A A A A Auteur Sujet: abaissement rétro lors de la marché ar problème.  (Lu 27296 fois)
Hors ligne 14yohann
Re : abaissement rétro lors de la marché ar problème.
« Réponse #30 le: 31 octobre 2010 à 19:38:10 »
je connais deux golf qui ont le rabaissement du retro
il tout deux les capteur de recul retro electrique et rabattable et il n'ont pas les siege electrique apres je ne pence pas que les annee soit le probleme
Hors ligne tyty14
« Réponse #31 le: 31 octobre 2010 à 19:47:01 »
ca c'est sure
ca fonctionne sans siege electrique
 tu as verifié le bon fonctionnement de ton bouton de reglage droit ?
Hors ligne 14yohann
« Réponse #32 le: 31 octobre 2010 à 19:54:17 »
j'ai toujour lu qu'il faut les capteur de recul
toi tyty tu a le pack city et alex aussi y a peut etre une histoire de module
Nicolas_Tsi
« Réponse #33 le: 31 octobre 2010 à 20:54:21 »
petetre que cest une histoire de module parseque je voie pas se qui va pas. jai meme activer la memoire siege que je nest pas via vag com et rien ny fait.
Hors ligne tyty14
« Réponse #34 le: 31 octobre 2010 à 21:04:30 »
perso pack city (donc radar de recul) de juin 2008 ,si je me rappelle bien mon module confort finit par F
Tavichon
« Réponse #35 le: 03 novembre 2010 à 20:15:49 »
Moi aussi j'ai un problème depuis quelques temps.
Lorsque je passe la marche arrière, le rétro droit s'oriente bien vers l'intérieur, mais il ne s'abaisse plus.
J'ai bien vérifié les réglages sur l'ODB c'est ok. Le bouton réglage est bien sur R.
Une idée de la panne ??
Tav
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #36 le: 03 novembre 2010 à 20:20:24 »
refait le reglage en mettant la marche ar et le bouton sur position R puis tu enleve la marche ar et tu met le bouton sur une autre position.
test  :cool:
:france:          :portugal:
Hors ligne saymz
« Réponse #37 le: 03 novembre 2010 à 20:39:25 »
Bon je me suis un peu renseigner et pour avoir l'option il faut bien un module supplémentaire appeler seat memory, c'est le même boitier qui mémorise la position des sièges quand ils sont électrique. Regarder sur ebay.de avec comme mots clefs "seat memory vw"
Marko30
« Réponse #38 le: 03 novembre 2010 à 22:21:17 »
moi sur ma r32 j'ai tout option radar de recul etc mais pas les sieges, electrique
c'est sa que je voulais que tu me trouve " navyfredo "
 le code binaire de  sa !! :20:
danao
« Réponse #39 le: 04 novembre 2010 à 09:50:46 »
Je ne sais pas si çà ferra avancer le problème mais j'ai une G5 Confortline de Juillet 2006 avec retro elec + radard recul et j'ai une option dans l'OdB pour activer l'abaissement des retros. En laissant le bouton des retros sur la position "R" et en mettant la marche arrière çà fonctionne très bien.
PS : Je n'ai rien modifié via le VAG COM (peut-être l'ancien proprio ?)
Re : Re : abaissement rétro lors de la marché ar problème.
« Réponse #40 le: 04 novembre 2010 à 10:04:11 »
bah le truc c'est que je n'ai pas les sieges electrique (chauffage) et que cette option étai déja activé sur mon G5 à l'achat  :cool2:
:france:          :portugal:
Nicolas_Tsi
« Réponse #41 le: 04 novembre 2010 à 10:09:20 »
Bon, alors moi j'ai mit le bouton en R puis la marché arrière et après j'ai réglé le rétro droit vers le bas j'ai reculé puis après j'ai remit la marché avant j'ai roulé jusqu'à 20 kilomètre/heures et rien.
Donc la je voie pas trop quoi faire appart ajoute ce fameu module. J'ai même active les seats mais rien.
Je vais voire comment ça s'instal et je vous tien informé
Hors ligne tyty14
« Réponse #42 le: 04 novembre 2010 à 22:11:10 »
bon j'ai donc lu le manuel d'utilisation de la golf p80 de la brochure3.1
Memoire du retrovisseur exterieur du cote passager avant (marche arriere)
pour faire simple :
il faut memoriser la position du retro comme tu as fait
ca marche que sur possition R
remise en position normale apres 15 km/h
a savoir
" les réglages sont automatiquement mémorisés et affectés à la clé a radiocommande active."
donc question: as tu verifié avec ta deuxieme clé ??
Nicolas_Tsi
« Réponse #43 le: 04 novembre 2010 à 22:14:50 »
j'ai rien compri, faut que je mette en mode R puis marche arriere ensuite je regle le retro passagé et apres je fait quoi avec la clé?
« Réponse #44 le: 04 novembre 2010 à 22:25:53 »
 :moqueur3:
:france:          :portugal:
