A A A A Auteur Sujet: Odeur d'oeuf pourri après une pointe  (Lu 13766 fois)
« le: 17 novembre 2010 à 19:53:54 »
J'explique la chose..
Pour aller travailler j'ai 50km à faire :
j'attends toujours que le ralenti redescende pour partir,
qu'elle soit chaude, T°à 90, pour pouvoir passer les vitesses au dessus de 2000 tr/min,
je fais environ 20km en ville avec des stops, des feux et petites 2*2 voies...
jusque la pas de soucis
après j'ai environ 25km de nationales et la je me mets à 120/130kmh
puis arrive une longue ligne droite ou il m'arrive de faire des pointes à 160/180kmh et quand je ralenti une odeur désagréable, d'oeuf pourri, remonte...j'ai ca depuis 10jours
je n'ai aucun voyant qui s'allume, aucune fuite, pas de surconsommation et aucun comportement bizzare... l'entretien a été fait il y a 1000km environ
j'ai contacté ma cc qui n'a su m'aider
 :help:
Re : Odeur d'oeuf pourri après une pointe
« Réponse #1 le: 17 novembre 2010 à 20:28:44 »
Pour moi (corrigez ou complétez moi si je me trompe), ça ne peut venir que de 3 (voir 4) sources: système d'aération, embrayage, pneus (certains nokian, par exemple, sont fabriqués à l'aide d'huile, cette odeur peut se sentir dans le garage après avoir roulé une certaine distance) et éventuellement la route (champs, fosse septique d'un village etc...)
A mon avis il faut procéder par élimination:
*la route: faire la même chose sur une autre route
*la ventilation: faire l'expérience avec les bouches fermées (si ça sent toujours ça peut venir de l'embrayage qui ne supporte pas la haute vitesse), si ça ne sent plus l'odeur pourrait venir de la prise extérieure.
*la ventilation bis: faire l'expérience en mode recyclage d'air (idem que ci-dessus, sauf remplacer prise extérieure par filtre habitacle)
*pneus: "sentir" les pneus après la pointe (as-tu changé tes pneus récemment?)
J'espère que mes hypothèses t'aideront à trouver l'origine de cette odeur. La dernière solution serait soit un désodorisant soit de ne plus rouler à des allures folles.
NB: as-tu des enfants? Car (il y a bien 15 de cela) ma soeur a oublié un babybel devant une bouche d'aération dans la voiture de mes grands parents et c'était  :yuk:
Re : Re : Odeur d'oeuf pourri après une pointe
« Réponse #2 le: 17 novembre 2010 à 20:45:37 »
== je vais tester mais je pense que ce serait pareil
==je vais tester
==s'il y avait un probleme avec l'embrayage le garage me l'aurait dit et il y aurait un soucis à chaque passage de vitesses ou j'aurais des fuites, enfin je pense
==je vais tester
== oui, aucune odeur
==il y a environ 15000km
désodorisant == c'est masquer le problème
des allures folles == c'est censé tenir la vitesse
« Modifié: 17 novembre 2010 à 20:49:13 par BARBICHETTE94 »
« Réponse #3 le: 17 novembre 2010 à 20:52:01 »
Le liquide de refroidissement très chaud à parfois une odeur curieuse ...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 17 novembre 2010 à 20:56:42 »
l'echappement aussi a une odeur similaire , le cataliseur produit souvent cette odeur .
j'ai souvent senti cette odeur sans les bouchons derriere les voitures , et surement encore plus quand il fait froid ou humide .
Hors ligne badre
« Réponse #5 le: 17 novembre 2010 à 20:59:23 »
surchauffe pneu (petit frottement qqs part qui s'accentue avec la vitesse) ? (le brulé de pneu sent trés mauvais... :cool2:)
ou alors ta un des cheveaux sous le capot qui a rendu l'ame et est en décomposition  :boulet2:
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
Hors ligne Seb2508
« Réponse #6 le: 17 novembre 2010 à 21:03:40 »
C'est peut-être un joint ou une durite qui chauffe et qu'il faudrait changer...
Essai de repérer l'odeur depuis l'extérieur de ton véhicule : sous le capot, échappement, freins.
J'ai déjà eu un ami qui a eu le même problème et il n'avait pas trouvé, il a continué à rouler sans trop se soucier et ton joint de culasse à lâché. Donc ne pas négliger ce genre de truc...  :bizarre1:
« Réponse #7 le: 17 novembre 2010 à 21:13:15 »
je verrais le bocal du liquide de refroidissement ainsi que les freins
mais ce n'est pas la premiere fois que je la pousse
et je l'ai déja poussé plus et plus longtemps et il n'y avait pas d'odeur
j'ai pensé aussi au froid et à l'humidité qui pouvaient jouer un role
je mets le chauffage fort le matin (28 au début puis 25 tout le long) car il fait froid
après les pointes je jette toujours un oeil au moteur et le sent
je sens aussi l'echappement
ca n'a pas l'air de venir de la
 :bizarre1:
« Réponse #8 le: 17 novembre 2010 à 21:18:07 »
Essaie de sentir vers ta boite de vitesse, voir faire une croix définitivement sur l'embrayage.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #9 le: 18 novembre 2010 à 17:34:31 »
si c'étai son embrayage, elle patinerai en 2-3-4e vitesses... est-ce le cas? sais tu comment on fait pour tester un embrayage ? peut-être un produit qu'ils on mis lors de l'entretien qui sent bizzard...
« Réponse #10 le: 18 novembre 2010 à 18:33:55 »
 Voir le Filtre de l habitacle  :wink:
psm
« Réponse #11 le: 18 novembre 2010 à 20:08:49 »
puis arrive une longue ligne droite ou il m'arrive de faire des pointes à 160/180kmh .....
 :help:
:colere4: :colere4: :colere2:
Continue comme ça et bientot, tu la sentiras plus cette odeur dans l'autobus ou ton lit d'hopital
« Réponse #12 le: 18 novembre 2010 à 20:28:53 »
Sa ne t'arrive jamais de dépasser les limitations de vitesse ??  :cool2:
« Réponse #13 le: 18 novembre 2010 à 20:40:29 »
Lui je sais pas, mais moi jamais (j'ai encore le A  :combat2: ) même si j'avoue que sur certains 30 je suis plus vers 40.
« Réponse #14 le: 18 novembre 2010 à 20:48:37 »
 :cool2:
Tu n'as jamais traversé en dehors des clous??
C'est pareil...
