A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 109882 fois)
Hors ligne Pierropedro
    • L'Atelier Numéro Treize
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #120 le: 08 juillet 2014 à 20:04:37 »
Bonsoir,
Étant donné que plusieurs photos ne sont plus visible j'aimerai savoir par ou faire passer le câblage au niveau du compartiment moteur?
Merci de votre aide!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #121 le: 08 juillet 2014 à 22:07:40 »
derrière la batterie sur la tresse d'origine, un teton en caoutchouc a couper
et t'as plus qu'a le passer
VAG COM 14.10
« Réponse #123 le: 09 juillet 2014 à 20:31:33 »
Super merci à vous deux  :bisou:
Hors ligne cedric6061
  • Motorisation: 19 tdi 90
  • Véhicule: golf V
« Réponse #124 le: 22 juillet 2014 à 09:31:05 »
 :help: salut a tous j'ai fait la monte d'antibrouillard d'origine le seul soucis ces que sa ne s'allume pas , j'ai teste a la lampe temoin a la sortie de mes ficher atb et j'ai bien du courant mes les atb s'allume pas et au tableau de bord il m'indique ampooule atb defectueuse sachant que ses des neuve (osram).
J'ai passe un coup vagcom et la plusieur code erreur sur la centrale :cry:
Quelqu'un aurais t'il la solution ?? :merci:
 Cablage acheter cher kufatec
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #125 le: 22 juillet 2014 à 22:04:51 »
tu as des erreurs ...ampoules ,commutateur d'éclairage ....
au pire tu coupes les fils qui viennent de la centrale et tu places du + via un fusibles sur les fils qui vont aux AB ....histoire de vérifier que tes lampes s'allument
VAG COM 14.10
Hors ligne barket73
« Réponse #126 le: 23 juillet 2014 à 01:36:56 »
Pourquoi avoir pris une 1K0 plutôt qu'une 3C0
Toutes les centrales que j'ai vu sur golf 5 avait comme ref 3C0
Même si je ne pense pas que ce soit ça le probleme
  • Véhicule: golf V
« Réponse #127 le: 23 juillet 2014 à 09:34:19 »
j'ai pris celle la car ses la seul que j'ai trouve et qu'on ma donner  :wink: , mes antibrouillard fonctionne s'etais la masse qui etais mauvaise. je vais refaire un coup de vagcom pour voir quel defaut revienne. je vous tiens au courant  :merci:
Hors ligne barket73
« Réponse #128 le: 23 juillet 2014 à 15:23:49 »
Super si ça fonctionne , effectivement attention a la masse moi aussi la dernière fois sur une golf 6 j'ai eu un problème de masse.
Hors ligne steve95
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #129 le: 29 juillet 2014 à 08:23:21 »
est ce normal que l on ne voit plus les photos ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #130 le: 29 juillet 2014 à 21:48:24 »
Je viens de les replacer
VAG COM 14.10
« Réponse #131 le: 30 juillet 2014 à 10:20:14 »
Super merci, en plus je me suis motivé aujourd'hui pour le faire :)
  • Véhicule: golf V
« Réponse #132 le: 12 août 2014 à 11:51:45 »
Le montage est assez simple surtout quans le cablage es deja fait (kufatec) maintenant moi j'ai toujour des defaut donc si quelqu'un pourrais m'aider  :help:
00576- borne 15
02402 -activation borne 15 habitacle
00185 -capteur d'effeurement poigne porte arg (hors que j'ai pas et ses une 3P  :lol:)
01496-ampoules de phare antibrouillard G (L22)  hors quel fonctionne .
Merci a toute l'equipe  :merci:
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #133 le: 02 septembre 2014 à 10:26:30 »
bonjour les golfistes j ai 2 petite question qui me turlupine
la première ,quand vous dite ´l anti brouillard droit ,l anti brouillard  gauche ´ il faut se mettre face au véhicule ou au volant car une fois les pines insérer dans la central vla la galère pour les enlever
la deuxième la différence entre les 2 types de faisceaux quelqu un aurais une photo des deux connectique  d antibrouillard hb4 et h11 pour pas que je me trompe lors de mon achat du câblage  merci
« Réponse #134 le: 02 septembre 2014 à 10:27:50 »
mon véhicule est doté d une central 3c8 hightline
