euuh je pense pas que ce soit nécessaire le commodo pour l'acces a l'odb vu que j'y ai accès depuis les mlf du volant non ?
=> euh, j'aurais pensé que si .
je m'étais posé la question au sujet des bagues collectrice et StarGuest (
) ma répondu :
Les modules type II ne sont compatibles qu'avec la bague Type II ( 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D) et ceux dans la catégorie type I sont compatibles avec la bague : 1K0-959-653, 1K0-959-653-A )
donc, si tu as une bague collectrice
type II c'est compatible avec ton boitier 1K0-953-549-AG .
sinon pour l'ODB faut voir lors de l'installation et peut être un truc à activer via vag com
EDITautre chose, vu que ta Golf est de 2004, il est fort à parier que tu devra installer un fil entre la fiche du boitier sous volant et le calculateur (voir mon tuto)
