Faire un don pour Golf5Forum.
Bonjour,Ayant un parking plein ‘d’embuches’, je souhaiterai installé une aide au stationnement avant (indépendant de celui de l’arrière), j’ai acheté un kit sur eBay, j’ai peint les détecteurs, et si quelqu’un peut m’éclairer sur les deux questions suivantes cela serait vraiment sympa !1er Ou peut on prendre un + actif jusqu'à 6 kmh ? Je pensai à celui de l’inclinaison du retro av droit qui s’active lors du passage de la marche arrière et revient en position normale qu’a 6 kmh, mais je ne vois pas du tout ou prendre cette alimentation.2ème Ou la solution d’installer un interrupteur non loin du levier de vitesse, quelqu’un a t il pratiqué ce genre d’installation et ou a t il mit cet inter et quel type d’inter ? de vos réponses
pour l'arrière le plus de la marche arrière fera l'affaire mais pour l'avant je dirait un bouton serait le mieux tu peux utiliser selui de la golf 6 pour le park assiste voila j espère t'avoir aiderBonjour, souhaitant aussi installer une aide au stationnement avant, j'avais pensé aussi au bouton de la Golf6 pour le park assist, mais ce bouton ne fait qu'une impulsion, alors qu'il faudrait qu'il fasse ON/OFF, et c'est là que je butte aussi sur la question
Merci berco pour ton aide. Tu parles d'un relais à impulsion, mais avec un tel relais, mes capteurs ne seront pas alimentés jusqu'à ce que je repousse sur le bouton pour les désactiver, le temps que je me gare? Dans le cas contraire, merci d'éclairer ma lanterne sur le fonctionnement de ce relais. Moi, on m'avait proposé un relais bistable 12v, pour la fonction "ON" à une impulsion sur le bouton et la fonction "OFF" par une autre impulsion sur le bouton.D'avance, un grand merci pour ta réponse.
