A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 109962 fois)
Hors ligne barket73
« Réponse #135 le: 02 septembre 2014 à 11:36:53 »
bonjour les golfistes j ai 2 petite question qui me turlupine
la première ,quand vous dite ´l anti brouillard droit ,l anti brouillard  gauche ´ il faut se mettre face au véhicule ou au volant car une fois les pines insérer dans la central vla la galère pour les enlever
la deuxième la différence entre les 2 types de faisceaux quelqu un aurais une photo des deux connectique  d antibrouillard hb4 et h11 pour pas que je me trompe lors de mon achat du câblage  merci
L'atb de gauche c'est celui côté conducteur et celui de droite c'est côté passager tout simplement.
Pour les faisceaux tout dépend les ampoules que tu as sur tes ATB (HB4 ou H11) c'est écrit sur les ampoules normalement comme ça tu seras fixé.
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #136 le: 02 septembre 2014 à 13:32:59 »
Merci beaucoup pour l info
Hors ligne Etiennechab
  • Etiennechab
  • Véhicule: GOLF 5
Etiennechab
Golf 5 1.9 TDI 105
BVA6 DSG
2007
Hors ligne constrictor23
  • Black is Beautiful!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 16v
  • Véhicule: Golf V R-Line
« Réponse #138 le: 03 février 2015 à 15:46:46 »
Salut les golfistes! J'ai un problème, j'ai suivi tout le tuto pour le branchement des anti brouillards sur ma golf 5 avec changement de la centrale électrique du commodo câblage hb4 de chez mg connex et ampoules neuves hb4, j'ai activé le tout via vag com et rien ne s'allume!! ça fait deux jours que je suis dessus j'en peux plus...j'ai essayé d'inverser les fils des atb dans la centrale toujours rien... :help: :help: :help:
C'est une Golf. C'est tout ce qui compte.
Hors ligne barket73
« Réponse #139 le: 03 février 2015 à 19:15:28 »
Quelle ref de centrale électrique as tu mis ?
« Réponse #140 le: 03 février 2015 à 19:29:49 »
c'est une highline j'ai plus la réf en tete je vais essayer de retrouver
« Réponse #141 le: 03 février 2015 à 19:31:58 »
apparemment ce serait 3C0 937 049 E
Hors ligne barket73
« Réponse #142 le: 03 février 2015 à 20:43:53 »
Oui elle gère bien les Atb. Tu as pris ou ta masse ?
« Réponse #143 le: 03 février 2015 à 21:03:21 »
a coté de celle de la batterie et j'ai poncé pour qu'il y ai un bon contact...ce qui est bizarre c'est que je n'ai meme pas le voyant qui s'allume sur le compteur quand j'enclenche les atb avant...
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #144 le: 03 février 2015 à 21:41:36 »
Vérifie que ta masse ne soit pas coupé quelque part.. J'ai eu pareil que toi j'ai cherché pendant des jours, c'est en enlevant ma batterie pour tout redémonter que j'ai vu que ma masse s'était faite écraser par le support batterie
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
« Réponse #145 le: 03 février 2015 à 22:50:07 »
je regarderai de nouveau mais je suis quasiment sur que c'est pas ça...et vous avez le voyant sur le compteur pour les atb avant en seconde monte d'origine?
Hors ligne barket73
« Réponse #146 le: 04 février 2015 à 10:44:53 »
Je vais verifier mais de memoire uniquement les atb arriere qui s'allume dans le compteur.
As tu bien codé ta centrale electrique.
Tu as bien fait toutes les manips du tuto, verifie avec un voltmetre si tu as du jus sur le connecteur des ATB.
Comme évoqué plus haut soit c'est ta masse soit tu t'est trompé de PIN au niveau de la centrale electrique verifie bien tes 3 fils car une fois ça m'etait arrivé.
Hors ligne golf579
  • Motorisation: 1.9 TDI 105-150
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #147 le: 04 février 2015 à 10:59:12 »
Salut barket j'était la quand on la fait au départ on la brancher sur le petit téton comme indiquer sur le tuto rien ne se passer du coup on a inverser les pin et tout le reste et toujours rien donc on pensée que la masse n'était pas bonne du coup on a brancher la cosse sur le trou qui et a cotée du câble - qui va se connecter sur la batterie du coup je pense que la masse et bonne malgré sa on a tout essayer inverser les pin brancher tout sa sans le boitier des feux auto et rien ne se passe on a vraiment tout ou presque tout essayer on a bien codée la central mais hier on a remarquer que celle ci ne prenez plus aucun codage de la central tu crois qu'elle se serrai bloquer ou autre ? on a pas essayer de codée ailleurs que la central électrique
« Réponse #148 le: 04 février 2015 à 11:02:21 »
Pour la centrale électrique j'ai bien coché front fog light installed et ça reste coché , mais quand je coche la possibilité d'avoir la détection de la présence des atb pour l'odb ( bit 0 à 7 cold diagnosis ...) elle me mets codage accepté mais quand je reviens dessus rien n'est coché!
« Réponse #149 le: 04 février 2015 à 18:46:09 »
bon j'ai testé la masse au voltmètre j'ai environ 12 volts, les connecteurs au niveau des ampoules atb j'ai aussi 12 volts...par contre sur la fiche E de la centrale cable qui va de la centrale au commodo la j'ai rien... :help:
