A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 109879 fois)
Hors ligne staff
Re : Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )
« Réponse #15 le: 11 février 2011 à 01:06:52 »
Quelqu'un a t-il trouvé "le pourquoi du comment" que ça ne fonctionne pas avec une centrale midline, mais bien avec une Highline?
Un tout grand  :merci: si vous avez une réponse à me fournir.
Cordialement.
staff
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #16 le: 11 février 2011 à 10:54:09 »
y a pas du pourquoi ni du comment  :combat2:,c'est comme ça
parce que dans la centrale midline ....tu n'as pas acces à la programmation  concernant les anti brouillards.
tu les raccorderais meme ,si tu ne sais pas dire à la centrale qu'il y a des anti brouillards ...ça n'ira pas
VAG COM 14.10
Hors ligne staff
« Réponse #17 le: 11 février 2011 à 15:46:59 »
Ok, merci fred-o pour ce renseignement. C'est juste la question de programmation dans ce cas.
Cordialement.
staff
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #18 le: 11 février 2011 à 16:28:42 »
En résumé :
-si tu as une centrale highline (à vérifier ,en prenant le numéro et en regardant dans la liste )....tu installes comme d'origine
avec toutes les options en sus que tu pourrais avoir :
Day light ,cornering ,leaving home et coming home  si tu as le capteur de pluie
-si tu as une centrale midline ,tu fais le montage via un relais ....si tu ne comptes pas changer ta centrale bien sur
sur une highline ,c'est des transistors qui pilotent les sorties  des anti brouillards
VAG COM 14.10
Hors ligne staff
« Réponse #19 le: 11 février 2011 à 21:14:45 »
Ok, merci fred-o pour tous ces renseignements on ne peut plus clair. Possédant une Golf 5 Plus 2005 Confort, je suppose que ma centrale est une Highline, mais je vérifierai à l'occasion pour en être vraiment certain.
Cordialement.
staff
GolfTrote
Re : [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )
« Réponse #20 le: 28 mars 2011 à 20:36:33 »
quelqu'un ayant réalisé ce montage pourrait me dire tout ce qu'il faut faire avant de commencer, genre toute la préparation des cables etc.
Je demande cela pour savoir si j'aurai tout avant de me lancer la dedans et pour avoir une idée du prix au final sachant qu'il me faut deja ca "kit cablage de Kufatec" et bien sur les AB.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #21 le: 28 mars 2011 à 22:10:03 »
deja ,vérifier ta centrale avant de commander quoi que ce soit.
-puis il te reste à trouver les anti brouillards avec les grilles adequates.....ebay.de est ton ami
-changer l'interrupteur de commande de phare  ...ebay .de ou sur notre  forum
-le cablage de chez Kufathec ou de chez MGconnex (contacte peut etre Mougwai)
-quelques cosses (de chez vw ) un peu de cable
Le prix depend de bcp de choses ....achetes tu le materiel nouveau ou vas tu chercher sur ebay pour essayer de faire des occasions
VAG COM 14.10
Hors ligne tyty14
« Réponse #22 le: 16 mai 2011 à 22:21:43 »
merci a fred-o pour ce tuto pour l'installation des ab sur mon auto
Le cablage de kufathec ou MGconnex est complet faisceau + cable de liaison comodo-centrale avec les bonnes cosses aux 2 extremitées.
perso: 3 heures de boulot (demontage du pc sans soulever l' :auto:  ;cablage et passage au vagcom pour config suppression des defauts + remise a l'heure suite à la dépose de la baterie ) pour une premiere  :cool4:
la seule galere à etait de rentrer la premiere pin dans le connecteur: il faut pas oublier de liberer le verrouillage des connecteurs :boulet:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )
« Réponse #23 le: 17 mai 2011 à 12:29:39 »
  de rien     :cool4:
VAG COM 14.10
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #24 le: 16 juin 2011 à 12:06:30 »
Petite question très bête :
J'ai acheté des ATB type H11 .. Quel est la différence entre les H11 et les HB4 ? La connectique ?
Si oui est-il possible de changer juste la connectique et les amouples des ATB ou non pour les passer en type HB4 ?
« Réponse #25 le: 16 juin 2011 à 17:58:18 »
Exacte c est la connectique et l ampoule qui diffère....oui possible  de passer de l un a l autre ne changeant les fiches :wink:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #26 le: 17 juin 2011 à 09:13:16 »
Et heuu .. on les trouves où ces fiches  :oops: :oops:
Car sur ETKA je vois pas la référence de cette pièce, il n'y a que les références de l'ATB complet ou des ampoules  :bizarre1:
EDIT : trouvé, la connectique se trouve directement sur l'ampoule en fait  :boulet:
« Modifié: 17 juin 2011 à 09:16:45 par loulooo »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 17 juin 2011 à 10:47:58 »
 ta connectique est elle  H11 ou HB4??
tu comptes faire toi meme ton cablage ?
VAG COM 14.10
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #28 le: 17 juin 2011 à 12:16:24 »
en fait je n'ai pas acheté le câblage encore, et les ATB que j'ai acheté sont des H11 ..
En fait je pose la question du changement de H11 vers HB4, car par MP mougwai me demandait pourquoi je souhaitai avoir un câblage type H11 .. comme si cela était bizarre d'avoir ce type de connectique !
Tu vois, tant qu'à faire, autant me renseigner avant même d'acheter le câblage, car tant qu'à faire je préférerai peut-être avoir un modèle plus répandu si jamais un jour je souhaite les revendre, ou par exemple changer les ampoules en type "xenon" ..
« Réponse #29 le: 13 août 2011 à 12:16:27 »
Donc voila dans les prochains jours grosse commande qui va se faire avec la centrale electrique highline (je sens que je vais m'amuser avec celle la !!!), commodo de phares g6, cablage des atb(je ne sais pas quoi prendre sur kufatec hb4 ou h11 ???) et les atb a leds skoda fabia rs !!!!
Si jamais quelqu'un peut me renseigner sur le type de cablage a utiliser ce serait cool ;)
