A A A A Auteur Sujet: Anti-patinage absent ?  (Lu 6707 fois)
Hors ligne Jolias
« le: 27 novembre 2010 à 15:37:17 »
Par cette belle neige par chez-moi, j'ai toujours cru que ma Golf 5 de fin 2004 avait l'anti-patinage mais je doute de plus en plus, sur la neige avec un peu de gaz, certes il y a le voyant qui s'allume mais elle patine bien, ma question, c'est de série ou en option cet ASR ?
Merci  :bisou:
VW GolfV 1.6FSI SportLine
Re : Anti-patinage absent ?
« Réponse #1 le: 27 novembre 2010 à 16:06:02 »
Normalement toutes les GOLF 5 ont l'esp.
Et comme toutes les voitures qui ont l'esp ont l'antipatinage, toutes les G5 doivent avoir l'antipatinage.
Saches deux trucs:
*l'antipatinage agît uniquement sur la puissance et le couple du moteur.
*l'antipatinage ne peut pas déjouer les lois de la physique.
Par contre, il est fortement déconseillé de faire des démarrage avec l'esp (et donc l'antipatinage d'activé) surtout en monté au risque de rester en bas de la côte.
Mais une fois lancé il vaut mieux qu'il soit en marche.
Hors ligne Jolias
« Réponse #2 le: 27 novembre 2010 à 16:10:58 »
Merci Alex.
Chez-moi, j'ai une rampe bien raide et là, je suis certe équipé de pneu neige mais des Avon de 3-4 ans, pas besoin d'expliquer leurs pouvoirs d'adhérence.
Donc même avec l'ESP d'activé, je me suis retrouvé sur les 3/4 de la pente entrain de patiner non stop, normalement j'aurai pas du sentir des accoups dans le système de traction ? Surtout qu'elle parait de gauche à droite du coup ^^
Merci^^
Hors ligne badre
« Réponse #3 le: 27 novembre 2010 à 16:51:11 »
sur la neige il faut désactiver l'ESP (dixit mon ancien moniteur d'auto école  :cool2:) et rouler à rythme constant (pas d'accélération brusque...
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
« Réponse #4 le: 27 novembre 2010 à 17:10:46 »
C'est bien ce que je dis, avec l'esp d'active (couplé à l'antipatinage dans la golf) il est impossible de monter une pente.
Mais comme je l'ai également dit, les lois de la physiques sont ce qu'elles sont antipatinage ou pas, pneus neiges ou pas.
Hors ligne Jolias
« Réponse #5 le: 27 novembre 2010 à 17:14:57 »
Moi qui espérait que je pouvais monter des pentes à 45 degrés avec l'ESP, c'est rapé  :cool5:
Merci pour ces petits conseils, premier hiver que je roule avec cette voiture remplie de technologie ^^
« Réponse #6 le: 27 novembre 2010 à 17:35:17 »
Euh, 45° faut pas abuser c'est pas un touareg non plus  :cool2:
« Réponse #7 le: 27 novembre 2010 à 17:36:56 »
Toutes les Golf V n'ont pas l'ESP! Celle que j'avais c'était ASR mais pas ESP ....
« Réponse #8 le: 27 novembre 2010 à 17:48:10 »
L'ASR correspond à l'antipatinage si je ne m'abuse.
Donc quoiqu'il arrive elles ont toutes l'antipatinage.
« Réponse #9 le: 27 novembre 2010 à 17:55:15 »
C'est ça ASR c'est l'antipatinage seul sans le contrôle de "stabilité".
Hors ligne Mike
Re : Re : Anti-patinage absent ?
« Réponse #10 le: 27 novembre 2010 à 18:16:58 »
Oui plutôt, car l'ESP n'était en série qu'en fonction des motorisations (+ 105ch), autrement c'était une option.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #11 le: 28 novembre 2010 à 00:15:59 »
l ESP est différent de l ASR .Ce dernier sert juste a le limiter le patinage en jouant sur le couple et l'accélération de la voiture .Quand a l ESP il sert a contrôler la stabilité de la voiture en agissant sur l ABS pour avoir la vitesse de chaque roues et pour  freiner les 4 roue ensemble ou séparément pour avoir la meilleur trajectoire possible en cas d'évitement d'obstacle ou de virage franc ou autre manœuvre brusque .
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
« Réponse #12 le: 28 novembre 2010 à 08:24:24 »
Oui et non. Ce que j'ai mis en gras correspond plus au fonctionnement de l'ASR.
Car il va comparer la différence de vitesse entre (par exemple) les roues avant et les roues arrière et va diminuer le couple et la puissance du moteur si la différence de vitesse entre les roues est trop élevée.
L'ESP est un peu plus compliqué.
Il va regarder bien plus de facteurs:
*la vitesse et l'accélération
*positon du volant
*gyroscope (pour calculer la dérive transversale)
*vitesse de chacune des roues
Et en fonction de tous ces facteurs, il va contrôler le freinage de chaque roue (pouvant faire intervenir l'ABS) pour éviter le sur ou sous virage et donc veiller à ce que la voiture prenne la trajectoire souhaitées.
Donc en résumé, pour le démarrage en côte il vaut mieux désactiver l'ESP (et donc l'ASR). Sinon la voiture a de grande chance de faire du surplace voir de refuser d'accélerer.
Et une fois lancé (toujours sur la neige), il vaut mieux le réactiver pour éviter les travers.
Hors ligne Mike
Re : Re : Re : Anti-patinage absent ?
« Réponse #13 le: 28 novembre 2010 à 10:47:53 »
*positon du volant
Exact. Et il y'a déjà une multitude de topics sur le forum qui expliquent le fonctionnement de l'ESP.
Il n'est pas difficile de voir si l'auto est équipée d'un ASR, théoriquement il y'a un bouton de désactivation.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #14 le: 28 novembre 2010 à 13:04:57 »
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
