A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Pose courroie distribution sur 2.0l TDI  (Lu 129665 fois)
« Réponse #15 le: 22 juillet 2009 à 00:10:00 »
re
je serais vendredi si je suis du matin ou après midi
jboo1506
« Réponse #16 le: 22 juillet 2009 à 00:18:28 »
d'ac mais pas de soucis je peux la laisser en attente dans mon garage quelque jours en cas de doute si tu n'es pas dispo :-)
Julien.
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #17 le: 22 juillet 2009 à 12:57:58 »
Beau boulot toze60   :cool5:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #18 le: 22 juillet 2009 à 13:41:56 »
 :shock:
 :bravo:
« Réponse #19 le: 22 juillet 2009 à 19:18:31 »
jboo1506
« Réponse #20 le: 24 juillet 2009 à 10:52:06 »
Pour info le kit de calage diesel VAG est dispo ce sur site à un prix assez intéréssant : http://www.monoutillage.com/kit-calage-tension-vag-tdi-p-586.html?zenid=3578b479955f8449be287b1535e276aa
il comprend
- deux piges d'arbre à cames (deux pour le 2L 16v, 1 pour le 1.9)
- deux piges vilbrequin car deux modèles différents apparements (vu sur la RTA)
- La pige du galet tendeur
- la pige du tendeur de la courroie d'accessoire.
le tout pour 34.90€ + 8€ de frais de port.
 :cool4:
« Réponse #21 le: 24 juillet 2009 à 12:07:21 »
Beau boulot  :bravo:
Mais ce n'est pas à la porté de tout le monde de savoir la changer  :roll:
 :merci: pour ce tuto instructif  :wink:
« Réponse #22 le: 24 juillet 2009 à 12:53:56 »
il est vrai qu'il faut un peut de pratique pour pouvoir faire ceci
 :cool4:
jboo1506
« Réponse #23 le: 24 juillet 2009 à 16:45:57 »
Salut toze60,
je suis en train de chercher un kit de distribution sur le net (un bon de type SKF)
je voulais savoir de quelle année etait ta voiture ?
moi elle est du 03/2004 avec une chassis : WVWZZZ1KZ-4W03.....
parceque les sites me donnent soit des kits de type (OEM) : 03G 198 119
pour golfV depuis 10-2003 136cv comprenant :
    Courroie crantée SKF SKF03034
    Poulie-tendeur, courroie crantée SKF VKM 11255
    Poulie renvoi/transmission, courroie de distribution SKF VKM 21147
     Poulie renvoi/transmission, courroie de distribution SKF VKM 21256
ou soit un kit de type OEM : 038 198 119 A - 038 198 119 C
pour golfV depuis 12-2004 140cv comprenant :
    Courroie crantée SKF SKF03029
    Poulie-tendeur, courroie crantée SKF VKM 11250
c'est un peu bizarre car il me semble bien qu'elle est sortie tout de suite en 140cv en 10-2003. la mienne (03/2004) à bien 103kW sur la carte grise donc 140cv.
J'imagine donc que le kit a changé lors du passage en modèle 2005, après le 10-2004 donc. Si ta G5 à un numéro de chassis de type WVWZZZ1KZ-4.... je suis sauvé ça veut dire que c'est le KIT avec les deux galets fixes + le galet tendeur...  :joyeux2:
si c'est ça as tu gardé la boite du kit avec le code OEM ecrit dessus ?
merci,  :merci:
« Modifié: 24 juillet 2009 à 16:48:10 par jboo1506 »
« Réponse #24 le: 25 juillet 2009 à 00:10:53 »
idem, mars 2004
il y a aussi les 136 ch et oui y a deux poulie fixe + celui tendeur .
perso moi je l'ai acheter chez Vw :
ref kit = 03G198119
j'ai plus la boîte = poubelle
jboo1506
« Réponse #25 le: 25 juillet 2009 à 14:33:11 »
merci toze60 !!!
et bien c'est parfait alors, go pour le kit SKF 03G 198 119 avec les deux poulies+galet.
encore merci  :merci:
ya plus qu'a remonter les manches  :cool5:
« Réponse #26 le: 09 août 2009 à 19:05:34 »
merci toze60 !!!
tu en est ou ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #27 le: 11 août 2009 à 11:57:50 »
 :20:
Avec les compétences des gars sur le forum, on aurait plus besoin de VW, juste pour les pièces et encore  :lol1:
Golf V TDI métamorphosed
jboo1506
« Réponse #28 le: 11 août 2009 à 16:33:23 »
tu en est ou ?
salut Toze60,
je m'occupe de ça la semaine prochaine car je serai en vacances... no stress comme ça. j'ai quelque question au passage (désolé :bizarre2:):
- as tu serré les visses des trois galets au couple préscrit dans la RTA ou tu as fais ça comme ça.?
- Avec un coffret de douille facom (de 8 à 24 avec le même cliquet que toi su la photo) on s'en sort au niveau de l'encombrement des vis du support moteur, galet... etc ... ?
- j'ai l'impression que tu as complètement sortie le vase d'expanssion ? si oui on peut pas faire autrement au niveau de l'encombrement ?
- tu as calé le moteur a quel endroit (a part sur le carter d'huile) ?
merci encore Toze60 pour ton aide.  :roll:  :cool4:
« Modifié: 11 août 2009 à 17:35:57 par jboo1506 »
« Réponse #29 le: 13 août 2009 à 07:20:22 »
alors oui le serrage a ete fait avec une clé dynamo .
pour le vase, je l'ai passer du coté droit sur radiateur
car tu pourra mieux bosser.
pour le callage, les deux poulies du haut doivent être a 12 H
si je me souvient bien.
je suis presque arriver chez moi là., oui j' utilise mon mobile donc pas simple.
