A A A A Auteur Sujet: Problème kit xenon  (Lu 10948 fois)
Re : Problème kit xenon
« Réponse #15 le: 29 novembre 2010 à 18:15:31 »
Sur golf6 certains l ont fait et ras, je pense que starguest avait testé avec des xenon OEM et ras aussi  :wink:
Kutmasta
« Réponse #16 le: 29 novembre 2010 à 18:19:41 »
oui xénon OEM aussi  :cool2:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #17 le: 29 novembre 2010 à 18:24:03 »
J'ai activé le module Xenon (55) mais ça n'a rien changé.
En plus, en activant ceci j'ai une erreur ODB dans la section interface ODB car je n'ai pas le module Xenon dans ma Golf.
De ce fait, je en pense pas que ça change quelque chose de l'activer... ou démontrez-le moi.  :roll:
Kutmasta
« Réponse #18 le: 29 novembre 2010 à 18:37:43 »
ouai sa serait cool de voir les retour de personnes qui ont déjà effectué cette manip
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #19 le: 01 décembre 2010 à 10:02:57 »
Ce n'est pas le module xenon au niveau Gateway qu'il faut cocher. C'est normal d'avoir une erreur, il n'est pas présent.  :D
Il faut faire ça http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15176.msg285560#msg285560
golfboys
« Réponse #20 le: 01 décembre 2010 à 14:41:33 »
Moi les miens ils fonctionnent que un 15 mois y'en toujours un qui a du mal a s'allumer au final ça ma soulait et j'ai remis les ampoules d'origine :(
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #21 le: 01 décembre 2010 à 20:17:56 »
Salut
 je viens de monter mon kit Hid de chez HIDXenon 5000k et j'ai changer les veilleuses.
A l'origine j'avais des phillips extreme power.
Par contre, est-ce normal que les deux ampoules s'allume normalement 1/4 de seconde, s'éteignent quasiment et se rallume progressivement(environ 5s)?
bonne soirée
« Modifié: 01 décembre 2010 à 20:20:17 par ptit sauvage »
Hors ligne cricri973
« Réponse #22 le: 05 décembre 2010 à 23:19:15 »
Voila kit xenon échangé et plus de soucis,pourvu que ca dure :wink:
Hors ligne Seb2508
Re : Re : Problème kit xenon
« Réponse #23 le: 06 décembre 2010 à 22:54:11 »
Voilà mon soucis, enfin en espérant que cela pourrait fonctionner.
Le problème c'est que j'ai le VCDS 908 et que je ne trouve pas où activer le mode Xénon dans le module électrique.
J'ai exactement le même problème que Starguest sauf que je n'ai pas de VAGCOM 704 (et aucune autre version que la 908.2).  :cry:
Un pote m'a parlé de désactiver le mode "Halogen" (passer le bit de 1 à 0) mais c'est pareil, je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un peut m'aider en me donnant le code long à mettre manuellement pour activer le Xenon ou désactiver le mode Halogen ??  :aide1:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #24 le: 07 décembre 2010 à 17:47:27 »
Personne peut m'aider pour le code long pour activer/désactiver le mode Xénon et le mode Halogen dans le module électrique du CAN Gateway ??  :cry:
 :aide1: :aide1:
toms67
« Réponse #25 le: 07 décembre 2010 à 19:14:18 »
Si tu coche le mode xénon, je pense que le mode halogene se desactive tout seul. Mais j'en suis pas sûr !
Pour le mode xénon, si je ne me trompe pas, ca se trouve dans le module 9 "centrale electrique" et ca doit etre dans un des premiers bit.
Tiens nous au jus !
A+
Hors ligne Seb2508
« Réponse #26 le: 07 décembre 2010 à 20:56:39 »
Mode Bi-Xenon activé !  :yahoo:
Après quelques recherches, je me suis souvenu que sur openodb, il y avait presque toutes les commandes disponibles pour le VAG-COM.
J'ai trouvé un site anglais qui parlait d'activer le Bi-Xenon pour les Kit HID (c'est le mode "Xenon with Shutter") et j'ai activé le Byte 03 Bit 04.
Le mode Xenon normal (je suppose que c'est celui qu'active VW pour leur vrai kit Xenon) se situe Byte 00 Bit 01.
Je l'ai testé mais celui-ci n'a pas été accepté lors du codage.
Donc pour ceux qui ont des problèmes avec leur Kit HID, je leur conseil d'essayer d'activer d'abord le Byte 03 Bit 04 et si ça ne fonctionne pas d'essayer d'activer l'autre, Byte 00 Bit 01.
Voilou !  :cool5:
toms67
« Réponse #27 le: 07 décembre 2010 à 21:16:46 »
Nickel si ton probleme est résolu !
Et au fait, c'est quoi openodb ?
Hors ligne Seb2508
« Réponse #28 le: 07 décembre 2010 à 21:49:18 »
C'est un site allemand.  :wink:
Hors ligne basketlandes
« Réponse #29 le: 10 décembre 2010 à 20:24:18 »
bonsoir a tous,
voila votre discution ma attiré car je viens d'installer un kit HID (sur les plein phares), j'ai essayé et le pbm de l'odb s'affiche; bon sa pas grave je vais faire les manip' avec le vag.
Mais le plus embêtant c'est que je n'est plus la veilleuse (je précise je ne l'ai fait que de 1 coté, commencé à faire très froid dehors). c'est des veilleuse a LED donc j'essaye de remettre la veilleuse normale et ca ne marche tjr pas, j'ai remis l'ampoule hallogéne vite fait (tout en laissant en place le kit hid) et toujours rien... j'ai regarder fusible cable etc... j'avoue que là je suis dans une impasse je ne trouve pas le pbm. pouvez vous m'aider svp?
golf 5 tdi 105 comfort pack city jantes S8 19 rabais -5
