A A A A Auteur Sujet: Code erreur : 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)  (Lu 6783 fois)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
J'ai un code erreur, et je n'arrive pas a savoir ce que c'est exactement. Je suppose que ça touche les bougies de préchauffage, mais je me demande si il faut les changer ou pas.... Le truc c'est que ce code erreur c'est déjà produit 1 fois. Je l'ai effacé, mais apparemment il est revenu. Voila donc si quelqu'un a des infos à ce sujet je suis preneur.
Merci d'avance!
Ps: j'ai déjà parcouru le sujet sur Vag-technique et sur un site anglais dont j'ai rien compris  :combat2:
Ce que dit le scan....
Citer
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 R    Mat:: 028 101 222 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  7001
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2835283
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
3 Codes défaut trouvés
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
            P0674 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 43.9 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.29 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 15.3°C
                    Bits: 10110000
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10): Défaut électrique dans le circuit
            P0671 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 48.8 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 9.0°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
            P0673 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 48.8 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 9.0°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Code erreur : 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
« Réponse #1 le: 08 novembre 2010 à 21:03:22 »
tes bougies sont mortes tu les changent et c'est reparti
mes tutos :
Hors ligne Musika
« Réponse #2 le: 08 novembre 2010 à 21:22:12 »
ok, merci, je vais commander des Beru.
