Merci lusitano77 pour tes félicitations. Si tu te branches à la centrale, ce qui serait mieux, car ce serait fait comme d'origine, les lumières aux pieds s'allumeront quand tu ouvriras également les portes, mais dans ce cas, et il me semble ne pas l'avoir lu dans le tuto, ou alors j'ai zappé l'info, tu dois activer l'option dans VCDS (juste une case à cocher dans module 09 : centrale électrique - byte 0 - bit 2 : Footwell Lights installed).
Le plus simple avant de commencer, c'est de vérifier avec VCDS si tu as bien l'option à la centrale électrique, car je ne sais pas si toutes les centrales sont comptatibles avec l'éclairage aux pieds.
Bon courage.
Cordialement.
