A A A A Auteur Sujet: ma boite de vitesse bloque au passage des rapports dans les tours  (Lu 6261 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
J'ai un soucie, j'ai une vw golf 5 tdi 1.9 105cv de base mais reprogrammer à 140cv. Quand je veut passer mes rapports et que je suis haut dans les tours ( pour un tdi :D) ba ma boite reste bloquer et donc quand elle re descend un peut la vitesse passe niquel donc en gros je perds toujours environ 2sec pour passer entre la 2 et la 3 etc.... je présice que mon volant moteur est hs la voiture tremble beaucoup au démarrage je c'est pas si sa peut jouer la dessus je pense pas mais bon.
Voici une vidéo qui montre bien le problème on voit bien que je peut pas passer ma vitesse tous de suite.
http://www.youtube.com/user/boosterspirit2006#p/u/4/lPjiDbHm-dI
merci et bonne journée.
Bruno.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
Re : ma boite de vitesse bloque au passage des rapports dans les tours
« Réponse #1 le: 09 novembre 2010 à 13:42:06 »
salut, moi je pense que ton bimasse, est en partie responsable de la chose... mais je n'ai pas regarder la video sur ce pc...  :twisted:
Hors ligne nono-78
« Réponse #2 le: 09 novembre 2010 à 22:25:17 »
merci de ta réponse j aimerais que sa soit a cause de sa car je compte le changer quand il fera un peut plus beau
d'autre avis ?  :wink:
Hors ligne nono-78
« Réponse #3 le: 11 novembre 2010 à 14:11:41 »
au passage ya des risques de rouler avec un volant moteur défectueux ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #4 le: 17 novembre 2010 à 02:05:09 »
Tomber en panne ?
 :boulet2:
Hors ligne nono-78
« Réponse #5 le: 25 novembre 2010 à 18:12:25 »
up svp
Hors ligne sweeny
« Réponse #6 le: 25 novembre 2010 à 18:45:41 »
salut, on a eu ca une fois sur une octavia (chassis et moteur de golf mkv) il a rouler avec son bimasse pèter, résultat, un trou c'est fait dans le bimasse, des morceau sont passer dans le carter de boite, ces morceau on couper le carter de boite... résultat, bimasse + embrayage, bourrage vilbrequin, boite complète... ca fait cher pour un bimasse defectueux...
Hors ligne badre
« Réponse #7 le: 25 novembre 2010 à 18:48:04 »
je ne suis pas un expert..mais c'est peut être la synchro 2<==>3 de boite de vitesse qui commence à ldonner des signes de fatigues...car c'est sur la 2eme et 3eme que justement le couple/effort transmis vers boite de vitesse est le plus important.
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
Hors ligne nono-78
« Réponse #8 le: 25 novembre 2010 à 18:49:35 »
bonjour merci de ta réponse sa ne me rassure pas tous sa  :(
sinon concernant mon soucie de boite pense tu que c'est a cause du be-masse ?
Hors ligne badre
« Réponse #9 le: 25 novembre 2010 à 18:53:39 »
elle est de quelle année ta  :auto: ? combien de km ?
Hors ligne nono-78
« Réponse #10 le: 25 novembre 2010 à 19:02:06 »
alors le problème est présent sur tous les rapports de vitesse
ma voiture est de novembre 2004 elle à 93250km  a ce jour
Hors ligne badre
« Réponse #11 le: 25 novembre 2010 à 19:10:03 »
commence par changer ton VM au plus vite et regarde ce qu'il en sort après, une chose est sure en trainant tu prends le risque d'endommager d'autres pièces.. surtout avec une reprog :cool2:
Hors ligne golfV93
« Réponse #12 le: 26 novembre 2010 à 15:31:36 »
Tente une vidange de ta boite parce que les mk5 de ces années avait un probleme au niveau de l'huile de la boite et VW conseillait de vidanger la boite. Et puis ca ne peut que lui faire du bien  :wink:
