A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte = en construction =  (Lu 22282 fois)
Hors ligne guiguich
  • chez nous, on a toutes les saisons en une journée!
  • Motorisation: R32 v6 3.2l 250ch
  • Véhicule: Mk5
voir ici :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3552517
je ferai une traduction dès que je trouverai le temps. :wink:
« Modifié: 24 novembre 2010 à 14:44:30 par guiguich »
Re : [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte
« Réponse #1 le: 23 novembre 2010 à 22:20:32 »
 :cool4: ce serait bien sympa  :merci:
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #2 le: 24 novembre 2010 à 13:17:12 »
aller je commence :
Citer
Donc voici la première photo du compartiment moteur.
 :arrow: flèche bleue indique les 2 fils qui sortent des lignes de câble sous la batterie.
 :arrow: Vous devez retirer la batterie et le support de batterie trop, mais avant que ne pas oublier de laisser la porte de coffre ouvert, vous aurez besoin pour accéder à l'arrière plus tard, afin d'installer le câble pour le capteur arrière.
 :arrow: Il y a 3 câbles qui vont de l'habitacle vers le compartiment moteur. 2 pour les lumières et 1 pour le capteur avant.
Vous pouvez faire passer le câble de la sonde avant à travers le tube en ABS avant droit situé sous le porte fusible du moteur (à droite de la batterie).
 :arrow: Les flèches rouges indiquent les fils gauche et droit pour les lumières (prendre une gaine de protection de câbles VW comme certaines que vous pouvez voir sur la photo.
 :arrow: flèche jaune à l'adaptateur de 10 à 12 broches.
 :arrow: sur la flèche verte, vous pouvez voir les 11 câbles (le dernier fil jaune / rouge à la broche 11 est celui qui se connecte au connecteur A broche 5 de la CECM, l'autre lumière branché sur le connecteur 6 broches D de la CECM).
Citer
Les connexions aux connecteurs sont les suivants:
Côté conducteur:
 :arrow: Pin 1 - rouge / jaune
 :arrow: Pin 2 - jaune / vert
 :arrow: Pin 3 - blanc / bleu
 :arrow: Pin 4 - rouge / vert
 :arrow: Pin 11 - jaune / rouge (à partir de la CECM Une broche 5)
côté passager:
 :arrow: Pin 1 - verte
 :arrow: Pin 2 - violet
 :arrow: Pin 3 - gris
 :arrow: Pin 4 - blanc
 :arrow: pin 11 - jaune / rouge (à partir de la CECM D broche 6)
Citer
L'image suivante n'est pas de ma GTI (j'ai eu la photo par Kufatec) mais vous pouvez voir où faire passer le câble du capteur avant (flèche bleue).
 :arrow: 3 fils se connectent au capteur.
 :arrow: Pin 1 fil rouge
 :arrow: pin 2 fil noir
 :arrow: pin 3 vide
 :arrow: pin 4 fil bleu
Citer
:arrow: vous retirez les sièges arrières.
 :arrow: Ensuite, vous avez le câble pour le capteur arrière.
 :arrow: Sur le côté gauche il y a un couvercle en plastique qu'un câble traverse.
 :arrow: Il est plutôt difficile à percer ou couper alors j'ai utilisé un dremel et fait un trou dedans (taille d'un stylo) et vous faites passer le câble à partir de là (utilisez du silicone noir pour couvrir le trou après).
« Modifié: 24 novembre 2010 à 14:41:56 par guiguich »
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #3 le: 24 novembre 2010 à 14:20:02 »
Super c'est sur mon prochain motif  :cool4:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #4 le: 24 novembre 2010 à 14:34:02 »
oui pour moi elle viendra prochainement! :cool:
c'est pour ça que je partage... :wink:
Hors ligne tintou
« Réponse #5 le: 24 novembre 2010 à 14:41:45 »
Je commanderai chez kufatec le kit complet et il y aura le notice de montage ça pourra détaillé
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #6 le: 24 novembre 2010 à 14:43:07 »
oui parce que tu aura la notice mais ça m'étonnerai qu'elle soit en français  :lol1:
Hors ligne tintou
Re : Re : [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte
« Réponse #7 le: 24 novembre 2010 à 15:07:54 »
Exact mais une fois la commande effectué après tu télécharge la notice allemand, tu traduis en français rien que simple :wink:
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, pas  mal de bidouille, et il manquera toujours les buses pour le CT.
toms67
 :plusun: ca risque d'etre assez long !
Mais ca en aidera plu d'un a franchir le cap  :wink:
Sinon j'ai acheté un E-MFA sur Kufatec.de, la notice etait multilangue, francais, allemand, anglais, néerlandais.
A+
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
perso j'a les laves phares avec le pack hiver, donc ça sera ok pour le CT. :wink:
Hors ligne Fays
Re : [Tuto] Installation capteur d'assiette en seconde monte = en construction =
« Réponse #11 le: 03 décembre 2010 à 17:10:39 »
 :shock: C'est trop le top ca  :cool5: :cool5: :cool5:
Essaye de prendre des photos stp. Pour avoir un tuto bien complet  :wink:
« Modifié: 03 décembre 2010 à 17:12:14 par Fays »
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #12 le: 03 décembre 2010 à 18:21:57 »
wai se serait magnifique
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne tintou
« Réponse #13 le: 04 décembre 2010 à 12:34:02 »
J'ai trouvé ça sur le site le câblage
Hors ligne ablyes
« Réponse #14 le: 07 décembre 2010 à 11:34:08 »
Bonjour à tous ,
Quelqu'un peut donner un descriptif de ceux à quoi sert cette option ?
Merci.
P.S.
Je trouve que c'est très dur à lire à cause des images en bas de signature.
Exemple guiguich, ta photo de signature entre les photo du tutorial, c'est horriblement dur à lire.
