A A A A Auteur Sujet: boite a air Golf V gti  (Lu 6946 fois)
Hors ligne cahouin49
« le: 28 octobre 2010 à 19:06:51 »
Salut a tous
je me pose la question si on peut monter une boite a air de gti sur un TDI 140?
et savoir si on gagne vraiment
laurent08370
Re : boite a air Golf V gti
« Réponse #1 le: 29 octobre 2010 à 10:03:00 »
avec une reprog ca peut aider stock a par faire + de bruit !!! mais des photo de tes fixations pour voir si c'est les memes que les miens
« Réponse #2 le: 29 octobre 2010 à 13:05:16 »
Voici une photo de la boite a air de GTI
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/75568002.htm?ca=6_s
Nicolas_Tsi
« Réponse #3 le: 29 octobre 2010 à 16:47:43 »
il ny a rien. et pourquoi pas une boite.dune r dsg qui son plus grosse.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 29 octobre 2010 à 19:21:14 »
et pourquoi pas laisser celle d'origine ? si tu veut plus d'air investi dans une admition dynamique  :wink:
« Réponse #5 le: 29 octobre 2010 à 21:33:42 »
Donc sa servirais a rien de la changer car je c'est que sur la golf 4 sa se sent beaucoup de monter la boite a air de R32
Nicolas_Tsi
« Réponse #6 le: 29 octobre 2010 à 22:56:10 »
normalement tu devrai gagner mais pas comme une boite a aire dynamique. moi sur mon ensiene golf 4 javai teste les 2 et la bmc marcher mieu.
« Réponse #7 le: 29 octobre 2010 à 23:01:13 »
Merci pour les infos  :wink:
laurent08370
« Réponse #8 le: 30 octobre 2010 à 12:28:09 »
voici comment ca donne sur la mienne !!!
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #9 le: 30 octobre 2010 à 13:16:52 »
Quel est la marque de ta boite a air? et es que sa se monte sur un TDI 140?
Hors ligne alex83
« Réponse #10 le: 30 octobre 2010 à 16:14:05 »
de toute facon tu ne peut pas monter une boite a air de gti sur un tdi puisque le filtre a air est sous le cache moteur sur une gti contrairement a un tdi
donc c'est juste impossible ...
sur la photo c'est une gti avec une admition dynamique oettinger  :wink:
Hors ligne Mike
Re : Re : boite a air Golf V gti
« Réponse #11 le: 30 octobre 2010 à 16:21:12 »
+1
Appose le logo GTI sur la calandre de ta Golf 140, ça fera le même effet. Et en admettant que la boîte puisse s'y installer, que celui qui arrive à percevoir une différence de puissance avec ce bricolage, Golf V ou IV, me fasse signe.  :bizarre1:
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Nicolas_Tsi
« Réponse #12 le: 30 octobre 2010 à 16:40:37 »
jai rien compri...
regarde les boite a aire de tsi 170
Hors ligne Mike
« Réponse #13 le: 30 octobre 2010 à 18:20:27 »
Je voulais dire qu'une boîte à air de GTI n'apportera rien de perceptible en terme de puissance si le reste n'est pas adapté (comme l'admission).
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne alex83
« Réponse #14 le: 30 octobre 2010 à 19:41:19 »
faut pas oublier aussi que la boite a air du tdi 140cv est la meme que celle du 170cv !
donc elle est plus que suffisante pour le 140  :wink:
