A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte = en construction =  (Lu 21638 fois)
Re : [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte = en construction =
« Réponse #15 le: 07 décembre 2010 à 11:49:00 »
ablyes, merci de te présenter dans la section "Qui êtesèvous ?" conformément à la charte du forum.
Hors ligne Fays
Bonjour à tous ,
Quelqu'un peut donner un descriptif de ceux à quoi sert cette option ?
Merci.
P.S.
Je trouve que c'est très dur à lire à cause des images en bas de signature.
Exemple guiguich, ta photo de signature entre les photo du tutorial, c'est horriblement dur à lire.
C'est un systeme qui sert a corrigé automatiquement la hauteur des phares xenon d'origine,
due a la charge des personnes ou autres  :wink:
« Modifié: 07 décembre 2010 à 14:19:54 par Fays »
Hors ligne guiguich
  • chez nous, on a toutes les saisons en une journée!
  • Motorisation: R32 v6 3.2l 250ch
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #17 le: 08 décembre 2010 à 18:47:45 »
désolé j'ai pas eu le temps de finir la traduction... dès que j'en trouverai le temps je continuerai. :wink:
pelo91
salut il ya un réglage a faire ou un calibrage du capteur une fois montée ?
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
oui avec vag com. :wink:
pelo91
ok merci !
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
salut
super et merci pour le tuto
aurait tu les références des capteur a monter sur les trains?
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
Hors ligne Corleone
Il y a un truc que je ne comprends pas... Je n'arrive pas à me visualiser la chose.
C'est quoi qui fait "bouger" les faisceaux de lumière ? C'est le petit clapet de la bobine ??
Car moi el fil jaune si c'est le même dont on parle je l'ai ponté sur les phares pour avoir le bi-xénon, donc il faudrait l'utiliser pour ça, mais on perderait le bi-xenon ??
Je ne comprends plus trop là..
Golf V GTI Edition Pirelli 3 portes jaune Sunflower, DSG.
- Ligne complète Milltek
- Admission Oettinger
- Pompe HP Loba Racing
- Bobines d'allumage R8
- Prepa Oettinger 340cv
- Bi-xénons
- Alpine IVA-W505R + GPS PMD-p200b
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
non ça n'a rien a voir.
si tu regarde les connections de ton bloc optique, toutes les broches qui sont dessus ne sont pas sollicités.
le faisceau qui est avec le capteur d'assiette viens compléter les bornes qui ne sont pas activées, en l'occurrence le moteur qui réglé la montée ou descente du faisceau lumineux. :wink:
Hors ligne Corleone
C'est ce que je me disais, mais il me semble pas avoir vu de moteur élèc. ou alors j'ai mal regarder et je m'en souviens plus..
Et donc avec ce montage, le fil jaune ponté pour le bi-xénon il reste comme il est oubien il faut justement le branché ailleur pour qu'il soit géré par un calculo ?
- Bi-xénons
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
il reste où il est. :wink:
Hors ligne Corleone
Je vais peu être me lancer, mais je n'ai pas de pont et j'ai l'impression qu'il en faut un..   :colere6:
- Bi-xénons
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #28 le: 09 février 2012 à 15:15:03 »
 :up:
j'ai effectué le montage, rien de bien compliqué au final et pas besion de pont  :cool4:
montage pour des phares directionnels, voilà une petite  video
http://www.youtube.com/embed/aKRgzHJ8YWM
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #29 le: 12 février 2012 à 00:57:34 »
Tuto super intéressant !
Si je résume (histoire de confirmer que j'ai bien compris) :
- les deux capteurs de compression de suspension (avant et arrière) sont tous les deux reliés au boitier de pilotage, qui à partir de ces informations donne une consigne de hauteur.
- cette consigne est transmise jusqu'au servo-moteur de phare par le faisseau à installer dans le compartiment moteur (les deux fameuses gaines qui passent sous la batterie, la première directement au phare gauche, la seconde qui fait le tour du moteur par l'avant jusqu'au phare droit).
- la consigne est connectée au servomoteur de hauteur de phare, qui s'occupe alors d'ajuster la hauteur en fonction de la consigne.
le "truc" que je ne comprends pas, c'est que le servo-moteur de hauteur de phare est différent entre les phares d'origine halogène, et les phares d'origine Xenon !
Donc comment le bloc de contrôle de hauteur (qui lui si je comprends bien est une pièce officielle montée d'origine dans les véhicules équipés de Xenons) peut piloter correctement un servo-moteur auquel il ne s'attend pas ?
:up:
Bizarre que les phares se mettent à "loucher" lors de l'initialisation... j'ai jamais constaté ça sur les Xenon directionnels de la voiture de mon père (Saab 9-3 TurboX)...
