A A A A Auteur Sujet: Problème ventilation de chauffage sur Golf 5  (Lu 15294 fois)
twedie
« le: 16 novembre 2010 à 15:10:23 »
Ce matin je me suis rendu compte que la ventilation du chauffage ne fonctionne plus sur les postions 1 - 2 et 3, par contre fonctionne en position 4.
J'ai une clim manuelle ( sur ce modèle j'ai la touche Eon ).
Est-ce quelqu'un a une idée du problème.
J'ai fait changé ma distribution + une recharge clim il y a deux semaines, je ne sais pas s'il y a un rapport.
Merci de votre aide
loic7
Re : Problème ventilation de chauffage sur Golf 5
« Réponse #1 le: 16 novembre 2010 à 16:08:04 »
Pour ton problème tu auras plus de réponse si tu te présentes d'abord dans la section "Qui êtes-vous ?" comme le stipule la Charte   :colere7:
« Modifié: 16 novembre 2010 à 19:14:36 par loic7 »
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #2 le: 16 novembre 2010 à 16:32:03 »
 :plusun: a mon avis tu va devoir changer tout le bloc de commande de la clim...
twedie
Re : Re : Problème ventilation de chauffage sur Golf 5
« Réponse #3 le: 17 novembre 2010 à 10:14:28 »
Oups toutes mes excuses, j'ai rectifié le tir
Présentation faite
loic7
« Réponse #4 le: 17 novembre 2010 à 14:17:26 »
Présentation faite
   :cool4:
Commences peut-être par reset la clim ( regarde la: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16073.msg295402#msg295402 ) avec un peu de chance c'est peut-être pas grand chose, sinon comme dis sweeny c'est peut-être le bloc commande qui est hs..
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #5 le: 20 novembre 2010 à 15:54:13 »
Bloc de résistance à changer. Il permet d'adapter la tension du moteur de ventilateur suivant la position 1-2 ou 3. Normal que ca fonctionne en 4 puisque le moteur est alimenté en direct par du 12V
twedie
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010 à 11:45:04 »
Je ne sais pas ce que c'est le bloc de résistance à changer.
As-tu une idée ou je trouve la pièce.
Il faut changer la pièce entièrement ou changer que le fusible thermique.
  • Année: 07/2007
« Réponse #7 le: 29 novembre 2010 à 16:35:51 »
C'est un bloc complet. Il doit se trouver près de ton ventilo, sur le bloc de clim
