A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere  (Lu 52422 fois)
Hors ligne tyty14
« Réponse #120 le: 30 juillet 2012 à 17:49:44 »
J'ai toutes les pièces , enfin mon câble est du 1,5 j'espère que ça va aller , par contre je ne comprend pas trop le passage des câbles a partir de la lumière arrière vers l'avant .
pas de problème pour la section du ton fil
après pour le passage c'est comme tu veux il faut relier tes éclairages arrière à ceux de l'avant tu passes comme tu veux, juste faire attention que tes sièges sont réglable en longueur et hauteur donc laisse du mou
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #121 le: 31 juillet 2012 à 00:48:45 »
ok merci je vais chercher pour que cela se voit le moins possible .
Hors ligne prince13hihi
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #122 le: 31 juillet 2012 à 22:10:10 »
salut franchement j'ai pas compri le tuto  :l comment faire faire pour passer les cable?
TeamBeurLand
« Réponse #123 le: 31 juillet 2012 à 22:15:09 »
Perso j'ai fais passer les câbles sous la moquette en partant des éclairages avant pour ressortir sous les sièges, il y a un carré de moquette de découpé prévu à cet effet.
« Réponse #124 le: 31 juillet 2012 à 22:20:22 »
ok merci TeamBeurLand je vais seyé demain..avec toute les modif que j'ai realisé il a fallu que je bloque sur celle ci !! :lol:
TeamBeurLand
« Réponse #125 le: 31 juillet 2012 à 22:29:46 »
 :lol1: pourtant c'est pas la plus compliquée, contrairement à l'eclairage bas de portes... Tu peux retirer les garnitures du seuil de portes pour te faciliter la chose, comme si tu voulais mettre des HP à l'arrière
Bon courage Prince :wink:
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Véhicule: golf v
« Réponse #126 le: 03 août 2012 à 01:02:34 »
Merci a toi TeamBeurLand grace a toi j'ai pu voir ce qui se passe sous mon siège cette nuit .
TeamBeurLand
« Réponse #127 le: 03 août 2012 à 07:28:59 »
 :lol1: pas de souci Aerox  :cool4:
« Réponse #128 le: 27 janvier 2013 à 20:21:45 »
Modif rajoutée sur le coco  :love:
Un grand  :merci: a fred-o et lulustyle
« Modifié: 27 janvier 2013 à 20:24:43 par redcbr »
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« Réponse #129 le: 28 janvier 2013 à 18:24:37 »
C'est vrai que c'est top  :love: :love:
Hors ligne madis
  • Véhicule: Seat Ateca FR
« Réponse #130 le: 04 mars 2013 à 18:46:44 »
J'ai un peu regardé ce soir, juste pour faire passer les câbles sous les sièges avants que cela est un peu compliqué.
>>G6.
Hors ligne barket73
« Réponse #131 le: 10 mars 2013 à 16:41:24 »
Merci à Teambeurland pour son coup de main, on a monté l'eclairage bas de porte et l'allumage des pieds pour les 4 car j'en étais dépourvu.
tout fonctionne nickel
Encore merci à toi.
A charge de revanche
TeamBeurLand
« Réponse #132 le: 10 mars 2013 à 18:01:13 »
pas de souci l'ami  :wink:
petit conseil à ceux qui n'ont pas l'éclairage avant, il faut se brancher sur la pin 7 de la broche B de la centrale électrique au lieu d'aller chercher le plafonnier ou autre...
« Modifié: 10 mars 2013 à 18:25:50 par TeamBeurLand »
