A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )  (Lu 112576 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« le: 28 novembre 2010 à 14:51:11 »
suite à une forte pression :lol1: ,je place ce petit tuto séparément de l'autre car ce montage est comme un montage d'origine .c'est au depart  un tuto Polonais je pense .
Avec toutes les options (living home ,coming home ,corner ...)possibles ....
je ne vais pas rentré dans les details de fixations des anti -brouillards car ils faut voir le type de fixations(origine ,gt ,ou gti)
c'est a vous de commander les bonnes grilles avec votre pare choc.
il faut que votre centrale soit une Highline ,car  sur une Midline ,ça ne fonctionne pas
**debrancher la batterie ,et la retirer(pour plus de facilité )
**il faut d'abord préparer le cablage de chaque A-B.
-il y a une masse pres de la boite à fusibles ....elle sert pour les 2
pour plus de facilité ,il existe un kit chez Kufatec ICI(merci vwEric vw)
puis il faut tirer 2 fils vers l'habitacle (bien repéré le G du D),passer ces 2 fils par le passe cable de la tresse ,faut juste couper  un des tetons en caoutchou.
pour les prises des A-B,voici la ref: 000 979 009 ( à voir  ...)
** une fois les 2 cables à l'intérieur de l'habitacle
il faut debloqué la centrale ,c'est un gros clips rouge afin d'avoir acces aux prises
je ne sais pas si il faut obligatoirement defaire tous les cahes sous la colonne ,pour acceder à la centrale ,car les prises sont en dessous ;( à me confirmer...merci)
une p'tite photo de la centrale ,c'est mieu pour voir la dispotion des diverses fiches
XXXX
l'A-B gauche va à l'emplacement 2 de la fiche D
l'A-B  droit va à l'emplacement 4 de la fiche A
** Apres avoir enlevé l'interrupteur (en position 0,puis appuyer et tourner vers la droite,puis le retirer),il faut inseré en position5 une pin avec un cable .L'autre partie de se cable ,il faut l'insérer en postion 6 de la fiche E de la centrale.Il ne faut pas oublier de remplacer l'interrupteur par celui possedant les A-B avants.
** Y a plus qu'a programmer .dans la centrale electrique  long codage
modula 09 centrale electrique
BYTE0 ...cocher la case bit 0    fog installed
avec possibilité d'avoir la detection de la presence des AB pour l'ordi de bord
pour activer le cornering :
je serais tres heureux de completer ce tuto avec l'aide de ceux qui effectueraient le montage
Voici une liste tirée des fichiers de documentation de VAG-COM:
1K0-937-049     ; ?? Byte (Basis)
1K0-937-049-A   ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-B   ; 17 Byte (Highend)
1K0-937-049-C   ; 21 Byte (Highend?)
1K0-937-049-F   ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-G   ; 17 Byte (Highend)
1K0-937-049-H   ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-J   ; 17 Byte (Highend)
1K0-937-049-K   ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-L   ; 17 Byte (Highend)
1K0-937-049-M   ; 21 Byte (Medium)
1K0-937-049-N   ; 21 Byte (Highend)
1K0-937-049-P   ; 17 Byte (Basis)
1K0-937-049-S   ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-T   ; 17 Byte (Highend)
1K0-937-049-AA  ; 21 Byte (Basis)
1K0-937-049-AD  ; ?? Byte (Basis)
1K0-937-049-AG  ; ?? Byte (Basis)
3C0-937-049-A   ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-B   ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-C   ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-D   ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-E   ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-F   ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-G   ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-H   ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-J   ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-K   ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-L   ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-P   ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-Q   ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-S   ; ?? Byte (Highend)
3C0-937-049-AA  ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AC  ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AD  ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-AE  ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AG  ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AH  ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AJ  ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AK  ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AL  ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-D   ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-E   ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F   ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-G   ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-M   ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-R   ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-S   ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-AA  ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-AB  ; 30 Byte (Highend)
Personnellement  les pines seules ,on sait les avoir chez Wurth....et il faut la pince pour faire ces cables
« Modifié: 29 juillet 2014 à 21:52:18 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Golfius
Re : Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )[a completer]
« Réponse #1 le: 29 novembre 2010 à 12:32:20 »
Bien le Tutos, :cool4:
« Modifié: 29 novembre 2010 à 19:24:03 par Golfius »
Vw Eric Vw
« Réponse #2 le: 29 novembre 2010 à 18:42:50 »
Un grand remerciement pour ton excellent tutoriel  :cool5: Je viens de commander le kit cablage atb sur le site kufatec et je ne manquerai pas de te donner mon retour sur l'installation.
