A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere  (Lu 52478 fois)
Hors ligne lusitano77
Re : [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere
« Réponse #30 le: 14 mars 2011 à 21:40:11 »
ok merci
peut tu me dire ou se trouve cette centrale? et coment les branche t on dessu?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #31 le: 14 mars 2011 à 21:44:17 »
je ne vais pas joué le Modo ....mais  dans la liste des tutos ...s'est expliqué...ou elle se trouve et tout le blabla
VAG COM 14.10
« Réponse #32 le: 14 mars 2011 à 21:45:15 »
ok merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #33 le: 14 mars 2011 à 21:48:01 »
comme tu es nouveau
va ici
pour le branchement ,je n'ai pas encore fait de tuto (par manque de temp)
VAG COM 14.10
« Réponse #34 le: 14 mars 2011 à 21:53:10 »
ok je te remercie mais cel n'est il pas plus ismple si je me racorde au cable d'alimentation du plafonier?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #35 le: 14 mars 2011 à 22:02:29 »
non ,c'est pareil
sauf que tu seras limité en puissance ....ne compte pas mettre les 2 eclairage avants et arrieres sur ton plafonnier ,car celui ci risque de te dire M....du moins au niveau du transistor (de la centrale electrique )de sortie qui renvoi le courant sur ton plafonnier
VAG COM 14.10
« Réponse #36 le: 14 mars 2011 à 22:08:40 »
meme si ce sont des leds partout? car en tehorie elles consomment beaucoup moins nn?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere
« Réponse #37 le: 14 mars 2011 à 22:10:37 »
dans ce cas ci,tes leds vont s'allumés 3 sec ,sauf si tu prend des leds anti erreur ( elles ont la memes resistance que les ampoules )
VAG COM 14.10
« Réponse #38 le: 14 mars 2011 à 22:13:31 »
ok ben je vais essayer directement o plafonier alors et je verrais si cela ne marche pas je me racorderai a la centrale mais je ne sais pas du tout comment m'y brancher....!!!
et si je branche au plafonier il faudra que je reperer le bon cable et que je branche mon deuxieme cable sur une masse peu importe ou c bien sa?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #39 le: 14 mars 2011 à 22:38:31 »
fais bien attention ,car l'electronique n'aime pas les court circuit...repere bien les fils sur ton plafonnier
VAG COM 14.10
« Réponse #40 le: 14 mars 2011 à 22:40:42 »
pas de souci et si jamais sa ne marche pas peut tu mexpliquer commander cela se brache a la centrale?
Hors ligne Golfius
« Réponse #41 le: 14 mars 2011 à 22:41:11 »
Pas bete le tuto la,
Ca evite que les passager arriere ne tape dans le siege en entrant quand il fait noir !  :D
« Réponse #42 le: 15 mars 2011 à 22:41:09 »
comment cela se branche a la centrale?
Hors ligne staff
« Réponse #43 le: 16 mars 2011 à 02:03:17 »
Super tuto, je pense aussi faire la transformation d'ici quelques jours.
J'ai vu qu'il y avait du mousse pas loin de l'endroit où il faut insérer le module avec l'ampoule, pour ceux qui ont déjà fait le travail, vous n'avez pas eu de problème quand l'ampoule chauffe (odeurs de brûlés,...)?
D'avance, merci pour vos réactions.
Cordialement.
Hors ligne staff
« Réponse #44 le: 16 mars 2011 à 11:14:51 »
Tyty14 : J'aimerais savoir pourquoi lorsque je consulte Etka pour vérifier la référence avant de commander, moi, j'obtiens 6L0 947 415 comme référence au lieu de 7L0 947 415, mais ce qui est plus bizarre, c'est que les 2 références existent bien dans le logiciel. Pourquoi, ça je ne sais pas et peut-on prendre l'une ou l'autre référence sans qu'il y ait de différence? A ton avis?
D'avance, un grand merci pour vos éclaircissements.
Cordialement.
