A A A A Auteur Sujet: 12v pionner avic d3  (Lu 6099 fois)
Hors ligne mick46
12v pionner avic d3
« le: 22 novembre 2010 à 16:27:19 »
bonjour j'ai reçu mon avic d3 samedi et j'ai essayer de le monter , hélas j'ai un petit soucis
soit il s'allume tous le temps , soit rien , j'ai teste avec un pote qui s'y connais un peu mieux que moi et j'ai que des 12v permanent sur la sortie , du coup j'ai bidouiller un coupe contact mais bon ca fait cache misère la ,
qq s'est d'où le souci peut venir , c'est la première  fois qu'il voit que des 12v permanent de son cote , ma golf vient d'Allemagne je crois , je sais pas si ca joue
j'ai bien l'adaptateur pionner donc de ce cote pas de souci les prises sont ok , j'ai les 2 fils jaune et rouge qui devrai etre + et - mais bon ca ne change rien j'ai tj du jus dessus
merci d'avance
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
Re : 12v pionner avic d3
« Réponse #1 le: 22 novembre 2010 à 16:39:58 »
Salut
Ma golf vient d'allemagne, et j'ai monté un double din kenwood, aucun souci, j'ai acheté l'adaptateur pour golf 5 chez un fournisseur accessoires auto, donc les 2 fiches qui passent en grosse fiche carrée (tout en une fiche)
J'ai eu qqe soucis mais seulement pour faire aller les nouveaux hp et sub + ampli montés. sinon le poste allais tout seul.
Et par contre, je dois le couper manuellement et l'allumer manuellement  :wink:
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne mick46
« Réponse #2 le: 22 novembre 2010 à 16:57:06 »
j'ai la meme chose le gros carre ou se branche les 2 fiche d'origine par contre j'ai la broche verte qui n'est plu relie du coup
je galere la j'ai essaye tous les sens de branchement deja  :colere3:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #3 le: 22 novembre 2010 à 17:17:11 »
la broche verte ?
Avec des photos ce serait mieux
Modifs:
- KW V1
Hors ligne mick46
« Réponse #4 le: 22 novembre 2010 à 17:21:53 »
sur le poste d'origine ya 3 fiche les 2 grosse et une petit en bas verte
ben photo des que j'ai redemonte  :cool4:
« Réponse #5 le: 22 novembre 2010 à 17:29:06 »
tire un + après contact direct du boitier fusible compartiment habitacle
y a déjà des sujet là dessus
Hors ligne mick46
« Réponse #6 le: 22 novembre 2010 à 17:32:10 »
heu ca fai un sacre boulot ca non ?
faut vire pas mal de truc ?
Re : Re : 12v pionner avic d3
« Réponse #7 le: 22 novembre 2010 à 17:36:50 »
re
heu non
tu tire juste un fil de la boite à fusible et tu relira sur le fil rouge de ton autoradio
Hors ligne mick46
« Réponse #8 le: 22 novembre 2010 à 17:39:27 »
faut demonte tous les cache du bas alors ?desole suis un peu une buze en mécanique
le 12v de habitacle c'est celui avec le symbole rond et ecrit 12 dedans ?
toms67
« Réponse #9 le: 22 novembre 2010 à 18:55:37 »
Hors ligne mick46
« Réponse #11 le: 23 novembre 2010 à 13:04:38 »
merci pour vos liens
ce systeme fonctionne aussi ?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12665.msg226459#msg226459
y'a pas eu de retour
« Réponse #12 le: 23 novembre 2010 à 13:53:00 »
oui tu peut aussi te repiquer sur un fil qui va à la Clim .
par contre il parle d'un fil rayé blanc/violet hors sur la photo ont voit autre chose comme couleur .
Hors ligne mick46
« Réponse #13 le: 23 novembre 2010 à 13:57:51 »
ben s'était pour ca que je demandai des retour lol
je vais voir si c'est pas trop dur de tire un cable depuis la boite a fusible si ya 10 caches a vire j'essaye de voir avec la clim et sinon je degage le tout et je remet l'origine
« Modifié: 23 novembre 2010 à 14:00:07 par mick46 »
« Réponse #14 le: 23 novembre 2010 à 18:26:59 »
re
si tu n'a pas envie de trop te prendre la tête, tu démonte juste le cache au-dessus des pied et avec un cintre tu tire un fil de l'autoradio vers la boite à fusible .
ensuite, face avant de la boite à fusible, tu trouve une cosse que tu enfoncera dans un orifice libre qui fait + après contact
et il te restera plus cas fait le branchement .
« Modifié: 23 novembre 2010 à 18:29:35 par toze60 »
