A A A A Auteur Sujet: défaillance volant moteur bi-masse ?  (Lu 110420 fois)
billy
« Réponse #150 le: 16 février 2007 à 08:22:15 »
Citation de: "Lionelm06"
Et je trouve l'embrayage plus doux et plus progressif aussi. Il avait un chouilla tendance a "accrocher" un peu parfois...
j ai eu la meme sensation lorsque j ai recupere ma voiture ;)
SHAMROCK*
« Réponse #151 le: 20 mars 2007 à 18:32:10 »
Citation de: "weik"
WEIK, il t'a expliqué quoi le chef d'atelier dans le 13ème concernant ton embrayage?
weik
« Réponse #152 le: 20 mars 2007 à 18:51:36 »
ça c'est normal m'a t il dis
depuis le 2ème changement du volant moteur mes pedales ne vibrent quasiment plus.
Le chef d'atelier a testé avec moi le véhcule au niveau de la pedale d'embraye et cette dernière ne patine pas, il a laissé mourir le moteur en quatriéme (à 1400 tours minutes environ) et à appuyer sur l'accélerateur et la voiture a acceleré normallement tout en montant dans les tours.
Bref RAS désormais et tant mieux
Je suis désolè Lionel mais je ne me rappelle plus des mots techniques qu'il a utilisé ... Mais la pedale d'embrayage qui vibre un peu ça n'a rien d'anormal.
« Réponse #153 le: 20 mars 2007 à 20:10:40 »
Moi quand je suis a l'arret moteur tournant je sens que le moteur vibre un peu ca peut venir de se fameux volant moteur bi-masse ??
Lionelm06
« Réponse #154 le: 21 mars 2007 à 10:52:45 »
Oui effectivement Weik, le fait qu'elle vibre n'est pas anormal mais je trouvais que l'embrayage avait tendance a "accrocher" un peu lors des demarrages en cote ce qu'il ne fait plus depuis :cool5:
Donc ils te l'ont changé 2 fois ? :o
weik
« Réponse #155 le: 21 mars 2007 à 11:08:13 »
La première concession me l'a changé une première fois et les "defauts" étaient toujours présents. Disons que dans ce garage (un agent volkswagen) le personnel est très agréable mais leurs compétences me semblent limitées ...
J'ai changé de concession (AXONE Paris 13) qui me l'a encore changé ...
Depuis plus de problèmes ...
senna78
« Réponse #156 le: 21 mars 2007 à 12:39:11 »
Citation de: "Dreamer77"
Cela peut etre le bi-masse de toutes façons la meilleure manière de le savoir est d'aller dans un garage VW et ils vont regarder sur le PC en donnant ton numéro de chassis ils voient de suite si tu es concerné par la fameuse action 13C5, sinon moi la première fois même après avoir changé le bi-masse et bien ma G5 tremblait encore et après un flashage du boitier elle ne le fesait plus, de toutes façons Weik et moi avont eu pas de me..es sur nos G5 mais maintenant je touche du bois, RAS.
Dernière ¤¤¤tut¤¤¤ en date ma clim et poignée de porte mais tout a été changé sous garantie :colere7: .
« Réponse #157 le: 21 mars 2007 à 16:01:47 »
J'ai été chez VW et le volant moteur à été changé en juin 2006 donc à ce niveau la c'est bon  :cool4:
Par contre si ca continu j'irais faire flasher mon calculateur peut etre que ca peut venir de la...
weik
« Réponse #158 le: 21 mars 2007 à 17:11:27 »
Je sais qu'en + de changer le volant moteur ils m'ont aussi reprogrammé un truc ... je sais plus quoi :oops:
Lionelm06
« Réponse #159 le: 21 mars 2007 à 20:30:31 »
Oui mais attention le fait d'aller se renseigner chez VW pour voir si l'on est concerné n'exclu bien sur pas qu'il y ait des problemes (comme sur les TDI 105 d'ailleurs)...
J'avais été les voir, ils avaient regardés et mon véhicule n'était pas concerné.
Cependant quelques mois après vu le bruit que faisait la voiture, cela ne faisait plus aucun doute qu'il fallait le changer.
SHAMROCK*
« Réponse #160 le: 21 mars 2007 à 23:50:52 »
Merci les gars pour vos commentaires.
weik
Re : défaillance volant moteur bi-masse ?
« Réponse #161 le: 22 février 2008 à 09:09:09 »
Je remonte ce vieux topic pour signaler qu'on m'a changer 3 fois le volant moteur sans que ça ne m'ai jamais reglé mon problème de vibrations sur la pedale d'accelerateur et de frein.
3 volants moteurs changés en 1 an et demi ....
Le concessionnaire a fini par me dire que VAG était au courant de ces vibrations (beaucoup de vehicules concernés) et qu'ils cherchaient le problème ....
Apparemment ce n'est qu'un problème de confort et qu'il n'y a rien de grave ...
Mais bon, je ne vous raconte pas les vibrations sur autoroute à 150 km/h ... :colere4:
« Réponse #162 le: 22 février 2008 à 16:01:44 »
Moi ca ne vibre que de temps en temps et au ralenti  :wink:
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #163 le: 05 avril 2008 à 06:52:14 »
C'est bizarre ma voiture a exactement les mêmes symptômes  :oups:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
Olympien
« Réponse #164 le: 07 avril 2008 à 10:09:27 »
Exactement pareil pour moi.
Volant moteur changé une fois mais ça n'a rien donné.
Ce qui est bizarre, c'est que ça arrivé parfois, assez rare quand même.
Si le volant moteur est déséquilibré, il l'est tout le temps, non ?
Sinon, personne n'a réagit à cette réponse que j'ai trouvé dans un autre forum et que j'ai mise dans un autre sujet. Je la reprends ici :
Citer
Le grand problème de vibration moteur on le retrouve partout. Il est soit du au capteur de température qui se trouve à l'intérieur même de la pompe à injection soit à la mémoire du calculateur à injection. Il est vrai que si le volant moteur est défectueux, il peut influencer sur certaines vibrations mais c'est assez rare.
Qu'en pensez-vous ??
