A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 110096 fois)
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #90 le: 06 novembre 2013 à 13:19:03 »
Donc j'ai tout regardé ce matin
Les pins sont bien présents sur la centrale.
J'ai fais comme tu m'as dis j'ai coupé les fils et mis du + dessus ( j'ai même éssayer en direct sur la batterie ) et rien ne s'allume .. J'ai vérifier la masse idem. Les deux ampoules testés à part sont bonnes mais j'ai quand même un doute dessus ( Des H11 55w chinoise, peut être trop forte ? ).
En tout cas ça ne doit pas venir de la centrale, je vais acheté de nouvelles ampoules cet après midi et je vais essayer ça
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #91 le: 06 novembre 2013 à 16:46:04 »
soit tu as une mauvaise masse ,soit une mauvaise connexion sur tes ampoules.
VAG COM 14.10
« Réponse #92 le: 06 novembre 2013 à 22:11:15 »
J'ai essayé la masse en direct sur la batterie également. Je pense vraiment aux ampoules, j'ai voulu en acheté mais chez norauto ils avaient que du HB4 alors que j'ai du H11, mais ça semble exactement les mêmes je sais pas si elles sont compatibles
« Réponse #93 le: 08 novembre 2013 à 17:01:31 »
Non elle sont pas compatible, les fiches sont différentes  :wink:
« Réponse #94 le: 08 novembre 2013 à 23:41:33 »
J'ai demandé a un vendeur en magasin il a pas su trop me répondre et impossible de trouvé des H11, du coup je les ai commandé sur internet on verra bien si c'était ça ou non  :cool2:
Edit: Ampoules reçues et ça ne fonctionne toujours pas, donc problème de câblage ..
« Modifié: 09 novembre 2013 à 19:02:40 par Julien-76 »
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #95 le: 21 novembre 2013 à 03:01:11 »
je n ai pas le VAGCOM, j ai eu l idée de connecter les AB directement avec l'AB arriere. est ce que c'est possible?
en plus ça permet de ne pas changer la commande
(commande d'origine avec allumage automatique en 1, veilleuses en 2, AB arriere quand tu tires en 3)
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Re: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )
« Réponse #96 le: 21 novembre 2013 à 06:49:10 »
Oui c'est possible mais via un relais car les ampoules avant doivent faire 50 watts si je me trompe pas.
Donc,  pour éviter des soucis, il faut juste installer un relais qui sera commander par les feux de brouillard arrière.
Hors ligne leo-quadeur-9
« Réponse #97 le: 27 décembre 2013 à 20:00:14 »
je me lance dans le montage des atb, il n'y pas besoin de mettre de relais?? il n'est pas indique dans se TUTO!??
VCDS-908.2
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #98 le: 28 décembre 2013 à 15:20:52 »
Tu as deux solutions : soit tu passes par la centrale comme pour un montage d'origine (= ce tuto), soit tu passes par un relais, mais pas les deux à la fois  :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #99 le: 28 décembre 2013 à 17:46:21 »
A condition biensur d'avoir une centrale electrique qui gere les ATB avant biensur.
« Réponse #100 le: 29 décembre 2013 à 19:07:15 »
En faite je veux un montage d'origine et j'ai une centrale finissant par T apparemment une highline, mais j'ai regarder les deux tuto en même temps et du coup je n'est pas les bon câble, donc pour le montage d'origine ces les atb relier en direct a la centrale et au commodo sans rien, il a les ref pour les cable qu'il faut pour brancher a la centrale?
VCDS-908.2
Hors ligne barket73
« Réponse #101 le: 30 décembre 2013 à 23:34:39 »
Si tu as une CE highline alors c'est bon.
Pour le faisceau
ATB de gauche ==> Fiche D PIN 2 sur la CE
ATB de droite   ==> Fiche A PIN 4 sur la CE
Fiche Commodo PIN 5 ==> Fiche A Fiche E PIN 6 sur la CE
Les masses des 2 ATB peuvent etres reliés en 1 fil qu'il faudra mettre a la masse en dessous de la batterie.
Puis un coup de vag
Perso j'ai acheté du fil et fabriqué le faisceau moi meme, si tu as les connecteurs qui se branchent aux ATB avec un bout de fil tu peux deja fabriqué une bonne partie du faisceau il te manquera juste les PIN sinon tu peux l'acheter sur le net
« Réponse #102 le: 05 janvier 2014 à 19:22:49 »
Merci barket73 autre question ces quoi les ref pour le fils qui va sur la centrale ce sont les grosse cosse? et pour la fiche anti brouillard moi ces du h11 et je me suis tromper j'ai prit du hb4!!
VCDS-908.2
« Réponse #103 le: 12 janvier 2014 à 11:13:16 »
Pour le faisceau
Puis un coup de vag
En le faisant toi même ça a bien fonctionner ? Si c'est ça quand il va faire un peu meilleur je vais me lancer, vu que mon câblage que j'ai acheté ne fonctionne pas peut être qu'en en faisant un moi même ça marchera ..
Hors ligne barket73
« Réponse #104 le: 12 janvier 2014 à 14:14:18 »
Oui en le faisant moi même tout fonctionne nickel.
