A A A A Auteur Sujet: changement pneus  (Lu 8753 fois)
changement pneus
« Réponse #15 le: 15 mai 2006 à 22:55:18 »
Il me fait peur ton avatar weik  :cry:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
changement pneus
« Réponse #16 le: 15 mai 2006 à 23:31:32 »
Citation de: "weik"
Citation de: "cedric l3c"
Hello, Tu as une voiture virtuelle ou quoi tu ne vois pas l'usure de tes pneus.
Si ça te saoule de me répondre ne le fais pas, surtout pour y aller de petits commentaires du genre je suis un crétin.
Non, c'est pas ça mais pour moi ça me parait logique. Pourquoi voudrais-tu que tes pneus arrières ne durent pas, si ils ne sont pas usés pas la peine de les changer. Tu les passes à l'avant et c'est tout.
weik
changement pneus
« Réponse #17 le: 16 mai 2006 à 08:58:12 »
C'est ce que je contais faire de toute façon :cool:
changement pneus
« Réponse #18 le: 16 mai 2006 à 10:19:10 »
Dans le catalogue "Forfait Entretiens Révisions 2006" de VW, il y a :
Forfait pose :
> par pneu : 28EUR
> pour 2 pneus : 46EUR
> pour 4 pneus : 79EUR
Le forfait comprend :
> la dépose/repose de la roue,
> le démontage/montage de l'enveloppe,
> le nettoyage de la jante,
> le remplacement de la valve,
> le nettoyage des faces d'appui et lubrification des axes,
> l'équilibrage éléctronique en dynamique,
> le serrage à la clé dynamométrique,
> le remise à la juste pression des roues,
> le prise en charge dans le respect de l'environnement des enveloppes usagées.
Pour les pneus en eux-même, j'avais reçu un truc de chez VW mais je l'ai jeté.
De mémoire, les Potenza étaient pas loin de 200EUR
weik
changement pneus
« Réponse #19 le: 16 mai 2006 à 10:44:45 »
Ce que je conseille pour la pose des pneus (pas besoin de VW trop cher) :
http://www.pneus-online.fr/centre-de-montage-pneu-essonne-evry-91.html
(là c'est le departement 91 mais c'est à vous de choisir en fonction où vous habitez)
changement pneus
« Réponse #20 le: 17 mai 2006 à 18:22:23 »
Je pense qu"il faut bien faire gaffe à ce que le mécano remette bien la masselotte à l'intérieur de la jante.
C'est purement esthétique mais c'est vraiment moche une masselotte "dehors" et ça fout les boules pour la jante.
Gloubi
changement pneus
« Réponse #21 le: 14 juin 2006 à 12:04:02 »
avec ma Beetle j'ai atteint les 79000 km avec le train avant un vrai record... ( des Conti)....et après avec mes GY seulement 25000 km... pourtant je n'avais pas changé de conduite...
changement pneus
« Réponse #22 le: 14 juin 2006 à 12:19:01 »
20000 Km avec les avants et je roule gentil (105 dsg, conso moyenne 5.5l /odb).
Attention, si on veut pouvoir réutiliser sa roue de secours, après un an il fallait déjà chercher pour retrouver le même dessin (une semaine).
Ghor
changement pneus
« Réponse #23 le: 22 juin 2006 à 14:31:15 »
je te rassure, tu peux utiliser la roue de secours meme si elle n'a pas les "memes dessins", et meme si le pneu est d'une autre marque. etc
changement pneus
« Réponse #24 le: 22 juin 2006 à 15:16:48 »
Pas en Belgique en tout cas
weik
changement pneus
« Réponse #25 le: 22 juin 2006 à 15:17:40 »
Citation de: "tchapwety"
La mienne a 26 000 km, même conso en moyenne que toi et mes pneus sont encore bons :cool:
changement pneus
« Réponse #26 le: 23 juin 2006 à 12:26:19 »
Alors, je suis peut-être plus sur les freins (DSG), pourtant j'évite?
jer64
changement pneus
« Réponse #27 le: 30 juin 2006 à 06:58:30 »
bONJOUR a tous
je suis allé me faire monter les pneus michelin primacy HP 205 55 R16 91 W que j'avais commandé chez pneus-online.fr cet apres midi.
j'ai demandé au gas a combien il m'avait mis la pression des pneus, et il m'a mis tout a 2.4, je lui ai dit que ce n'etait pas ce qui etait recommandé sur le bouchon essence mais il m'a dit que sur ces voitures lourdes ca faisait rien...
un peu septique, je vous demanderais votre avis ??
je crois de memoire que ce qui est recommandé sur le bouchon c'est a l'avant 2.2 et 2.4 a l'arriere pour deux personnes...
qu'en pensez vous ?? dois je ecouter le gas ou pas ??
merci a tous
AUSSI doit on faire un rodage ? comment ?
changement pneus
« Réponse #28 le: 30 juin 2006 à 11:52:54 »
Ma Golf m'a été livrée avec 2,45 bars de pression sur les 4 pneus.
C'est ce que je mets maintenant tout le temps.
Là, elle sort de révision et j'ai vérifié la pression. Ils m'ont mis 2,45 à l'avant et 2,50 à l'arrière.
Pour le rodage, faut juste pas que tu "tapes" dans tes pneus pendant les 200 à 300 prochains kilomètres.
Bon, faut pas non plus éxagérer, ils sont quand même utilisables.
weik
changement pneus
« Réponse #29 le: 30 juin 2006 à 13:07:53 »
Je voudrais poser une question :
Pour changer vos pneus, vous attendez que le témoin est été atteint ou bien juste un peu avant ????
