A A A A Auteur Sujet: Question montage dump valve TFsi  (Lu 9308 fois)
Ninou_du13
« le: 29 octobre 2010 à 13:55:32 »
Je compte faire une reprogrammation sur ma Golf v Gti chez O2 dans les prochaine semaine et après plusieurs tour sur le forum de vois qu'il est conseillé de mettre une dump valve renforce avant de faire la reprog.
J'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous en avais déjà monter une lui même et si oui esse facile d'accès merci d'avance.
« Modifié: 29 octobre 2010 à 17:16:53 par Ninou_du13 »
toms67
Re : Question montage dump valve TFsi
« Réponse #1 le: 29 octobre 2010 à 17:09:12 »
une "déprogrammation"  :lol:
Une reprogrammation plutot !
Disons que c'est pas obligatoire, sinon voir avec "Val67b", il a commandé une dump valve pour sa GTi, il devrait tres tres bientot la monté.
Il fera peut-etre meme un tuto !
A+
Hors ligne Val67B
Re : Re : Question montage dump valve TFsi
« Réponse #2 le: 03 novembre 2010 à 20:20:42 »
A+
:plusun: je ferai un tuto sur le montage de la dump valve avec mon garagiste.
Disons que la dump valve d origine de la gti est à membrane est pas très sur... Apparament c est même la maladie de notre titine...
J ai perdu 40ch certainement parce que ma dump valve d origine est hs. J ai donc commandé une dump valve forge renforcée (plus de membrane mais à piston) et au moins je serai tranquil car je sais ce que ça vaut vu que j en avais deja une sur ma mégane rs.
Ceci dit,la montée toi même c est tout à fait possible si tu touches bien la méca,en plus du tuto que je vais pouvoir faire bientot avec toutes les photos tu pourras voir sur youtube,un gars montre le montage d une dump valve sur une léon tfsi (même procédé que la gti).par contre sache qu une dump valve pas bien montée c est pas terrible pour ton turbo...
Voilà j ai tout dis je crois
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne gtijuju
« Réponse #3 le: 03 novembre 2010 à 21:52:42 »
j'ai monté la miene moi meme sur mon ex TT 225..
en 15/20 min c'est monté..le plus chiant c'ets de passer les mains..
a voir si c'est pareil sur la G5
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
laurent08370
« Réponse #4 le: 14 novembre 2010 à 12:23:02 »
c'est surtout par rapport a la dureté du ressort il est trop mou d'origine avec une reprog tu passe de 0.7 bar a 1.1 bar la dv d'origine a tendance a s'ouvrir quand le turbo charge est tu perd de la puissance donc il faut mettre une dump forge a piston AVEC le ressort jaune qui est fournir avec il prend jusqu'a 1.5 bar autrement tu peut prendre la dv d'origine de la tts mais pas de pssssit pression d'origine 1.2 bar
Hors ligne Val67B
« Réponse #5 le: 15 novembre 2010 à 20:14:12 »
Le garagiste n a pas su la monter...grosse blague,pas très pro pour un garage.
Je vais devoir aller chez digitronic la faire monter (super, moi qui devais faire ma reprog chez lui et qu au final je la fais ailleur  :bizarre1: )
Puis passage au banc une fois la modif effectuée
Suite au prochain épisode (mercredi)
Vendue...
Hors ligne Val67B
« Réponse #6 le: 15 novembre 2010 à 20:18:52 »
Je précise que c est si difficile surement parce que j ai choisi une dump valve plus grosse (une forge de S3 ou cupra),une simple est peut etre moins dur à installer
Vendue...
laurent08370
« Réponse #7 le: 16 novembre 2010 à 00:24:43 »
c tout con a installer !!! moi je l'ai fait sur la mienne mai pa facile pour serrer la derniere vis il faut des petites mains et on se crame souvent les mains
Hors ligne Val67B
« Réponse #8 le: 16 novembre 2010 à 00:34:28 »
tu as monté la même dump valve sur une gti?
Vendue...
laurent08370
« Réponse #9 le: 16 novembre 2010 à 01:10:56 »
bin oui une dump valve avec le petit ressort jaune : le blow off + la dump de chez forge  celle la :http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=260306&product=FMFSITVR
