A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Pose courroie distribution sur 2.0l TDI  (Lu 128095 fois)
« Réponse #45 le: 03 janvier 2010 à 16:52:56 »
re
oui , avec une clé force le tendeur pour faire correspondre les deux orifice et mettre cette pige pour la tenir détendu et pouvoir enlever la courroie sans problème .
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #46 le: 03 janvier 2010 à 16:53:48 »
Ok, ça roule, merci
Re : [ Tuto ] Pose courroie distribution sur 2.0l TDI
« Réponse #47 le: 07 décembre 2010 à 23:36:35 »
j'ai mis à dispo un PDF car les images sont long à charger
ventilxp
« Réponse #48 le: 13 octobre 2011 à 20:33:44 »
Bonjour , je viens de faire ma distribution j'ai changé tous les galets , mais je viens de voir qu'il faut normalement remplacer la vis du galet enrouleur.
Est-ce grave si je ne l'ai pas changé ?
« Réponse #49 le: 13 octobre 2011 à 21:04:51 »
non si tu là bien serré
ventilxp
« Réponse #50 le: 14 octobre 2011 à 00:46:01 »
Bonsoir, oui je l ai serré au couple prescrit donc pas de soucis.
Pourquoi vw préconise t il le remplacement ?
« Réponse #51 le: 14 octobre 2011 à 07:54:49 »
Certainement par précaution
Normalement il doit être dans le kit distribution Vw
« Modifié: 14 octobre 2011 à 09:39:03 par toze60 »
Hors ligne Mojito
« Réponse #52 le: 03 avril 2013 à 08:49:17 »
C'est du beau boulot , merci pour ces explications des plus claires ! :20:
médos
« Réponse #53 le: 25 juin 2013 à 22:04:27 »
bonjour et un grand merci :cool5:.j'ai galérer un peu pour enlever le support moteur .a titre d'info pour le moteur 2.0l tdi 140 8v moteur bmm il faut l'outil t10100(apparament comme le moteur bkd  http://www.monoutillage.com/129-outillage-auto/134-outils-calage-et-distribution/1649-calage-distribution-vw-audi-20-tdi.html)pour le kit courroie+pompe a eau avec la courroie accesssoirej'ai pris du contitech cela m'ai revenu un peu près a 160 euro et encore merci
jerumo
« Réponse #54 le: 11 septembre 2013 à 22:54:33 »
Avec un collègue je viens de faire la distribution sur mon Octavia, 8 ans, 113000 km (moteur TDI 140 BKD).
On a galéré un peu pour enlever une des vis du support moteur (partie vissée sur le bloc).
Les broches de blocage des poulies d'AAC sont vraiment justes, j'ai limé environ 5/100 ème de mm pour qu'elles rentrent mieux.
Lors de l'essai on a eu droit au manque de puissance dû au déboitement de la durite du turbo !!! Mal verrouillée.
La voiture fonctionne bien, mais la consommation a augmentée de 0.2/0.3 l/100. Je pense qu'il s'agit d'un léger écart de réglage de l'AAC qui commande les IP (AAC arrière ?), mais s'agit-il d'un excès d'avance ou de retard à l'injection ?
Je voudrai savoir si on peut "ajuster" ce réglage en desserrant les 3 vis de l'AAC d'échappement ? J'ai lu ça quelque part mais je ne le retrouve plus.
Nota: les pièces remplacées sont comme neuves ! Seul le petit galet enrouleur tourne très librement et a un petit jeu.
Re: [ Tuto ] Pose courroie distribution sur 2.0l TDI
« Réponse #55 le: 24 septembre 2013 à 07:03:32 »
Comme neuve ?
Faudrait ré contrôler le calage distribution.
Je vous rien d'autre.
Hors ligne Black.golf
  • Véhicule: Golf 5 "sport"
« Réponse #56 le: 06 avril 2014 à 13:17:16 »
Bonjours je voudrais juste un renseignement, c'est possible qu'un mauvais montage de la courroie casse le support moteur, cache courroie ainsi que le support d’accessoires?
« Réponse #57 le: 10 juillet 2014 à 21:11:05 »
Voilà, j'ai remis les photos sur un autre serveur.
Hors ligne superduke990
« Réponse #58 le: 11 juillet 2014 à 07:36:20 »
Sur la photo ou tu pige je voit les trous oblons donc ta poulie bouge quand meme non?.je l avai fait sur une a3 sans pigé
« Réponse #59 le: 11 juillet 2014 à 10:13:33 »
Avec les piges d'origine,  non.
Oui, tu peut le faire sans pigé mais il faut bien faire les marquage au cas où.
Et même faire des repères sur l'ancienne courroie.