Hors ligne Fays
« Réponse #3 le: 29 novembre 2010 à 18:48:42 »
Que dire a part  :merci:  :merci:  :merci:  :merci:  :merci:
Hors ligne Golfius
« Réponse #4 le: 29 novembre 2010 à 19:25:26 »
Comment savoir si ma centrale est highline ou pas ?!
Merci !
jaumotte_yves
« Réponse #5 le: 29 novembre 2010 à 19:57:06 »
« Modifié: 29 novembre 2010 à 20:15:31 par jaumotte_yves »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010 à 20:33:27 »
Je completerai le tuto sur le retour de ceux qui l'installeront
n'hesitez pas à donner les infos ...memes les photos
Je vois qu'il y a bcp de motivé :joyeux2: :joyeux2:
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )[a completer]
« Réponse #7 le: 29 novembre 2010 à 20:38:39 »
peux tu me donner le ref svp
VAG COM 14.10
Vw Eric Vw
Voici le lien du kit cablage de Kufatec.
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p214_cGolf-5---Golf-5-Plus---1K.html
Traduction des textes de la page du lien (traducteur)
Artikel Beschreibung
Spezifischer Kabelsatz zur Nachrüstung von originalen Nebelscheinwerfern
Einfache Inbetriebnahme  mit minimalem Zeitaufwand
Der Kabelsatz ist mit den Nebelscheinwerfern sowie dem Bordnetzsteuergerät, dem Lichtschalter und der Masse zu verbinden
Article description
l'assortiment de câble spécifique pour l'équipement supplémentaire des projecteurs de brouillard originaux
Une simple mise en activité avec la perte de temps minimale
L'assortiment de câble est à lier(connecter) aux projecteurs de brouillard ainsi qu'à l'appareil d'impôt de réseau de bord, au commutateur et à la masse .
Lieferumfang
Kabelsatz
Einbauanleitung zum herunterladen
Volume des livraisons
Assortiment de câble
La direction d'installation téléchargent à
Hinweis
Bei einigen Fahrzeugen ist der Austausch des Bordnetzsteuergerätes notwendig
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem VW - Händler ob das derzeit verbaute Steuergerät die Nebelscheinwerfer - Codierung (Byte 00 Bit 0 muss gesetzt werden)akzeptiert
Um die Scheinwerfer separat von der Nebelschlussleuchte schalten zu können, wird noch ein 2 - stufiger Lichtschalter benötigt, aufgrund der Variantenvielfalt bitte mittels spezifischen Fahrzeugdaten über einen VW - Händler beziehen
Bitte Option des Lampensockels angeben
Instruction
A certains véhicules, l'échange de l'appareil d'impôt de réseau de bord est nécessaire
S'il vous plaît, informez-vous à votre VW - le commerçant si l'appareil d'impôt actuellement fermé les projecteurs de brouillard - le codage (l'octet 00 bits 0 doit être mis) accepté
Pour pouvoir commuter les projecteurs(phares) à part de la lumière de conclusion de brouillard, est encore nécessaire 2 - des commutateurs étages, en raison de la diversité de variante, s'il vous plaît, au moyen des données de véhicule spécifiques sur VW - des commerçants couvrent(achètent)
Donnent, s'il vous plaît, l'option du socle de lampe
« Modifié: 29 novembre 2010 à 20:55:48 par Vw Eric Vw »
Hors ligne saymz
« Réponse #9 le: 29 novembre 2010 à 20:57:39 »
J'ai fait le modif sur ma golf et j'ai également changé la centrale middle par une high. Il y a un tuto pas trop mal et la programmation complète de Studywes...
gillouxx
« Réponse #10 le: 03 janvier 2011 à 19:59:24 »
Salut à tous,
Je me perds dans les informations.
Est-ce qu'il faut changer le module confort ou la centrale électrique ?
Si j'ai bien compris l'un se trouve sous le volant et l'autre au niveau de la prise diag
 :boulet: I know :D
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 03 janvier 2011 à 20:23:15 »
Salut à tous,
 :boulet: I know :D
toute la voiture est "can-busée"
il y a divers module ...sous le volant ,un dans chaque porte ,la centrale electrique ,le boitier confort ..etc
ici ,c'est au niveau de la centrale electrique que la modif se fait
VAG COM 14.10
gillouxx
Re : Re : Re : Installation anti - brouillard ( Montage d'origine )
« Réponse #12 le: 03 janvier 2011 à 20:38:17 »
Et donc dans ma quête du bon module à remplacer, que dois-je chercher ?  :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #13 le: 03 janvier 2011 à 20:54:54 »
si c'est pour les anti-brouillards ...c'est la centrale electrique
VAG COM 14.10
gillouxx
« Réponse #14 le: 03 janvier 2011 à 21:40:23 »
:20: :merci:
