A A A A Auteur Sujet: probleme chargeur CD ?  (Lu 8277 fois)
zepatko
Re : Re : probleme chargeur CD ?
« Réponse #15 le: 29 novembre 2010 à 20:56:48 »
Il existe une interface qui s'installe dans la boîte à Gants: 5N0057342
Il s'agit du media-in dont je parlais dans le message précédent. Il existe en 2 versions : une pour l'accoudoir central et une autre pour la boîte à gants. Sur Golf 5 normalement on utilise celle pour l'accoudoir (mais la version boîte à gants doit être compatible)  :wink:
Par contre ça ne résout toujours pas le problème de connectique derrière l'autoradio. Il me semble que ce fameux media-in s'installe sur la prise chargeur cd.
Re : Re : Re : probleme chargeur CD ?
« Réponse #16 le: 29 novembre 2010 à 20:59:51 »
Exacte , c est ce que j ai fait sur la mienne  :wink:
pvwvintage
« Réponse #17 le: 01 décembre 2010 à 21:29:23 »
Existe t'il une solution pour pouvoir brancher le chargeur et les prises Iphone/Ipod/Jack... ??
Une sorte de multiprise en fait...  :l
zepatko
« Réponse #18 le: 01 décembre 2010 à 22:23:07 »
Il me semble avoir déjà vu ça quelque part (sur le site d'xcarlink je pense) mais je n'arrive pas à le retrouver...
« Réponse #19 le: 01 décembre 2010 à 22:29:23 »
Voir sur le site de mougwai
jaumotte_yves
« Réponse #20 le: 02 décembre 2010 à 00:12:21 »
Le media-In s'installe effectivement sur la prise du CD au niveau du poste mais il n'utilise aucun fil en commun avec le lecteur CD. J'ai consulté le schéma de raccordement d'un RNS510 et le manuel d'installation du Media-IN pour arriver à cette conclusion. Donc sur la Golf 5 la combinaison RNS510, chargeur CD et Media-In au niveau raccordement devrait fonctionner. Il faut juste voir au niveau Gateway s'il est prévu pour cela (envoi des informations ID-Tags et navigation dans les répertoires) pour avoir l'affichage des informations sur l'ecran du RNS-510. Il faut changer la configuraion des connecteurs sur l'autoradio qui ne sont pas compatibles entre la génération 2 (MFD2) et la génération 3 (RNS 510).
http://www.my-gti.com/1336/
« Modifié: 02 décembre 2010 à 00:15:07 par jaumotte_yves »
