A A A A Auteur Sujet: Problème liquide refroidissement  (Lu 20998 fois)
Hors ligne Val67B
« le: 29 novembre 2010 à 08:46:31 »
Ce matin je vais a ma voiture,j attends avant d allumer le moteur comme toujours,je mets juste le contacte. J allume le moteur ensuite et là,voyant liquide de refroidissement qui s allume avec un gros "STOP" sur l odb.
Qu est ce que ça pourrait être?le liquide qui a gelé?un manque de liquide?un tuyau qui a pété??
J aurai mieux fais de rester au lit...
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
Re : Problème liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 29 novembre 2010 à 08:47:48 »
As tu soulever le capot pour regarder le niveau du liquide ?
En cours: optiques xenon
38GuiGo
« Réponse #2 le: 29 novembre 2010 à 09:12:38 »
j'ai eu le même message,
j'ai vérifier, je suis bon.
J'ai fait qlq bornes, une fois le moteur chaud si tu éteint et redemarre, le message n'est plus.
Je pense peu etre a cause du froid, le liquide doit passé juste en dessous de la limite puis une fois chaud avec la dilatation, le niveau remonte. j'ai eu le coup 2 fois depuis vendredi, je vais en rajouter qlq goute voir si ça régle le problème.
« Réponse #3 le: 29 novembre 2010 à 09:21:20 »
... moi, c'était une fouine qui avait grignoté les fils de la sonde ...
Hors ligne Val67B
« Réponse #4 le: 29 novembre 2010 à 09:54:23 »
Je n ai pas soulevé le capot parce que j avais pas le temp.je vais rouler un peu ce soir alors,mais j aime pas trop,pas qu il se passe un mauvais truc.rester sur place avec le moteur allumé peut rechauffer le moteur?
Vendue...
38GuiGo
« Réponse #5 le: 29 novembre 2010 à 10:44:52 »
Toi tu vois STOP écrit en gros sur ton ordi de bord et tu ne prend même pas le temps de lever le capot!?!
T'est plutôt confiant en ta bonne étoile je trouve...
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010 à 10:50:58 »
du moment ou le moteur est allumé il va chauffer  mais avec les faibles température que  nous avons en ce moment tu peu le laisser tourner un ptit moment sur place avec qu il atteigne sa température de service.
mais tu aurait du vérifier ton niveau ce matin quand le voyant c est allumé ca prend 1 minutes et ca peu éviter de grave problème.
mes tutos :
« Réponse #7 le: 29 novembre 2010 à 12:08:19 »
Si ton liquide de refroidissement est "absent" et que tu fais chauffer ton moteur tu cours droit à la destruction de celui-ci! C'est très clair!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Problème liquide refroidissement
« Réponse #8 le: 29 novembre 2010 à 12:12:59 »
 :plusun:  verifier le niveau prend 30 secondes  :bizarre1:
ça permet au moins de verifier que t'a pas de fuite , si niveau normal tu peut la laisser tourner pour quelle chauffe .
Hors ligne jrmy
« Réponse #9 le: 29 novembre 2010 à 12:22:51 »
mes tutos :
Hors ligne Mike
« Réponse #10 le: 29 novembre 2010 à 12:56:33 »
En effet, c'est quand même pas anodin comme alerte même si au final il s'avère qu'il n'y a rien, le minimum c'est bien de jeter un oeil sous le capot. T'es relax toi  :moqueur3:
Et non, le liquide ne peut pas géler puisqu'il a une tolérance jusqu'à -20° en général et qu'on a rarement ces températures en France, du moins si on habite pas à plus de 1500m. Suis les conseils précédents, réajuste ton niveau afin d'être très légèrement au-dessus du max à froid. Et vérifie les durites. A terme le froid craquèle les durites.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #11 le: 29 novembre 2010 à 14:19:57 »
 :plusun: mike en theorie-20, sauf si le précèdent proprio a rajouter de l eau pu mis que de l eau  :combat2:, verifie au min ton niveau, peut être juste la sonde qui déconne avec le gèle
Hors ligne Val67B
« Réponse #12 le: 29 novembre 2010 à 14:56:39 »
J avais un rendez vous super important et il fallait absolument que je parte donc j ai pas regardé. Je rentre à 16h30 donc je vais vérifier ce qu il y a,et si le niveau est correcte ou non
Vendue...
Hors ligne jrmy
« Réponse #13 le: 29 novembre 2010 à 15:12:42 »
c est pas en rentrant mais avant de partir qu il faut le vérifier, le niveau ce fait a froid pas a chaud
mes tutos :
« Réponse #14 le: 29 novembre 2010 à 15:15:17 »
C'est le froid qui dilate pas le chaud (met une bouteille rempli à raz bord dans ton congelo ferme bien, laisse la la nuit et tu verras le résultat)
Par contre partir sans jeter un coup d'œil (ça te prend une minute max) c'est carrément dangereux!
Oublie pas de regarder de temps en temps la température au niveau des compteurs si elle dépasse 90°C c'est pas bon signe.
