A A A A Auteur Sujet: faire un réglage des trains av et ar pour faire passer des jantes en ET43 ?  (Lu 2581 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
Bonsoir a tous,
Voila j'ai des jantes en 8.5x19 avec un ET43 et des pneus en 215/35/19 qui sont montée sur ma voiture. Quand j'ai monter mes combinée fileter je n'ai fait aucun nouveau réglage du trains av et ar (géo, carossage, para). les jantes arrières passe vraiment au millimètre pret à raz de mon ailes, à l'avant par moment mais très rarement sa touche l'aile, le vendeur ou j'ai acheter mes jantes ma dit que sur golf5 un ET43 passe sans que sa frotte c'est toujours ce qu'il monte dessus et avec des pneus en 225/35/19 et même sur des voitures avec les fileter réglée au plus bas, donc il me dit qu'il faut faire obligatoirement réglé mes trains pour pas que sa touche. J'aimerais descendre un peut plus l'avant donc c'est sur que sa frottera si déjà la je frotte de temps en temps. Me dit t'il des bêtises ou pas ? Connaissez vous des membres du forum qui a déjà montée des jantes en 8.5x19 ET43 pour que je les contact? Merci de votre aide. Bonne soirée.
Bruno.
A tu déjà replier la patte dans la ile et enlever la vis  :?:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne nono-78
heu non je vois même pas de qu'elle pâte tu me parle  :lol: si quelqu'un aurait une photo je suis preneur merci
Hors ligne nono-78
up merci  :D
J ai pas de photo moi, mais c est pas difficile tu te met devant ta jante et tu regarde a midi sur la jante....au dessus tu a une vis , ben c est celle la  :lol1:
Hors ligne nono-78
oki merci ya pas plus clair comme explication  :lol:
donc je doit simplement la retirer côté conducteur et passager? :wink:
 :plusun:  la retirer et plier un peu la patte
Hors ligne nono-78
merci bcp
