A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 109893 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #60 le: 29 mai 2012 à 10:43:36 »
J'ai mis des antibrouilards led, j'ai des defaut sur l'ordinateur de board
une idée comment résoudre ?
l'affiche de l'allumage des antibrouillards ne s'allume pas sur le tableau de board alors que les feux sont allumé !
merci de votre aide
tu as la solution à ta question ...tes Ab en leds ne sont pas anti erreur obd
-soit tu places des resistances
-soit tu reviens en ampoules sur tes ab
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
« Réponse #61 le: 29 mai 2012 à 10:47:56 »
Moi j'ai un soucis ! j'ai peut être mis les pin dans le mauvais endroit mais je ne peux plus les sortir il faut un extracteur de pins ou y'a une méthode ??
zorok
« Réponse #62 le: 29 mai 2012 à 10:58:59 »
Je viens de commander des résistances 55W spécialement pour les antibrouillards (RESISTANCE 55W ANTI ERREUR ODB PLUG & PLAY)
Et pour l'indicateur d'affichage (activation) des antibrouillards sur le tableau de board ? il y a une astuce sur vagcom ?
Pour l'extraction des PIN, il faut utiliser une épingle ou aiguille
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #63 le: 29 mai 2012 à 22:33:17 »
tu defais  la coiffe ,et avec un tres fin tournevis il faut appuyer dans un trou  sur la face (et en meme temp tirer)...c'est pas du plus evident
au pire si tu n'y arrive pas ,j'ai des pines ...il faudra couper le fil et remettre la nouvelle pine
« Modifié: 29 mai 2012 à 22:37:29 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #64 le: 29 mai 2012 à 22:36:38 »
tu n'es pas obligé de mettre 55w...un de 21w ...c'est bon
tu n'auras plus de defaut puisqu'il y aura la charge  (la resistance ) sur la sortie ...rien à faire avec le vag com ..juste les declarer à la centrale
VAG COM 14.10
zorok
« Réponse #65 le: 29 mai 2012 à 23:11:49 »
J'ai déjà commandé les 55w, est ce que sa ne pose pas un problème de surchauffe ?
Est ce qu'il n'y a pas une configuration sur le tableau de board (17) ? appart la 09
Hors ligne golfV93
« Réponse #66 le: 31 mai 2012 à 11:18:32 »
Moi je suis perdu l'atb droit s'allume c'est bon mais pas le gauche! l'odb m'indique atb gauche défectueux je look je test l'ampoule marche très bien ! le seul endroit de dispo dans le broche E c'est le pin 2 et c'est bien la qu'il faut mettre le pin de l'atb gauche. la broche E c'est la broche Marron tout a droite en partant de A
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #67 le: 31 mai 2012 à 20:13:28 »
a mon avis tu n'as pas bien lu  :colere7:
les AB sont sur A4 pour l'AB droit et D2 pour l'AB gauche
si le droit   s'allume  avec le commodo ,c'est que le cablage commodo et le cablage AB droit sont bien raccordés
« Modifié: 31 mai 2012 à 20:17:16 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #68 le: 31 mai 2012 à 20:16:22 »
quelle valeur ohmique as tu pris?
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
« Réponse #69 le: 31 mai 2012 à 21:23:51 »
autant pour moi c'est la broche D je me suis trompé quand j'écrivais ^^ bah en fait le soucis je sais pas c'était quoi mais j'ai enlevé le pin je l'ai remis et tout marche impec par contre bizarrement depuis j'ai perdu les feux us allumé en permanence il sont allumé uniquement quand j'allume les feux de croisement bizarre
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #70 le: 31 mai 2012 à 21:59:13 »
pour les feux us permanent tu as certainement decocher les feux scandinave
et il ne faut pas oubier de remettre une valeur de reglage à zero
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
« Réponse #71 le: 31 mai 2012 à 22:06:55 »
exact c'est possible ^^ Merci en tout cas ;)
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #72 le: 27 novembre 2012 à 02:23:04 »
Sur le kit de kufatec, il y a deux options:
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Kabelsatz-Nebelscheinwerfer-VW-Golf-5-V
Hb4 et h11, qu'elle est la différence?
Merci d'avance  :wink:
Golf V TDI 105 BV6 United...
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #73 le: 27 novembre 2012 à 03:01:01 »
J'ai trouvé, je vais partir sur des hb4 de chez mgconnex :)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #74 le: 27 novembre 2012 à 10:11:14 »
suivant le type d'ampoule de tes anti brouillards .ce n'est pas les memes connecteurs
bien verifier sur les AB le type d'ampoules
VAG COM 14.10
