A A A A Auteur Sujet: probleme de puissance  (Lu 2045 fois)
snakesam
« le: 07 novembre 2010 à 16:09:56 »
salut a tous! voilà mon souci, j'ai fait changé mon turbo la semaine dernière (turbo grippé) et depuis que je l'ai récupéré j'ai le même problème qu'avant, manque de puissance par moment.
Sachant que le turbo est neuf, vous pensez que le turbo est mal régler ou bien ca vient autres choses??
Merci d'avance de m'aider svp
Re : probleme de puissance
« Réponse #1 le: 07 novembre 2010 à 18:53:34 »
Le débimètre et une sonde dont j'ai oublié le "nom" (R...) pourraient aussi provoquer ce genre de troubles ou y participer.
snakesam
« Réponse #2 le: 07 novembre 2010 à 20:11:10 »
on m'a parlé d'une sonde de capteur de pression mais je n'ai aucun voyant d'allumer sur le tableau de bord
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 07 novembre 2010 à 20:29:14 »
Salut ça peut venir du débitmètre ou alors du capteur de pression de turbo! A vérifier!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
snakesam
« Réponse #4 le: 07 novembre 2010 à 22:59:11 »
ma voiture sort du garage, ils auraient du voir ca a la valise si c'était un souci sur le capteur de pression ou débitmètre vu qu'ils ont changé mon turbo passage a la valise oblige non??
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #5 le: 07 novembre 2010 à 23:41:36 »
Wai mais dans le garage le principale c est le temps donc peut etre qu il n on pas mit
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
