A A A A Auteur Sujet: Bruit de roulement  (Lu 14606 fois)
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #30 le: 03 octobre 2012 à 10:20:30 »
met toi au point à ce moment la ,si ta tjrs le bruit ça ne vien pas de la boîte.
malgré que ca soit une dsg et que certains pignons tournent aussi?
alors c'est le roulement?
est il possible de le faire sois meme, j'ai vu qu'il vende le moyeu complet.
Antoun4
Bruit de roulement
« Réponse #31 le: 03 octobre 2012 à 11:21:57 »
Pour ma part, j'ai posé les pneus hiver, et le bruit est toujours present en avant droit.... un gros ronronnement, mais surtout à 110 kilometre heure!! c'est bizarre non?
quels sont les symptome d'un roulement de la boite?
Haaaaaa, je deviens fou, désolé mais je ferai les présentations plus tard  :D
J'ai EXACTEMENT la même chose sur mon A3 8P de 2007.
A 110km/h le bruit apparait, en dessous rien, au dessus rien ou alors c'est qu'on ne l'entend quasi pas.
Je fais des recherces sur internet depuis longtemps et rien, on me parle souvent des pneus arrières mais avec mes pneus hiver même problème...
Je vais vérifier l'usure de mes pneus arrières qd même.
Si tu as d'autres infos je suis preneur!!
Merci ;)
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #32 le: 08 octobre 2012 à 09:27:02 »
pour info, apres passage au garage, c'est le roulement arriere droit... j'etais pourtant persuadé que c'etait le roulement avant droit...comme quoi on ne sait pas toujours d'ou ca vient...
changement samedi! :joyeux2:
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
Bruit de roulement
« Réponse #33 le: 08 octobre 2012 à 12:45:47 »
Méfie toi, les pneus arrière sont souvent aussi la cause de bruit de roulage, on l'entend le plus souvent à partir de 100~110 km.h et s'atténue en ralentissant jusqu’à disparaître complètement en dessous de 70 km.h, passe les mains sur la bande de roulement intérieur de tes pneus et si tu ressens que sa rappe ou que la gomme est déformer sur cette partie s'est signe que tes pneus sont à remplacer également..
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #34 le: 08 octobre 2012 à 13:29:50 »
oui je sais cela, mais en tournant la roue sur le pont, on entend clairement le roulement grondé.
Hors ligne nico28
Bruit de roulement
« Réponse #35 le: 08 octobre 2012 à 13:42:09 »
Commence par changer le roulement et tu verras ensuite si le bruit persiste à vitesse constante :)
Antoun4
Bruit de roulement
« Réponse #36 le: 08 octobre 2012 à 16:02:15 »
J'ai l'impression que j'ai vraiment le même problème donc si tu pouvais tenir au courant une fois le roulement remplacé ce serait bien sympa...
Moi aussi, vraiment l'impression que ça vient de l'avant coté passager, d'ailleurs qd j'ai qqu'un a côté de moi, on m'a déjà dit "je sens des vibrations à mes pieds, elle a un stress ta caisse".
En espérant que ce soit ça, j'attends de tes news  :wink:
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #37 le: 08 octobre 2012 à 16:30:11 »
je te tient au courant.
j'etais tellement borné sur l'avant que j'ai pas fait le test de tourner la roue arriere.... effectivement en tournant ca fait un bruit de roulement....
tu as essayé ca deja?
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #38 le: 13 octobre 2012 à 12:28:09 »
roulement changé  moins de bruit, mais malgré cela toujours ce bruit a la deceleration entre 120 et 100....
boite de vitesse?
meme bruit au point mort pourtant...
qu'en pensez vous?
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #39 le: 13 octobre 2012 à 20:49:02 »
Ne vous battez pas pour répondre.... :help:
Bruit de roulement
« Réponse #40 le: 15 octobre 2012 à 09:02:41 »
Ok :cool4:
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #41 le: 15 octobre 2012 à 09:55:16 »
je plaisantais bien sur, j'ecoute vos avis les amis!! :cool4:
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
Bruit de roulement
« Réponse #42 le: 15 octobre 2012 à 15:38:38 »
Regarde si tes pneus sont dans un bon etat voir si il n y a pas une bosse dedans
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #43 le: 15 octobre 2012 à 15:50:32 »
permutation des pneus ete hiver... aucun changement!!
quels sont les symptome d'un roulement de sortie de boite hs?
nicoluxe
Bruit de roulement
« Réponse #44 le: 15 octobre 2012 à 18:50:08 »
http://www.youtube.com/watch?v=aWzF3sL4o4s&feature=g-upl
une video du bruit en question, des idees ? roulement de roue?
