A A A A Auteur Sujet: Probleme voyant batterie qui reste allumée  (Lu 14262 fois)
Hors ligne crissronaldo
« le: 08 novembre 2010 à 17:45:39 »
Bonsoir a tous,
donc cette aprem je prend ma voiture (je l'avais pas prise depuis samedi et samedi rien a signaler)
je constate que le voyant batterie reste allumé.
donc j'aimerais savoir si vous avez une idee de quoi cela peut venir ?
j'ai constater aussi que le ventilo ne fonctionne plus (enfin sa s'allume mais pas de vent) , sauf si je met pour le degivrage avant, et le degivrage de la lunette arriere ne fonctionne plus non plus (il s'allume et s'eteind de suite). je c'est pas si c'est en rapport avec le voyant batterie ou pas.
sinon j'ai branché mon cable vag com dessus et voici les erreurs qu'il donne:
Citer
Monday,08,November,2010,17:32:47:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7B048214
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KH    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9245
   Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F8090752
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 434176
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 00046 412 344064
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
00290 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            003 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
Re : Probleme voyant batterie qui reste allumée
« Réponse #1 le: 08 novembre 2010 à 17:59:52 »
C'est peut-être la batterie qui est morte. Il faut la tester avec un multimètre pour voir si elle garde sa charge sinon ça doit venir de l'alternateur...
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
« Réponse #2 le: 08 novembre 2010 à 18:44:34 »
alors j'ai fais un test
donc moteur éteint = approximativement 12v
moteur allumée = approximativement 11v
donc le soucis viendrais de l'alternateur ?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 09 novembre 2010 à 13:39:41 »
salut, ton alternateur devrai charger au moin à 13 - 13.5V... bête questoin... tu as toujour ta courroie d'alternateur?... sais-t-on jamais...
« Réponse #4 le: 09 novembre 2010 à 13:57:55 »
 :plusun: alternateur ou courroie
« Réponse #5 le: 09 novembre 2010 à 19:10:41 »
oké merci a vous j'irai voir demain car ce soir fais deja nuit ...
sinon dite moi le fait que le dégivrage arrière ne fonctionne plus (sa s'allume et sa s'éteint de suite) peut venir du fait du voyant batterie ou rien a voir ? (j'ai un climatronic)
et sinon vous avez des avis concernant les concession st denis 93200 (damremont palace auto sa) et la concession a ivry 94200 ( sa rodriguez) ?
car c'est les concessions qui me prenne le moins chère pour faire un diagnostique alors que paris est ou sas Aulnay-sous-Bois me demande 180€ de diagnostique (qu'il passe 5min ou 2h) pour détecter la panne et meme si je fais les réparation avec eux je dois payé les 180€ de diagnostique plus les réparations. je trouve c'est du vol
alors que les 2 autres concession cité plus haut me déduise les frais de diagnostique si je fais avec eux les réparations.
  • VW Only !
« Réponse #6 le: 09 novembre 2010 à 21:46:18 »
180 € pour brancher une fiche, je trouve aussi que c'est du vol !!!  :fou:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #7 le: 11 novembre 2010 à 00:17:52 »
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
« Réponse #8 le: 17 novembre 2010 à 23:45:30 »
Bonsoir,
problème résolu, effectivement c'était bien l'alternateur ;)
  • VW Only !
« Réponse #9 le: 18 novembre 2010 à 19:30:45 »
 :cool4:
