A A A A Auteur Sujet: boite de vitesse  (Lu 1942 fois)
Hors ligne 14yohann
boite de vitesse
« le: 18 novembre 2010 à 19:51:59 »
salut a tous
je vous explique un probleme rencontre se midi je possede une dsg 140tdi.
donc le moteur chaud je met en possition S et la plus de puissance la voiture reste en 1er a 4000t les rapport ne passer plus je devait desaccelere pour que la 2eme se passe idem pour les autre rapport,en position D les rapport passer mes pas de puissance comme le SDI
Ce soir j'ai rouler tranquil pour la faire chauffer puis je suis passer en S et sa pousse ,donc la je comprend pas ,d'apres vous est ce quesa peut jouer sur l'huiles de boite qui serai bonne a faire et qui me ferai une bride elle a actuellement 137000km et je ne sais pas si elle a etait faite a 120000km
je vais faire un diag cesir voir ce quel me dit
d'apres vous sa peut etre quoi?
MERCI
Hors ligne 14yohann
Re : boite de vitesse
« Réponse #1 le: 18 novembre 2010 à 21:15:02 »
si je comprend bien sa viendrai du turbo? et le defaut a 1000KM de moins que mon kilometrage actuel  :gne:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KK    HW: 03G 906 021 KK
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9821
   Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F8066693
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00983 995 92003
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 136897 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 2310 /min
                    Speed: 72.0 km/h
                    Load: 65.9 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2121.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2539.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1117
   Revision: 04507000    Serial number: 00000606160100
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00046 412 942080
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00046 412 106496
