A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere  (Lu 52412 fois)
Hors ligne tyty14
« le: 29 octobre 2010 à 21:54:03 »
Une modification qui ne me sert pas à grand chose car je monte jamais à l'arrière de mon auto.
Pour la réalisation il faut : du fil électrique 0.30 au 0.50 carre environ 6 mètres, 2 feux, 2 prises et 2 câbles avec cosse.
L'opération consiste à placer un éclairage sous les sièges avant (emplacement prévu d'origine) pour avoir un éclairage de pieds pour les passagers à l'arrière.
1: Couper le câble vag en 2 parties et raccorder vos câbles j'ai utilise des manchons à sertir mais on peut aussi faire de la soudure plus thermo-rétractable.
2: Raccorder la prise au feu puis placer le feu dans son emplacement sous le siège avant.
Passer les câbles dans la gaine  sous le siège puis sous la moquette et sous le seuil de porte pour arriver jusqu'a l'éclairage de pied avant pour ca il faudra de clipser le seuil de porte et aussi le cache au-dessus des pieds (côté conducteur 2 vis à enlever et cote passage juste retirer le cache)
3: Raccorder vos câbles en parallèle sur l'éclairage d'origine avec des cosses vampires.
4: Même opération des 2 côtés vérifier le bon fonctionnement et remonter le tout.
Résultat:
J'ai gardé l'ampoule d'origine vendu avec le feu mais c'est vraiment jaune  :colere6: vive la LED !
L'idée en revient à 14yohann après pour le raccordement il à d'autres solutions:
Allumage par les boutons de commande du plafonnier arrière (il vous faudra démonte les 3/4 du ciel de toit !!!!).
Allumage par un bouton supplémentaire à rajouter à coter de l'ESP et alimentation à partir de l'allume cigare.
Pour ceux qui n'ont pas l'eclairage de pied avant d'origine il y a le tuto de Fred-o :http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23436.0
« Modifié: 21 mars 2011 à 20:50:08 par tyty14 »
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : eclairage de pied a l'arriere
« Réponse #1 le: 29 octobre 2010 à 22:12:57 »
Merci pour ce tuto  :20:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #2 le: 29 octobre 2010 à 22:17:55 »
 :cool4: pas con, même si comme tu le dis on monte jamais derrière  :wink:
:france:          :portugal:
Vw Eric Vw
Re : [TUTO] éclairage de pied à l'arriere
« Réponse #3 le: 30 octobre 2010 à 16:55:25 »
Très bon tuto,j'ai fais la même modification depuis maintenant deux mois ,je coupe la lumière du plafonnier arrière pour avoir un rendu plus beau le soir. Je pense que je vais remplacer les ampoules jaune par du rouge.  :love:
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
Re : [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere
« Réponse #4 le: 02 novembre 2010 à 18:15:39 »
bonjour,
savez vous ou se brancher si on a aucun éclairage au pied devant  ? merci
Hors ligne 14yohann
« Réponse #5 le: 02 novembre 2010 à 18:51:30 »
il faut que tu trouve quel fils envoi l'info quand tu ouvre la porte
c'est les fils qui vont a la serrure de porte
Hors ligne tyty14
« Réponse #6 le: 02 novembre 2010 à 20:12:57 »
bonjour,
perso je regarderais au niveau du voyant  de l'ESP  ou de l'allume cigare
plus facile pour passer tes fils sous les sieges.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #7 le: 03 novembre 2010 à 17:38:53 »
Petite modif sympa, je n'y avais meme pas pensé  :cool5:
Team  :like:
Vw Eric Vw
« Réponse #8 le: 03 novembre 2010 à 18:21:45 »
C'est aussi malheureux de ne pas l'avoir d'origine.  :colere6:
Hors ligne tyty14
« Réponse #9 le: 03 novembre 2010 à 18:33:09 »
c'est pas sympa pour les passagés arrierres deja qu'ils ont pas de volant   :lol1:
c'est pas cher et pas trop compliqué à faire
mais il faut regarder si toutes les versions ont la découpe sous le siege avant de passer à l'action. :fete:
« Modifié: 03 novembre 2010 à 18:54:54 par tyty14 »
Vw Eric Vw
« Réponse #10 le: 03 novembre 2010 à 18:45:17 »
J'ai déjà fait la modification depuis au moins deux mois,je m'étais aperçu du trou au moment de nettoyer la moquette,j'ai ensuite commander la pièce sans avoir la certitude que c'était compatible. Ma golf est de fin 2007.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #11 le: 03 novembre 2010 à 18:51:10 »
j'avais vu sa sur un touareg il y a deux mois j'ai trouver sa sympat en sortant du taf j'ai regarder direct sous mon siege :D
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Re : [ Tuto ] éclairage de pied à l'arriere
« Réponse #12 le: 03 novembre 2010 à 19:52:15 »
bonjour,
Peut être se repiquer sur les fils de l'éclairage sous le rétro....
Hors ligne nono-78
« Réponse #13 le: 03 novembre 2010 à 21:41:01 »
j'ai pas non plus l'éclairage sous le rétro  :colere6: :cry:
Hors ligne tyty14
« Réponse #14 le: 04 novembre 2010 à 02:55:07 »
bonjour,
dit moi: quelles lumieres  s'allument quand tu ouvres ta porte avant?
