je remarque que le niveau du liquide est largement en dessous du minimum.je vais descendre en rajouter là.mais par contre c est qu il y a une fuite nan?le liquide peut s envoler comme ça?  :gne:
« Modifié: 29 novembre 2010 à 17:24:52 par Val67B »
Vendue...
« Réponse #26 le: 29 novembre 2010 à 17:29:10 »
Tu peux avoir plusieurs fuites:
*par le bouchon
*par le joint de culasse
*par le radiateur ou le système de tuyauterie
As-tu fait le niveau récemment?
Hors ligne Val67B
« Réponse #27 le: 29 novembre 2010 à 18:03:16 »
*par le bouchon
Nan justement je crois pas qu il est récent.en tout cas,je l ai fais et j ai fais un tour avec.je regarderai souvent pour voir si jamais il diminue.s il ne diminue pas,ras,autrement beh direction le garage...
Vendue...
« Réponse #28 le: 29 novembre 2010 à 18:16:32 »
Sinon mets un truc genre boite à pizza en dessous quand tu la laisses pour la nuit, tu peux déceler des fuites mêmes minimes comme ça :wink:
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #29 le: 29 novembre 2010 à 18:20:35 »
Sinon, il y a plus simple si le niveau est bon : sonde du vase d'expansion HS. Problème assez connu qui arrive avec le froid.
